Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот нарыл на просторах, вроде она. Выкладываю https://docs.google.com/open?id=0B-BZknbxW-3-MmMwNzQwNTctZDUwOC00MTllLTg5MTAtMWFmN2NhOTYxOGVi
    A27, какие все же решили трубы пользовать?
    В Киеве может и есть, у нас же видел только серые ПП с резинками, на вопрос о других продавцы делают большие круглые глаза О_О
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Такая есть книжка, но это серия DIY (сделай-сам). У Taunton есть посурьезней.
    Трубы найду пвх - и клей Tangit для труб пвх есть на рынке http://www.floortechnic.ru/itm00132.htm. просто выйдет дороже, но так для себя ж любымых делаем.
    Вот такие штуки придется искать (как на фото)
    Смотрите, как делают для раковины в центре кухни. Во какие кренделя!
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Кстати, в журнале Fine Homebuilding достаточно много полезных статей по каркасникам в том числе, где-то выборку находил, выложить в ближайшее время постараюсь
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и можно. Проштудируйте спецификацию Вашей гипсо-штукатурки. Может и подойдет. :hello:
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Владимир, здравствуйте!
    Подскажите, при шаге стоек 60см (стойки 150х50) какой толщины OSB и какой толщины фанеру можно использовать для наружных стен? И соответственно при шаге лаг перекрытия 40 см, какую OSB и какую фанеру? Какая сортность фанеры используется в Канаде для строительства?
    Спасибо!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Для расстояния между стойками 60 см, надо успользовать 12мм ОСБ или фанеру.
    2. Толщина ОСБ или фанеры, при шаге лаг перекрытия, зависит от нагрузки на пол и выбранного финишевого материала. Например, для укладки ламината или паркета, достаточно 16мм ОСБ. А для укладки плиток на пол, уже надо 19- 24мм.
    3. Я не знаю что такое "сортность" фанеры. У нас есть фанера для полов, фанера для общивки каркасса, мебельная фанера, влагостойкая фанера, специальная гибкая фанера для фигурных углов стен и тд. Разные толщины. Все идут с размером 122 х 244 мм. :hello:
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Это абсолютно неправильный и безграмотный вариант! Где обвязка стен второго этажа?
    2. Насчет фанерной связки стропил и стоек мне не видно, с одного куска фанеры они сделаны или с двух?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ох не горячились бы Вы с клеем, сварка это да, а клей это лотерея. Мы не в америке, гарантии и сертификаты наших продавцов не более чем пустые слова. Резинки от хорошего производителя могут оказаться гораздо долговечнее и надежнее.
    К томуже у резинок есть неоспоримое преимущество -трубы безболезненно могут сужаться расширяться, удлинняться-укорачиваться.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мне кажется, что в таком варианте стропила вместе со стойками представляют собой подобие трасс (ферм), тогда зачем нужна обвязка? Узел в сочленении должен получиться жестким.
    Я подозреваю, что с двух (предположим, что с двух). ...Не, разглядел, точно с двух.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Узел сочленения не нов. Его повсеместно применяют для сборки ферм. Но, то, что эту хорошую идею применили в данном случае, вовсе не говорит, что конструкция стропильной системмы правильна. Если это каркас, а это -каркас,то и должна соблюдаться технология каркасостроения, которая обязывает любую конструкцию крыши, опирать на обвязку стены. Если же это "Рашен каркашен ",то конечно тут можно ожидать чего угодно. Я ЭТО обсуждать не могу.
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А чем та, что для полов отличается от той, что для стен?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для полов, может применяться фанера для "внутренних работ (Interior). Для внешней обшивки-только Exterior.
  14. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Да нет, с одного. Там просто след от разметки. С двух-то какой смысл делать, бред был бы полный.
    С двух сторон узла по цельному куску.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну, а в принципе, какие проблемы Вы видите в данной конструкции? Это ненадежно? Или неудобно так строить?
