Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пихайте хуже не будет точно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень полезно между двумя досками перекрытия, поставленных на ребро, уложить лист неэкструдированного пенопласта таким образом, что бы толщина этого "пирога" сравнялась с толщиной (шириной) стоек (стены).В таком случае можно убрать и сэкономить доску, которая лежит сразу над окном. Правда, для сбитя "пирога", надо будет использовать более длинные гвозди. Зато убирается достаточно большой мостик холода. У нас это часто практикуется для Custom Made домов.
    В ненесущух стенах, в дверных проемах вообще можно исключить доски "на ребро",а использовать просто две доски, уложенных "на плоскость".:hello:
  3. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    В зазор, образовавшийся между двумя вертикальными досками на ребро, я вставил полоску PAROCа.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А доски между собой как сбивали?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, возможно ранее вы и говорили, но не упомню, а заново все перечитывать сил не достанет. Поясните, почему утепляли дом стекловатой, а не пенопластом?
    Спасибо.
  6. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Приколотил гвоздями вертикальные доски к боковым стойкам, к доске, являющейся верхним обрамлением проема окна и к коротким вертикальным стойкам над проемом. Рисунки прилагаю. проем окна.jpg часть стенки.jpg
    Мелко получилось. Посмотреть вложение 626060
    файл в PDF
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Один сучок, и плакали все расчеты. Уж если приспичило так делать, нужна подпорка под трубу. И, по любому, усиление стойки.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что в каркасном доме, в стенах огромное количество коммуникаций, труб, проводов, воздуховодов, канализаций, телефонных и телевизионных линий. В таких случаях пенопласт очень тяжело и трудоемко подогнать по месту. С ватой гораздо легче. :hello:
    В таком случае, та доска, что под двумя вертикальными, лишняя. :hello:
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Понял! Спасибо! ... Но я уже все поставил.
  10. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Владимир, спасибо за ваш труд!
    Подскажите, что то не могу найти, как вы сайдинг крепили - через ППС гвоздями? В стойки или OSB?
    А так же смотрю ППС у вас с покрытием, как думаете, если простой без покрытия использовать - это критично? И плотный ли он?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, крепил через ППС длинными гвоздями с широкой плоской шляпкой (кровельными),непосредственно к ОСБ. Стойками у нас никто не заморачивается.
    Смело используйте обычный пенопласт. Неэкструдированный. Под пенопласт обязательно паропроницаемую гидроизоляцию. Удачи!
  12. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Вот спасибо! А ППС как я понимаю тоже гвоздями? Сколько гвоздей на квадратный метр?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гвозди через кaждые 35-40 см. Через широкие пласмассовые шайбы.
    Гвозди-тонкие,ершистые.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, может я пропустил этот момент: Вы эковату 60 см (как у вас написано) задували прямо на гипсокартон, который сделан в один слой? Как Вы думаете, можно ли сделать так же, если расстояние между балками будет 60 см - гипсокартон не прогнется?
    2. А как Вы сделали вентиляционные отверстия внизу кирпичной стенки - их размер, ставили или нет сеточки от грызунов? Вы ставили специальные фигни, которые защищают вентотверстия от раствора падающего при кладке?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу ответить на этот вопрос. У нас никогда не делают балки потолка более чем через 40 см. Можете уложить вату. Она гораздо легче.
    Вентотверстия-это всего лишь щели между кирпичами первого ряда. Через каждый 4-ый-5-ый кирпичь.
