Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А можно где-нибудь подробнее ознакомиться с материалами по Advanced Framing?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Эту ссылку уже приводили на прошлой странице. ;) Я имел в виду сколько-нибудь подробное описание. Типа КОДа или книги какой?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ссылки на КОД есть в теме "авторитетные документы...". Но КОД не делает различий обычный каркас или "продвинутый" - КОД это перечень правил, соблюдение которых гарантирует, что строение не развалится и будет достаточно теплым и минимально удобным. Удобнее всего читать КОД штата Virginia - он в PDFках. :hello:
    P. S. Вот прямая ссылка http://www.ecodes.biz/ecodes_support/Free_Resources/Virginia/Residential/Res_main.html
  5. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Вопрос по перемычке над окнами. Внимательно прочитал СП 31-105-2002, но про перемычки нашел только то, что они обычно делаются из сдвоенных досок шириной, не менее ширины стойки. Но ведь пролеты над окном бывают разные, в т. ч. большие, а на них может приходиться нагрузка от крыши. Может в Коде есть более подробные указания? Или сложившаяся практика говорит: пролет такой-то, перемычка такая-то. На многих фото Канадских домов вижу, что доска часто берется довольно широкая. Явно шире стойки.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кувалдометр может вам рисунки будут полезны.
    Тут их правда во всех ветках по сто раз вывешивали.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же, размер Header (перемычка над пролетом) всегда зависит от длинны самого пролета и нагрузки на него.
  8. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Спасибо! Конкретный вопрос: перемычка над окном верхнего этажа 1,9 м., на нее передается нагрузка от стропил крыши. Какое должно быть сечение перемычки?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас ширина оконного проема около 6.5 фит. Стало быть, перемычка для Вашего пролета должна быть из двух сбитых досок 40 х 190 мм, поставленных на ребро.
    Или из двух 40 х 140мм с 12мм с фанерной или ОСБ прослойкой внутри. :hello:
  10. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Большое спасибо! Совсем нескромная просьба, если не трудно: не могли бы Вы опубликовать всю табличку из Кода по сечению перемычек. Дело в том, что аналогичной табличке в нашем СП 31-105-200 нет. Это было бы многим полезно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Просто огромное спасибо за публикацию недостающих в нашем своде правил материалов!
    Не хочу показаться наглецом, но не могли бы Вы ответить на мой вчерашний вопрос по американской доработке технологии «Платформа». Там есть моменты которые, как мне кажется, полезно использовать. Но хочется услышать мнение практика:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД и так разрешает использовать одиночную обвязку, если лаги или стропила попадают точно над стойки каркасса. Ничего тут нового нет.
    Все остальное, не прижилось в повсеместной практике строительства каркасников. Все эти уголки и их применения могут быть оправданы в некоторых, специфических условиях. Но не всегда. Гораздо практичнее и надежнее следовать КОДу, чем компрометировать структуру дома, применением металлических уголков, рискуя их применить там, где они неприменимы. Особенно от этого хочеться предостеречь российских застройщиков, которые имели мало информации и правильной технологии строительства каркасных конструкций, а больше ориентируются на подсказки соседа дяди Вани и на свое частное видение и понимание нужности, следовать установленным правилам. :hello:
  14. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Еще раз огромное спасибо! А не могли бы Вы, также, выложить какой-нибудь сборник типовых чертежей стандартных элементов каркасного дома. В нашем своде правил с иллюстрациями, тоже, беда.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
