Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Нет,больше не положил бы. Разница между тепературой пола и грунта в подвале не большая. По-этому теплопотери минимальные. Это же не стены дома. У нас продаются кофе в пенопластовых стаканчиках. Толщина стенки,примерно 2-3 мм.Без всяких проблемм держишь стаканчик с, почти, кипятком.
    2.50 мм стяжки достаточно,если трубы ТП укладывать через15-20 см.
  2. pav
    pav
    pav
    У грунта температура везде одинакова, температура теплого пола - тоже. Поидее теплопотери не зависят от того где терлый пол - на поверхности или в подвале. Шведа пишут 200 или 300мм - вроде они деньги считать умеют, больше чем надо не положат. Если стяжки 50 мм всего, то над трубами будет 30мм, маловато будет)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мало для чего? И для того чтобы говорить про "зебру" нужно как минимум шаг укладки знать.
  4. pav
    pav
    pav
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Ладно. Большая теплоизоляция нужна там, где есть большие теплопотери. Большие теплопотери там, где большой перепад в температурах.
    теплые полы обычно +24 Ц, температура грунта в подвале, например 10 градусов. То есть, разница всего в 14 градусов цельсия. Для сравнения, на улице может быть 30 градусов мороза, что составляет разницу между температурами около 55 Ц. Тут и нужно хорошее утепление.
    На всяких случай попрошу у Вас ссылку на то, что шведы пишут, что для теплого пола по грунту необходимо 300 мм пенопласта. Для меня это запредельное что-то...
    2. Пофиг сколько будет над трубами. Важно, что бы стяжка была достаточно прочной, что бы на нее уложить финишевые полы. Площадь обогрева не меняется от того, какой толщины стяжка будет над трубами.
  6. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    ВСЕХ с Наступающими Праздниками !!! ВСЕХ БЛАГ :love:
  7. pav
    pav
    pav
    dorocell.se потом в меню слева выбратьdorocell termogrund на открывшейся странице справа 4 пдф файла - в одном из них должен быть чертеж. еще похожий есть на swedenplatte.de
    по другому с планшета ссылки вставить на получается - извиняюсь.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    УШП плита на поверхности как бы лежит (поэтому так мощно утеплена). У Владимира тп. глубоко,глубоко в подвале..
    :aga:
    Все мы знаем что по мере приближения к центру Земли температура растет.
    На глубине трех километров настолько жарко, что если опустить туда стакан с водой, то она начнет кипеть.
  9. pav
    pav
    pav
    Если подвал на 3км то надо утеплять от внешней жары );)
  10. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    ё-моё! вот это тема! Всё читаю и читаю. Не могу сдержать слов благодарности к участникам данного раздела. И уму разуму научили и косвенно с жильём помогли. И даже в новогодний день умные разговоры бурлят. Хоть и не вижу я вас, а Спасибо, вам, уважаемые! Оздоровительного, питательного и приятно-насыщенного года всем!
    И отдельное спасибо вам, дядя Вова!
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, еще раз хочу сказать спасибо за эту тему и помощь которую Вы оказываете всем нам!
    Ну и пользуясь случаем поздравить всех с Новым годом!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! :)]
    Это мы завсегда! С Новым Годом! :victory::)]:hello:
    Всегда рад! С Новым Годом! :)]:love::victory::hello:
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а можно не ставить всякие мембраны на ОСП, если дом обкладывается кирпичем? Он ведь защищает от дождя и ветра. Плюс пленки пожаропасны, а между кирпичем и стеной вентзазор, по которому огонь может распространиться. Вообще, как у вас относятся к пожароопасности этих пленок?
  14. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Здравствуйте С новым годом!
    Извиняюсь если уже было слишком много информации.
    Roracotta вот Вы пишите что у Вас по КОДу расстояние между стойками всегда 40 см, как тогда быть с мин. ватой у Нас она стандартная 600мм резать? или у Вас другой ширины? или тогда уже делать 600мм(как рекомендуют хотя непонятно почему).И какой плотности предписано на стены и на скаты крыши до 45гр.
    И вообще у нас Я так понял все листовые материалы кратны 600мм ну по крайней мере так позиционируется.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гидроветрозащитная пленка на обшивке обязательно регламентируется КОДом при облицовке стен кирпичем.
    У нас к ним никак не относятся, а просто выполняют требование строительного КОДа. :hello:
    1. У нас стандарт между стойками, лагами и балками 40 см. Утеплители есть любой ширины.
    У Вас другие нормы. По-этому пользуйтесь тем, что существует у вас на маркете.
    2. У нас нет предписаний насчет плотности утеплителя. Главное, что бы он имел нужный коефициент утепления.
