Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже ответили, что в разных штатах КОД допускает монтаж ГКЛ и на гвозди и на шурупы. Я никогда на гвозди не монтировал. Только на шурупы. Другой практики не имел. :hello:
  2. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Владимир, еще вопрос, если позволите.
    Существует ли "канадский" способ сборки каркаса, при котором сначала устанавливаются лаги перекрытий, каркас стен, стропила, крыша и т. д., а затем зашивается пол и перекрытия потолка?
    Смысл в том, чтобы максимально быстро поставить каркас и накрыть крышей, а затем заниматься утеплением.
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Вопрос про крышу. Построил не одну тысячу м\кв крыш, и всегда утеплял сверху! Так ведь удобнее и качество утепления на порядок выше.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде и Америке ВСЕГДА такой порядок стройки:
    1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
    2. Установка каркасса стен,(Иногда сразу с общивкой).
    3. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа.
    4. Установка каркасса стен следующего этажа.
    5. Установка стропильной системмы и общивка крышо ОСБ или фанерой.
    6. Обшивка готового каркасса ОСБ или фанерий.(Если это не было сделано во время возведения стен).
    7. Покрытие крыши.
    8. Установка наружных окон и дверей.
    9. Прокладка коммуникаций, сантехники, канализации, електричества, телефонных, интернет и кейбл линий.
    10. Установка утеплителя.
    11. Пароизоляция.
    12. ГКЛ.
    У нас НИКОГДА не обшивают полы после стен. Стены ВСЕГДА устанавливаются на готовую платформу.
  5. cruiser24rus
    cruiser24rus
    cruiser24rus
    Красноярск
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот так вот! Остался без работы, в качестве консультанта :)]. А то народ уже деньги собирался перечислять за консультации:super:. Теперь все просто будут брать и читать, кому что нужно:)]:)]:)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А мне не жалко. Я тут не из-за денег. :)] Так, для "Нести в народ доброе и вечное"...Хе-хе..;):pioner:
  9. lag
    lag
    lag
    Вы писали: Теперь крыша превратилась в жесткую конструкцию Все временные подпорки и раскосы можно убирать. Если надо, крышу можно целиком снимать краном. Сейчас она прикручена к стенам при помощи специальных кронштейнов.
    Что это за кронштейны?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подобные этим. :hello:
    http://www.strongtie.com/graphics/highwind2009/new products/installed/H10A.jpg
  11. cruiser24rus
    cruiser24rus
    cruiser24rus
    Красноярск
    Нда... в бумаге такой объем оно конечно удобнее...
    А Владимир как специалист-консультант просто бесценен для этого форума: Hello:
    Впредь конечно прежде чем вопрошать здесь, буду искать ответ в коде, но вопросы есть:
    1) В истории ч. 1: «На уже установленные базовые подкладные доски и привинченные на них болты по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска» — уточните, каким образом эта доска на ребре крепится на базовую доску? Доп. болты торчат по краю базовой доски? Гвозди под углом? Никак?
    2) Посмотрев среднезимние и максимальные температуры для Онтарио и Красноярска в вики, задался вопросом, а насколько все должно быть утеплённее для Сибири (Средняя температура янв. -15,6 средний минимум -19,4.) В Тандер-Бее где-то в 1,2—1,4 раза теплее.
    Может быть, подскажете толщину и схему утепления? Доп. EPS снаружи?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Эта обвязочная доска обвязывает все лаги пола по периметру фундамента. Каждая лага пола пристреливается к "базовой "доске тремя гвоздями под углом 45%. Два гвоздя с одной стороны лаги и один гвоздь с другой стороны. После установки, обвязочная доска так же прибивается под углом к нижнему plate. Позже при обшивке каркасса, нижняя доска, обвязочная доска и стойки каркасса соединяются между собой листом ОСБ или фанеры.
    2. У нас в Онтарио, КОД регламентирует енергозащищенность наружной стены, минимум R-21. Что соответствует ватному утеплителю в стойках 140 мм.
    Для Вашего климата, добавив по наруже обшивки каркасса, дополнительно 100 мм пенопласта (Только не ЕПП, а обычного),Вы смело можете быть уверены в дотаточности утепления Вашего дома. Ибо 100 мм пенопласта, это минимум R-14. 21+14=35 R.
  13. cruiser24rus
    cruiser24rus
    cruiser24rus
    Красноярск
    У меня почему-то нет ссылочки "Сказать спасибо" у постов, только "Цитировать".
    Поэтому: Спасибо! :hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это так форум для новичков настроен. Через 50 постов "спасибка" должна появиться. В любом случае, пожалуйста. Удачи! :pioner:
  15. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Уфф, прочитал все сообщения этой и двух предыдущих веток, затратил много времени на последней неделе, но оно стило этого.
    Большое спасибо Владимиру за терпение и развернутые ответы всем жаждущих новых знаний.
    И сразу вопрос...
    Если утепляем стены задуванием эковаты, так ли необходим паробарьер? Встречал построенные каркасные дома без него с этим утеплителем + активная реклама "дышащего пирога стены".
    Какие конкретно отрицательные моменты отсутствия паробарьера для эковаты?
