Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стойка работает не только на изгиб. Есть еще такое понятие как смятие древесины. Вдоль волокон устойчивость на смятие у дерева высокая, но не бесконечная - если вырезать 120мм отверстие (под 110 канализацию) в 150мм стойке, то останется всего по 15мм (!) на которые придется вся нагрузка. При достаточной нагрузке просто начнется деформация древесины в этих местах. Ну а вследствии деформации возникнет перекос (99% что разные стороны будут деформироваться по разному), стойку изогнет в самом слабом месте и доломает... :(
    Всех с праздником :) !
    P.S. Уверен, что в нашем СП тоже должно быть про вырезание отверстий в стойках...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть. Не более 2\3 ширины несущей стойки и не менее 40 мм остатка древисины ненесущей стойки.
  3. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    Со стойками все ясно. Лежак d110 в перегородке я делать не собираюсь :aga:. Речь идет о стояке проходящем через обвязку
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По нижней обвязке ничего не нашел (может плохо искал - придет Владимир просветит, как в Канаде положено). Про верхнюю обвязку написано, что если отверстие более 50% от ширины обвязки, то обвязку нужно усиливать металлической пластиной (сбоку) шириной не менее 38мм и толщиной не менее 1,4мм. При этом пластина должна крепиться с каждой стороны не менее, чем восемью 90мм гвоздями. topplate.jpg
    Ну вот примерно то же что и у американцев.
  5. lag
    lag
    lag
    Спасибо автору за просветительскую деятельность и за терпение.
    Прочитал отчет остроительстве в двух редакциях. Как я понял, Вы
    вентиляцию выполнили в соответствии с КОДом, но считаете, что ее можно
    было и не делать.
    Вопрос: Если бы не было КОДа, что бы Вы еще изменили или не делали в своем доме?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Практически все делал бы то же самое.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Надо смотреть, что опирается на эту обввязку, если рядом ничего такого нет, и устойчивость стоекс создается жетскими обшивками, то почему бы и нет. Хотя хдесь намного проще решается проблема, что за дурь сети в стены запехивать ? 110 труба это из дома выходит или только из душа второго этажа ? посчитай нормально диаметр, тебе такие лошадиные сечения не нужны.
    Стойка работает на сжатие, изгибаемый элемент это балка перекрытия. А выгибание линейки я бы назвал потеря устойчивости стойки. При вырезе в стойке, надо считать хватит ли прочности того оставшегося кусочка, что бы передать нагрузку ниже. Устойчивости там то же надо считать, но это уже совсем дебри.
  8. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Владимир, в вашем рассказе о строительстве дома я прочитал следующее "...Так что всегда у щита можно получить 220 вольт. Все моторы в профессиональных инструментах имеют питание 220 в. Бытовой инструмент - 110 в....". В связи с этим у меня вопрос. Профессиональные циркулярные пилы типа Skilsaw SHD77M и Makita 5377MG имеют питание 110в, что для меня весьма неудобно, так как я профессионально занимаюсь строительством и заказал из США именно эти пилы. Приходится использовать трансформатор. Один раз я по запарке подключил Макиту к 220, пила не сгорела, но мне кажется ее нельзя использовать так постоянно... Или я не прав? После того как я поработал пилами типа worm drive и hypoid, обычные direct-drive циркулярки навевают грусть.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно,в Вашем случае нужно применять только трансформатор. Другого выхода нет.
  10. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, обвязки внутренних несущих стен пропиливать полностью, КОД разрешает. Только потом необходимо в верхней обвязке стены, с двух сторон от пропила, соединение усилить металлическими лентами (Пластинами) с каждой стороны.
  12. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/116359/page-4
    Приветствую всех учасников форума! В этой теме парень допускает грубейшии ошибки. Помогите ему пока не позно, а то столько труда и всё напрасно. Владимер извините что в вашей теме, просто вы самый спец по каркасникам.
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Владимир, нам совет бы от вас надо) Посмотрите, пожалуйста, картинку, фасады прорисовываем сейчас - правильно ли окна и двери делаем? И над окнами/дверями будет две доски на ребро - можно ли между ними в образующийся зазор 70мм утеплитель впихнуть? Везде идет доска 150х40мм, шаг между вертикальными стойками по просвету 490мм под изорок, домик небольшой одноэтажный. фасад а-в.jpg
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может вам старина Ларри Хон (царствие ему небесное) напомнит чего.
  15. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну так если по видео судить - вроде особых косяков у нас не вижу. Единственное, что в глаза бросается - для упрощения мы сделали и углы и соединения с внутренними стенами однотипные, но с проставками, под 150-мм стену - как раз как и на видео у Ларри. А вот про утеплитель промеж вертикальных торцевых досок над окнами и дверями что скажете, думаю надо запихать ведь?
