Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ищите книгу Graphics Guide to Frame Construction (если не найдете напишите мне у меня есть)
  2. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Спасибо! Нашел, скачиваю.
  3. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Владимир, если дополнительно утеплять с наружи пенопластом, как правильно делать гидроизоляцию оконного проема - должна ли пленка заходить на ппс или можно изолировать проем, установить окно а потом просто прибивать ппс (под сайдинг)?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пленка не обязана заходить на ППС. Но под всем ППС обязана быть влагозащита.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А если делать Стако то тоже нужна пленка? Т. е. пенопласт будет держаться только на крепеже, без клея?
  6. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Ну тогда еще вопрос :)
    Как пользоваться таблицами для выбора сечения деревянных балок, а то что то я сумлеваюсь
    Если можно на моем примере:
    В стене, выделенной красным на рисунке проем (column space?) 2 метра (стойки 150Х50; балки 200Х50)
    В какой таблице смотреть?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно нужна! Я никогда не видел, что бы пенопласт у нас клеили. Только на саморезы или специальные дюбеля.
    Не понял вопроса. Что именно Вы пытаетесь вычислить?
  8. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Вот может по фото понятней будет. Мне нужно знать сечение этой балки (красная) для пролета 2м, и если можно с пояснением, как вы это в таблице находите
  9. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Еще раз спасибо! Исключительно содержательный материал! Такого подробного альбома чертежей по каркасным домам я еще не встречал. Смог прояснить для себя немало вопросов. Его бы выставить в авторитетные документы или полезные ссылки, если еще не выставляли?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тю...Так Вам не нужна балка на всю стену. Вам надо только на 2-ух метровый проем, как я понял. Те две таблицы, которые я дал, предназаначены для расчетов всяких клеенных балок, типа ЛВЛ. Для Вашего микроскопического проема в два метра будет тостаточно две доски 40 х 240мм сбитых вместе и поставленных на ребро. С головой. Даже таблицу не буду искать. :hello:
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а если расстояние между стойками будет 2 фута, а стропило попадет не на стойку, а аккурат промеж оных, что можно препринять? Ведь на обвязку посередине нельзя опирать. Может добавить третью доску обвязки?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двойная обвязка на стенах и делается исключительно для того, что бы не заморачиваться куда и где попадет стропилина на стене.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, назрел еще один интересный вопрос. В канаде (америке) есть и свои форумхаусы. И в тоже время код который все беспрекословно соблюдают. Да и самостройщиков мало. Что там вообще обсуждают?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, вопрос- двойная обвязка, доску на ребро, вертикально, как над оконными проемами?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Горизонтально по стойкам каркаса. КОД обязывает устанавливать лаги пола или стропил точно над стойками при одинарной обвязке, и все-равно как, при двойной.
    Самостройщики тоже есть. Люди строят и дома, и мастерские, и гаражи...Да и КОД нельзя весь знать идеально. Там же томов, как в ленинском собрании сочинений...
