Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А почему нельзя собрать платформу на последнем этаже? :faq:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, почему нет? Если нужно. :pioner:
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здравствуйте Владимир. Очень полезная и интересная тема. Мне понравился вот такой небольшой домик: http://rosschapin.com/Plans/Houses/Karina/Karina.html
    Есть несколько вопросов 1. Архитектор Ross Chapin практически во всех своих проектах использует ножничные стропила.
    http://www.flickr.com/photos/studio-d/3513559315/in/set-72157614892803482
    Кроме увеличения объема комнат это что то еще дает?
    2 В этом доме на втором этаже есть санузел в нем есть унитаз, значит стояк канализации должен быть 110мм,где и как он может быть проложен? Вот фото первого этажа прямо под санузлом, но диаментры спускающихся труб явно не более 50мм.
    http://www.flickr.com/photos/studio-d/3880924895/in/set-72157614892803482/
    http://www.flickr.com/photos/studio-d/3880925093/in/set-72157614892803482/
    3 На крыше нигде не видно фановой трубы (вентиляции канализации) да и вообще не понятно как в этом доме организованна общая вентиляция.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Использование таких трасс, предотвращает раздвигание опорных стен и убирает необходимость использования подпираемого конька.
    По Канадо-Американскому КОДу, для унитаза используется канализационная труба всего 76мм.
    Обычно, вентиляционную канализационную трубу на крыше, устанавливают сзади, что бы ее не было видно.
    Возможно, центральная вентиляция дома еще не установлена.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, используются ли у Вас такие материалы для кровли, типа нашего Ондулина?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Почему? У нас кровля получается дешевле в три раза из Ондулина, чем гибкой черепицей.
    Может это из-за того, что его прибивать надо в ручную, а без нейлера ТАМ уже не работают? :)
    Расскажите подробней, плиз
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без нейлера работают и неплохо.
    Что именно Вам рассказать?
  9. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну все не как у людей :) т. е вывод унитаза тоже 76мм? А с каким уклоном прокладывают трубы? у нас уклон 0,03. И еще, а к септику какой диаметр идет?
  10. pav
    pav
    pav
    Неплохо, но вот до этого далеко:
  11. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    По нашим правилам тоже минимальный диаметр трубы от унитаза должен быть 80 мм. Но такой трубы у нас не купить. Да и проектировщикам проще использовать 50мм и 110 мм. Забывая что есть 32 мм 40 мм 80 мм. Так что я если бы нашел диаметр 80 мм, тоже бы использовал 80 мм, она намного компактнее.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Спасибо за ответ. Я понимаю о чем Вы говорите, но обычные наслонные стропила тоже используются без конькового бруса, или я чего то не заметил?
    https://i360.photobucket.com/albums/oo48/kimberlyphotographs/IMG_1187.jpg
    http://i360.photobucket.com/albums/oo48/kimberlyphotographs/IMG_1296.jpg
    http://i360.photobucket.com/albums/oo48/kimberlyphotographs/IMG_1185.jpg
    http://countryplans.com/smf/index.php?topic=6311.msg82409#msg82409
    Вы имеете ввиду выводят на фронтон? Вот здесь видно как труба идет под крышей, но если я правильно понимаю вентиляция стояка должна идти вертикально без поворотов и быть немного выше конька.
    http://www.flickr.com/photos/studio-d/3880926381/in/set-72157614892803482
    Обсмотрел весь дом со всех сторон, увидел только вот этот мелкий отросток:
    http://www.flickr.com/photos/studio-d/3880927647/in/set-72157614892803482
    Но в доме как минимум 3 стояка.
    Т. е. даже в таких не дорогих домах используют принудительную механическую вентиляцию?
    Отопление если я правильно понял в этом доме электро конвекторы.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А что по-вашему есть "наслонные стропила". И как это понятие отросится к представленным вами картинкам.
    Там на картинках стропила висячие, так как не имеют опопры в верхней части. А стены от разваливания удерживают перекрытия мансардного этажа. Так как там сверху не платформа, а сквозной каркас, baloon то есть.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, труба для унитаза 76мм-внутренний диаметр. Соответственно и выход унитаза меньше этого размера. На одну 76мм трубу допускается "садить" не больше двух унитазов. Если больше, то уже 100мм. Выход из дома всегда 100 мм. К септику -то же. Уклон лежака канализации 12 мм на каждые 122. см:hello:
    Ну, это нормально. Разговор шел о том, что и без нейлера люди могут работать И неплохо.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    https://i360.photobucket.com/albums/oo48/kimberlyphotographs/IMG_1187.jpg Вот это оно. Извините я не специалист в терминологии но мне кажется это называется наслонными или висячими стропилами. Они опираются только на стены и не имеют других опор. Т. е. при такой (6-7м) ширине пролета возможно использование (без конькового бруса) не только ножничных, но и наслонных стропил. Ножничные сложнее и дороже, вот я и поинтересовался зачем они в недорогих домах.
