Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Необходимость паробарьера определяется конструкцией стены в целом, а не только (и не столько) типом утеплителя. Если есть желание почитайте документы на сайте Building Science - там много вариантов стен со всеми расчетами (в том числе по влажностному режиму, есть стены где роль ПИ выполняет ГКЛ покрашенный латексной краской), также видел в сети описания стен без ПИ у финов (они тоже не всегда используют пароизоляцию), можете почитать о мембране Tyvek VCL. В любом случае конструкция стены должна исключать возможность накопления влаги в стене, а достичь это можно разными методами. В традиционной конструкции ГКЛ-ПИ-вата-ОСП используется пароизоляция, если ее убрать и засыпать эковаты, то можно получить проблему с влагой на границе вата-ОСП. :hello:
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бук - да, ольха - нет. Ольха только как отделочный материал для внутрянки ЕМНИП идет.
    Да. Если при движении наружу в пироге стены встречается более плотный (менее паропроницаемый) материал, то ПИ принципиальна. ТАк же она (ПИ) важна в местах повышенной влажности и повышенного воздействия влаги и температуры (парилки, душевые, ванные.)
  3. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Бук если то насколько увеличивать размеры доски необходимо или так же гнать 50х150?
    Пирог стены снаружи->внутрь: обшивка деревом (под скос), гидро и ветроизоляция, каркас задутый эковатой, что то типа геотекстиля для удержания эковаты и обшивка вагонкой
    С вашей точки зрения паробарьер нужен или можно без него?
    Осп не будет.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если будете дуть эковатой, то - нет. ЕМНИП в темах про эковату ПИ люди не пользовали. Ветрозащита - я так понимаю "паропроницаемая мембрана". Единственный вопрос влажных помещений. ТАм лучше под отделку 2х ГВЛ + гидроизолирующая мастика. В остальном, не вижу проблем.
    В случае каркасника паробарьер требуется при организованной системе вентиляции .. проще регулировать влжно-температурный микроклимат. Если вентиляция помещений будет организована "естественным" образом ("микропроветривание" либо открываемые периодически окна), то пусть уж стены "дышат ". После ветрозащиты должен быть вент-зазор обязательно.
  5. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Да, в санузлах необходимость паробарьера признаю.
    А в остальных случаях хотел отзывов реальных пользователей домов с такой стеной.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если бы была ОСП - ПИ принципиальна.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот тут есть таблица по прочности дерева в порядке убывания.
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/cbd/building-digest-88.html
    Fir- Ель строительная
    Larch -Лиственница
    Hemlock-Тсуга
    Cedar-Кедр
    Spruce-Ель
    Red Cedar-Туя
    Aspen-Осина
    Poplar-Тополь
    Бук-beech,тоже -один из крепких материалов, но он очень дорогой и применяется только для паркета. Но если у Вас его видимо-невидимо,то вполне можете его использовать. Крепкое-хорошее дерево. только надо хорошо высушить, а то будет нещадно его крутить.
    Ох и задаете Вы, братци, мне работы...:flag:
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В таком варианте можно обойтись без него (но в ванне и кухне, если кухня отдельная, ПИ я бы поставил).
    На форуме есть Надежда (с таким же ником) расспросите ее - у нее эковата без ПИ уже довольно давно. :hello:
  9. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Спасибо!
    Просто лес я выбираю из того что могу в лесу рядом найти... А дальше штиль, газ 66 и доска :)
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    У Вас своя пилорама? Не проще и дешевле т. н. "обратный транспорт" найти (есть такой сайт "автодиспетчер.ру") и привезти доску? "обшивка деревом (под скос)", тоже бук самостоятельного изготовления? уже прикидывали сколько кубов доски понадобится? Машина обойдется ~ 30т.р., сухая строганая доска, если покупать в Питере (сейчас) ~ 6,5 т. р.(завод "Русхольц" в Ломоносове), посчитайте свои (в Краснодарском крае) расходы и возможные временные и физические затраты, возможно дешевле получится вариант привоза готовой доски...
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это реально?
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Жаль что нашей деревне (Нижний Новгород) это не светит. Цены ближе к 10 т. р. (Хотя давно не мониторил.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну, а как по другому "Нести в народ доброе и вечное".;):hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак...Взялся за гуж, не говори что не дюж...:pioner:
