Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот я не понимаю, чем такая конструкция отличается от трасс. Просто на трассы используется гораздо более тонкое дерево, поэтому там присутствуют дополнительные элементы.
    Ладно, раз Владимир не одобрил, значит этот вариант остается под большим вопросом.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это-не трассы! Трасы-самодостаточный жесткий елемент крыши. А здесь мы видем использование елемента трассовых соединений в месте, абсолютно для этого не предназанченном. Для обсуждения этой "связки",нужно быть инженером и иметь расчеты несущих способностей данного соединения и всей конструкции в целом. Пока мы таких расчетов не имеем, нет и смысла разговаривать о жизнеспособности данной идеи. Мы только можем констатировеать, что такая конструкция, сделана вопреки правилам каркасостроения. :hello:
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Вопрос про цементную стяжку для пола...
    лаги пола 200х50 мм
    расстояние между лагами 600 мм
    пролёт 3,7 м
    на лагах фанера 20мм
    размер комнаты 3,7х8,5 м
    в ней хочу залить стяжку толщиной 4-5см и проложить теплый пол.
    так разрешается?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Просто я подумал: конструкция стремноватая, на первый взгляд, но если сделать стропила 250 мм, стойки 200 мм, соединение с двух сторон обшить толстой фанерой с клеем, то скорее дерево треснет, чем соединение. А преимущества конструкции налицо - нет потери площади мансарды и свободная планировка без всяких подпорок. Но это так, размышления вслух. Я Вас понял, спасибо! :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По моей таблице, Вы слегка перебираете с несущей способностью лаг пола. Но не сильно. Пойдет.
  6. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Если хорошо армировать стяжку, например, арматурой ф5-6 мм, сетка с ячейками 100х100 мм, то стяжка будет как монолитная плита и сама уже будет нести нагрузку.
    или я не прав?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не правы. На такой толщине стяжки, Вы не сможете нагрузить арматуру до такой степени, что бы она стала несущей.
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Армирование стяжки вообще необходимо?
    если да, то какой арматурой?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет необходимости армировать стяжку в 40-50 мм. Другое дело, что Вам нужна будет сетка на полах, что бы к ней вязать трубы пола. Вот здесь по третьей ссылке. Где-то со средины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но, наверное всеже корректнее будет так говорить только о стяжке из того состава которым Вы делали. Если речь о бетонной (а точнее о песко бетонной) как это делается у нас, то армирование необходимо. Т. к. бетон не работает на растяжение и изгиб, которые в любом случае будут иметь место.
    Достаточно обычной кладочной сетки диаметр прута 3-4мм.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот описание как работает такая конструкция и как правильно она должна быть сделана:
    Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, что Вы думаете по поводу этого?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну дык перейдите на следующую страницу, там описан ваш первоначальный вариант:
    Треугольная трехшарнирная арка с ригелем
    Т. е. обе схемы работают. Вникните в суть и можете использовать любую.
    Вот Вам пример из практики (снова нашей :)) http://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=95257&d=1298634499
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56670&page=2
    Не знаю правильно это или нет, пока стоит.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    *Эта система повторяет первую расчетную схему, только затяжка в ней устанавливается не по низу стропильных ног, а сдвигается вверх и чем выше будет расположена затяжка, тем большее растягивающее напряжение она воспринимает.*
    Это цитата из первой сноски.
    *Однако арка становится распорной, передающей горизонтальные силы раздвигания стропильных ног на мауэрлат и стены.*
    А это со следующей страници. Именно об этом я и говорю. Для сарая такая стропилка хороша. Для относительно большого дома-нет.
    Продолжение темы ЗДЕСЬ
