Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. margiz
    margiz
    margiz
    Здравствуйте, Владимир. Подскажите биозащита древесины проводится только в нижних брусьях обвязки, контактирующие с бетоном, остальные конструктивные элементы такой защиты не требуют?
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Откуда такая информация?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно! Забыл уже...:|: Конечно-же,можно бортик делать и из екструдед пенопласта. Просто, он у нас дороже. Никакой особой выгоды Вы не поимеете.
    Нет, не тербуют и КОД это не предписывает. :hello:
  4. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Из способности невлагостойких утеплителей портиться при отсутствии воздушного зазора.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    пенопласт-невлагостойкий утеплитель?:flag: Поясните.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Понятно. Всегда думал, что это не так. Есть результаты испытаний?
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Встречал иногда гнилой пенопласт при реконструкции. А для чего-же они подразделяются на обычный и екструдед?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для разного использования. Вы знаете разницу в структуре между этими пенопластами?
  9. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, а что говорит Ваш КОД про утепление подвала неэкструдированным пенопластом прямо по бетону изнутри помещения.
    Структура экструдеда подразумевает запертые воздушные каналы-влаге внутрь не попасть. У обычного пенопласта они открыты, значит влага может оказаться внутри, снизив теплоизоляцию. Просвятите пожалуйста, где наврал:hello:.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С таком КОДом не знаком,к сожалению. А вот ответьте на такой вопрос: Какой пенопласт применяется на "несъемной опалубке"??
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Гнилой пенопласт! Наверно ужасно выглядит!? :aga:
    Он подразделяется не для чего, а от того! От того что был использован разный способ его производства, как верно заметил Владимир у них немного разная структура. Но суть дела это не меняет. Заявления ваши о воздушных зазорах и не влагостойкости пенополистирола, о невозможности контакта с цементом ошибочны. Утеплять лучше прямо по бетону, но не изнутри, а снаружи.
    Самый раз обычный конечно же, причем никаких воздушных зазоров и ни чего ни гниет. Думаю, что просто люди начитаются форума, все в голове перемешается.
    Ну не совсем так. Пенополистирол не гигроскопичен. Даже при длительном погружении в воду впитывают всего несколько процентов воды от своего объемного веса. Что позволяет использовать его для утепления фундаментов. Цитата из Википедии: Панель из EPS типа I согласно стандарту CAN/CGSB 51.20 M87 может абсорбировать максимум 6 % влаги. При таком количестве воды она, тем не менее, сохраняет 92 % от своего первоначального значения R.
  12. Taljan
    Taljan
    Taljan
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поясните,почему нельзя утеплять обычным пенопластом изнутри подвала?
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Про нельзя я не писал:hello:, писал что лучше снаружи, чем изнутри.
  15. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Видимо, из-за каких-то иррациональных предрассудков. А Вы, Владимир, почему с ватой морочились?
