Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Четырескатная это для одно или двух эт.,для полутара она не пойдет. Почему сферический конь, простая прямоугольная коробка 6-7*8-9 м. Коньковый брус длинной 8-9м наверное не проще чем ножницы будет.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему? :faq:
    Я вообще не знаю какова конструкция Вашего дома. Как я могу дать Вам совет? Размер дома никак не приблизит к выбору стропильной системы.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну давайте для примера возьмем вот такой домик:
    https://www.countryplans.com/20w_loft.html
    Или вот https://plus.google.com/photos/100432379271138458307/albums/5088430735485699345?banner=pwa&gpsrc=pwrd1 из практики участника форума (думаю он не обидится)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2522540/original.jpg
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В таком домике можно легко реализовать четырехскатную крышу. Так, как она убирает длинный неподпираемый конек.
    На плане не показана конструкционная особенность несущих стен. В определенных условиях, можно применить ту стропильную системму, на которую ссылаетесь ВЫ. Но, пока что, эти условия не оговорены и мы опять пришли к "сферическому коню".:hello:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А по второму варианту что можете сказать? Дом построен, второй этаж отделан гкл проблемы должны уже проявиться.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По второму варианту скажу, что, во первых на фотках я не нашел оконченного ГКЛ второго этажа. Во вторых, ширина того домика не большая, а потолок на мансарде достаточно низок, что обеспечивает достаточно малый пролет неподпираемой стропилины, между потолком и наружной стеной. Количество стропил, на данной фотографии, тоже сиграет положительную роль в жесткости крыши.(Обычно, наш российский застройщик, очень любит устанавливать тонкие стропилины через 1,2-1,5 метра. Хе-хе). Кроме того, ГКЛ (если он там есть) мог устанавливаться по, уже слегка выгнутым стенам, поэтому мог и не трескаться в последствии. Вы обратили внимание, что на Вашей первой фотке, мансардный этаж оббит вагонкой, а не ГКЛ. Думаете это просто так? Вагонка ведь дороже.
    Я возвращаюсь тому, что каждую конструкцию надо индивидуально просчитывать. Нет единого правила для всех случаев жизни. :hello::pioner:
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот поймал себя на мысли, какой смысл прокладывать канализационные стояки в наружной стене? Они же внизу упрутся в фундамент. Долбить фундамент чтоли? Или поворо на 90гр в нижнем перекрытии делается. Так у нас вроде повороты на 90 не рекомендуют. И еще, если труба будет 80мм, а стена 150мм достаточно ли 70мм утеплителя, чтобы стена не промерзала.
  8. Lev4enko
    Lev4enko
    Lev4enko
    Доброго времени суток Владимир!
    Пролейте пожалуйста свет на устройство крыши листовым металлом (профнастил/металлочерепица). Несмотря на то что это в ваших краях непопулярный кровельный материал, CODE наверняка регламентирует устройство кровельных конструкций с его применением.
    Наверняка там отсутствует обшивка стропил OSB и как следствие наверное бъется обрешетка? Где укладывается гидробарьер или ваш аналог?
    Заранее спасибо!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Ха-ха-ха...Насмешили...Неужели теперь нет выхода и все На Североамериканском континенте долбят фундамент? :)]
    Между полом и фундаментом, существует пространство в 30 см. Две 45% колена прекрасно и легко выводят трубу стояка за плоскость фундамента.
    2. Я на знаю, что Вы вкладывает в термин "промерзание стены".Поясните.
    У нас почти не практикуют крыши без обшивки ОСБ или фанеры. Металлическая крыша уклдывается, согласно инструкции завода-изготовителя,а не КОДа. То же самое и с гидробаръером. :hello:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    1 Если американцы так делают значит все в порядке. У меня просто все какие то наши кривые представления о том как можно, а как нет. С проводкой правда всегда был уверен, что можно не в трубах.
    2. Промерзание, это когда на улице достаточно низкая температура(-15/20) и в местах с плохим утеплением на стене начинает выпадать конденсат, т. к. температура участка стены становится равной температуре точки росы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этого и существует правильная пароизоляцию изнутри "пирога".
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Владимир, подскажите где посмотреть как вы сделали стяжку на втором этаже?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Владимир, подскажите пожалуйста, можно ли прибивать фанеру сразу на стропила при шаге стропил 16 дюймов? Какой толщины использовать фанеру?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да пароизоляция это хорошо, но роса будет на поверхности стены, лед на плохих окнах Видели?
    Хотя можно вместо ваты использовать пену или пенопласт. А не дадите ссылочку на часть кода о канализации, чтоб я глупых вопросов не задавал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь в третей теме, где-то по средине.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Так ее непосредственно на стропила только и прибивают. При 16 инчах между стропилами, используют 12мм фанеру или ОСБ. Листы укладываются обязательно перпендикулярно к стропилам. И обязательно со смещением следующего ряда, по отношению к предыдущему.
    Не дам. :|: КОД-это сотни томов о нормах и правилах для определенного региона. У меня его просто нет. У меня сть упрощенные книги-справочники об общепринятых правилах строительства. Что именно Вы хотите, что бы я Вам дал по канализации?
