Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы не торопясь идите по темам,тут многие ваши вопросы раз по 50 задают..
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/page-19#post-1982971
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы научитесь формулировать вопросы для искусственного разума. Очень экономит время. И свое и чужое. И позволяет найти гораздо больше ответов. Это я вам как профессональный пользователь искусственного разума советую :hello:
    И потом, мнение североамериканских коллег на выбор теплицы для выращивания огурчиков в средней полосе россии вам тоже важно? :)
    В некоторых случаях реальный "не наш" разум наших заморочек тоже не поймет :), так что спрашивая, имхо стоит подумать немного о специфике места проживания, образа жизни и работы отвечающего.
    1) Если я правильно помню, в америке подавляющее количество домов делаются с полноценным подвальным (цокольным) этажом. Так что утеплить пол потом из подвала - не представляет трудностей
    2) Каркасник "там" не строится годами, как с нашей самостройной спецификой, так что даже утепленная платформа вряд ли попадет под такой сезон дождей, который угробит уже уложенный в ней утеплитель.
    3) Если бы данный вопрос был актуален для северной америки, то он давным давно был бы уже подробно описан и обмусолен со всех сторон - в кодах, брошюрах, книгах и т.п.
    Только по этим двум причинам, ответ на ваш вопрос от американского строителя будет очень сложно. А этих причин может быть больше.
    PS Заморочки над "платформой с последующим утеплением" - большей частью типично отечественные и максимально раскрыты по ссылочке которую уже ССергей кинул. Можете поверить так как мне эти заморочки тоже близки :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дополню Дикого Образа...
    Поизучайте, например, "Строительство дома для Дока 250 лет спустя". Там, конечно, много лирики, но конструктив на фото просматривается периодически очень внятно. :hello:
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, может я пропустил этот момент: Вы эковату 60 см (как у вас написано) задували прямо на гипсокартон, который сделан в один слой? Как Вы думаете, можно ли сделать так же, если расстояние между балками будет 60 см - гипсокартон не прогнется?
    2. А как Вы сделали вентиляционные отверстия внизу кирпичной стенки - размер и пр.? Вы ставили специальные фигни, которые защищают вентотверстия от раствора падающего при кладке?
    (Я считаю, что нам всем форумом нужно скинуться и перечислить Владимиру денег за консультации:|:, а то совсем его измучили своими глупостями.)
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну так вам первому и начинать, бегите в кассу!:hello:
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Упс!... Я чё это вслух сказал?... Мне показалось, что просто подумал.. Видать, нечаянно вырвалось... Ведь консультации в Канаде стоят безумные деньги, да еще и в долларах... да ещё и в канадских долларах... Хана моему семейному бюджету! Я разорен!
  7. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    Добрый день!
    Владимир, а подскажите что КОД говорит о прокладке коммуникаций в стене. В частности интересует проход стояка канализации d110 во внутренней несущей перегородке. Можно ли делать как на фото во вложении (стырено где то на этом форуме): т.е. полностью пропиливать обвязки внутренних несущих стен??
  8. pav
    pav
    pav
    Что-то мне подсказывает, что после такого будет несущая уже не стена, а канализационная труба.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А на фото несущая перегородка или НЕнесущая, но толщиной 150 под прокладку коммуникаций? хотя, я бы и так тоже делать не стал. С учетом пропила в 120 мм остается мяса максимум 30...
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На фото скорей всего не несущая перегородка со стойкой 40х100. Конечно хочется верить, что она не несущая:aga: .
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такой фокус можно сделать и на несущей, если её должным образом усилить. Просто усиление внизу - тут не видно, вот и все.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А можно про этот момент поподробнее узнать? Каким образом усиливаются стойки, пропиленные практически на 100%?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну мне ведь не видно, как и вам. Если в букве Ф, к примеру, взять и пропилить центральную линию, как думаете, 2 другие смогут постоять за неё?
    А если речь о стойках, то там, ИМХО, беспокоиться не о чем.
    В этом сечении, на мой взгляд, изгибающий момент, строго говоря, ничтожен.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стену угробили на картинке полюбому. Согласно американскому коду в несущей стене в стойках можно сверлить отверстия до 40% от ширины стойки, при этом от от края отверстия до края доски должно оставаться не менее 16мм дерева. Если отверстие от 40 до 60% ширины, то стойка делается двойная, причем подряд может идти не более двух двойных стоек с такими вырезами. В стойках в не несущих стенах можно сверлить отверстия до 60% ширины стоек, при этом от края отверстия до края доски должно оставаться не менее 16мм дерева.
    Так что даже если это не несущая стена при ширине стойка 150мм отверстие может быть не более 90мм... bearing_wall.jpg nonbearing_wall.jpg
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Код не читал. Но если вы возьмете линейку и станете её вертикально нагружать - именно так нагружаются стойки каркаса, то она начнет изгибаться, и изгибаться она будет не в самом низу, где на фотографии у нас канализационная труба, а по центру.
