Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Позвонил цена на 18%-ю при 20-30 м3 заказе, 1-4 сорт - 8200 р
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Подорожала, в декабре 7200 стоила и 10% скидку дали... Сорри за неверную инфу!
  3. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    А я уже думал и правда в Питере дешевая доска.
    В ноябре покупал у нас в Екатеринбурге на пилораме из сушилки обрезную сосну 21 куб по 7300 руб. Плюс 5 т. р. за доставку и 2 т. р. за разгрузку на месте двум человекам и сам с сыном тоже разгружал.
    Поэтому не вводите в заблуждение человека.
    Пусть ищет пиломатериал у себя под боком. От Питера до Краснодара все таки далековато.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это разные сорта ели. Spruce-самых дешевый сорт. Применяется в строительстве каркасса НЕ для несущих конструкций. Можно применять, например, для обрешетки или других ненагруженных елементов каркасса. :hello:
    1. Вполне стандартно. Прокатит!
    2. Такой пистолет только для стрельбы дюбелями в бетон или кирпичь. Если Вы живете в панельном доме, то там можно им, хоть обстреляться! Кухню, например повесить или умывальник на стену замонтировать. Для каркасника он не нужен. Вообще. :hello:
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Володя, у Вас, насколько я помню, холодный чердак, а достаточно будет нижнего проветривания (через перфорированный профиль) без аэраторов на крыше, или все же стоит перестраховаться?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ареаторы на крыше (Венты) обязательны!
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Владимир подскажите пожалуйста: по Вашим таблицам перекрытие из балок 250х50 на пролете 5,7м, с шагом 30 см и на пролете 4 м, с шагом 60 см - ок ?
    Наш калькулятор показывает что все нормально, сверху будет перпендикулярно балкам обрешетка из доски 2.5х100мм через одну, два листа ГВЛ по12 мм, ламинат. Помешения сверху спальни.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чичас проверим...
    Да, все верно. На 4-х метрах- даже с приличнейшим запасом. Удачи. :hello:
    Не думаю только, что Вам нужен второй слой МДФ на полу.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Спасибо! Второй слой для устройства ТП. Вот как здесь на последней картинке пирог изображен https://www.forumhouse.ru/threads/91534/#post-2276914
    т. е. балки, перпендикулярно обрешетка из доски, лист ГВЛ (не МДФ у Вас я думаю это то же что и гипсокартон, но с приставкой fiberglass там в составе волокна какие то и прочнее он чем гкл), трубы ТП, еще лист ГВЛ.
    Теперь вопрос; Если на 4 метрах можно реже балки расположить например через 80 см то не будет ли обрешетка и листы прогибаться между балок ? И какая должна быть частота обрешетки при расстояниии между балками в 30 см и 80 ? У Вас программа не считает такое ?
  10. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Вы даже не представляете насколько полезны ваши советы! Теория это одно, но получить конкретный ответ на свой вопрос от профессионала... Такую возможность трудно переоценить. Огромное спасибо за вашу активность.
    По поводу пистолета. Я хорошо понимаю его назначение, все-таки в строительстве работаю. Основная моя специализация - крыши, заказ на строительство каркасника - большая редкость для меня. Сейчас например работаю тут. http://www.kkco.khv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149 В рабочее время меня можно разглядеть там) Так вот при строительстве крыш такой пистолет может быть весьма полезен, я знаю в каких процессах его можно применить. На видео с Ларри Хоном я видел как он использовал его пристреливая нижнюю обвязку ВНУТРЕННЕЙ стены к бетонному полу гаража. Вопрос единственный ли это вариант? Наверное обвязку внешней стены допускается крепить только на замурованные в толщу фундамента шпильки?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Не ставьте лаги пола через больщее расстояние, чем 60 см. Сомнительная экономия из-за нескольких балок.
    2. Меня вообще настораживает такая схема пола. Даже, если обрешетку давать через 30-40 см, то ГВЛ легко можно сломать между обрешеткой, если случится точечная нагрузка. Или применяйте ОСБ для чернового пола, или обшивайте доской почти встык.
    3. У меня программа даже NE рассматривает расстояние между лагами пола, более 60 см. :hello:
    1. Скорее всего, это единственно, где можно применить такой пистолет. :Пристрелка внутренних перегородок к бетонному основанию пола.
    К примеру, я на своем дома НИ РАЗУ не использовал такой нейлер.
    2. Да, внешние стены крепятся к фундаменту дома всегда на вмурованные анкеры. Иногда допускается использовать специальные анкерные болты, отверстия под которые высверливаются дрелью. Это достаточно большого размера анкера. На гвозди там пристреливать нельзя. разве, что временно. :hello:
  12. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Уточню материал я не буду закупать, я его буду пилить из кругляка, смотрите пост 805 от меня.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    па-багатаму!)
    в Краснодаре валом сухой доски, на Демуса 9а в сушилке по 10000,9-12 проц влажность (не реклама), а бук пилить это "браконьерство",а потом его на доски распускать это мазохизм, а строить из него воббще. пипец... продай доски буковые на паркет и тебе из Питера-Москвы на горбу таждиками сухую сосну пришлют!)
  14. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Сейчас просматриваю Ваши знаменитые «Рассказы сказочника…». Вижу, как Вы ставите простенок на бетонный пол подвала. Но нигде не видно шпилек, дюбелей и т. п. А как Вы его крепили? Сейчас всерьез подумываю о фундаменте «Утепленная шведская плита». Поэтому и заинтересовался вопросом оптимального крепления каркаса стены к бетонному основанию.
  15. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Отправь более подробно про них в лс, плиз.
    Смотря какой и где, не везде браконьерство.
