1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из SIP Белгородская область
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Gesha1974, 10.08.11.
  1. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Утепление гаража.
    Долго думал что выбрать для утепления. Вариант с пенополистиролом листовым у меня не прошел, хотя он первый просился. Почему? а стойки не выдержал с нужным размером. Вот не даром говорят, что 10-й дом построенный своими руками будет идеальный. Вот сейчас понимаю, что определенный копеечный просчет вариантов на перед или попросту банальный строительный опыт помогают с экономить и не только время, но и деньги. Так что мой совет форумчанам, изучайте вопрос досконально, чтоб потом не было мучительно больно... Так и я, после установки стоек, понял что надо было выдержать точное расстояние, чтоб хорошо вошел листовой пенополистирол, Но поохав, стал искать иные способы. Вату отмел (ну не нравится она мне, да и к тому же надо всякие пароизоляции).
    Дробленный пенополистирол тоже подумав решил не использовать, Задувать как то надо (у меня помимо стен еще и в крышу надо), да и найти оказалось не так просто.
    Пенополиуретан оказался уж очень дорогим, пеноизол тоже в топку из-за усыхания и невозможности найти бригаду, которая делать качественно и из качественного сырья.
    Короче, остановился на эковате. Дышит, не нужна пароизоляция, теплая, залазит во все дыры. Хотя цена и не малая, но решил, что оно того стоит. Оказалось, что у нас по Белгороду выбора практически нет из тех кто занимается задувкой эковаты. Договорился с бригадой. Задувка заняла целый день практически часов 5. Задувалась вата сухим методом. Сначала делались дырки, в них вставлялась труба и агрегат уверенно задувал между панелями ОСБ. Для тех кто планирует: хорошо надо крепить ОСБ к каркасу, поскольку аппарат дает хорошее давление и чувствуется как ОСБ распирает особенно в конце задувки, когда полость уже почти забита.
    Таким образом задули все стены и крышу. Объем полостей по моим расчетам составил 9 куб. м. первоначально договаривались что на куб идет 3 мешка ваты, что дает плотность порядка 45 кг/куб.м., но жизнь показала, что плотность выходила гораздо выше (у меня ушло 44 мешка, что соответствует практически 60 кг/куб.м.). Это соответственно и дороже по деньгам. Скорее всего, такое увеличение связано с тем, что ОСБ с внутренней стороны имеет шершавую структуру, ширина полости 10 см. вот вате и труднее пролазить, что влечет увеличение плотности.​
    Одним словом отдал за все удовольствие по утеплению эковатой 30 000 рублей. Фоток к сожалению не делал.​
  2. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Бетонирование полов.
    Долга ломал голову как это правильно будет. По нашему форуму и в инете, написано много умных слов, причем если так делать денег потратить уйму можно. Я пошел своим путем, надеюсь что здравым.
    Значит мой "пирог" получился следующим (снизу вверх):
    - подсыпка песчаная сантиметров 15, с проливкой водой трамбовкой;
    - застелил все технической полиэтиленовой пленкой, стыки проклеил скотчем;
    - слой пеноплистирола листового 100х100х5, марки ППС-35;
    - слой пеноплистирола листового 100х100х5, марки ППС-35 с нахлестом;
    - сетка сварная (так называемые "карты") 200х40х3, ячейка 10х10;
    - слой бетона 8-9 см.
    Для бетонирования купил 20 мешков цемента, понопласта 120 листов, сетки, песок мытый и шебень фр. 5-20 еще оставались, воду поставлял дождь. Бетон делал из расчета 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня, 1 часть воды. По деньгам материалы вышли в 22 000 рублей.
    Технология следующая:
    -в комнате отбивался уровень по кругу;
    - засыпка песка с проливкой и трамбовкой;
    - пленка полиэтиленовая, к стенам степлером, между полотнами скотчем;
    - 2 слоя понополистирола с перекрытием стыков;
    - опять пленка;
    -демперфная лента на стенку степлером;
    - сетку на пленку с нахлестом между собой;
    - от стенки к стенке по уровню капроновая нить;
    - металлические трубы по нити на раствор в качестве направляющих;
    - на следующий день сама заливка.
    Вот фотки самого процесса:
  3. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Далее.
    Бетон тянул правилом 2-х метровым по трубам, при добавлении пластификатора получается гораздо лучше.
    Сетки при заливке бетона немного руками приподнимал, чтоб она оказалась в толще бетона и не лежала на дне.
    На данный момент у меня залито 2 комнаты и холл таким образом. Кухню и санузел еще не заливал, поскольку предстоит заняться канализацией и водой.
    Стяжка получилась очень ровная и готовая практически сразу к укладке напольного покрытия. Теплый пол решил не делать, вот как-то не лежит у меня душа к нему.
    После того как бетон схватился (примерно неделя) вытаскивал трубы и дозаливал все бетоном.
    Сад.
    Особо распинаться не буду, думаю здесь контингент, который этими вещами интересуется гораздо менее.
    Скажу только, что досадил еще порядка 12 саженцев и смородины еще. Жена говорит, что чем больше сад тем меньше огород:).
  4. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Металлокаркас лестницы
    Был сделан за два дня нанятыми двумя сварщиками. было использовано металла на 7000 рулей. Лестница получилась поворотная, 10 прямых ступеней и 6 поворотных. высота ступенька длина 28 см, высота 17 см. За работу отдал 15000 рубчиков.
  5. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
  6. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
  7. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Добрый день,
    ступени на лестницу советую брать в харькове - цена в 2 раза дешевле чем у нас. Ступень из срощеного дуба 800 руб, у нас - 1600 руб. Сам так сделал:victory:
  8. Gesha1974
    Gesha1974
    Gesha1974
    Белгород
    Спасибо за совет! А не подскажите где именно в Харькове разжиться ими?
    Еще одна ремарка. У нас тут морозы ударили, ночью до -23 опускается (мой термометр так показал). В доме без отопления температура 0..-1 градус. В гараже стоит ведро с водой, так оно покрылось тонкой корочкой льда. В одной комнате включал обогреватель на 2 кВт, он поднимал температуру до +6..+9 градусов, правда пришлось проем дверной завесить целофаном, но с низу воздух холодный тянуло прилично (целофан снизу висел не вертикально).В других комнатах, если светит солнце, то окна оттаивают.
  9. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Я брал в строительном гипермаркете "Эпицентр" - находиться чуть дальше аэропорта по просп. Гагарина
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А как там цены на другие отделочные материалы, обои, ламинат и тп?
    Ввозить как это добро все? контрабасом?)
  11. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Зачем контробасом? :no: По закону не более 40 кг на челочека или не более 400 евро товара. Вот старайся уложиться или догаваривайся с таможней;)
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Так а как насчет?
  13. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Да однозначно все дешевле и на много. Советую.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А по адресам не подскажете куда там проехать можно?
    кстати выгодно там покупать только украинского пр-ва товары?
    Сравнил цены к примеру на ламинат tarkett, в харьковской конторе и московской, цена почти один в один
  15. ИринаБел
    ИринаБел
    ИринаБел
    Белгород
    Здравствуйте, земляк! Вы молодец! Такую работу проделали. Мы вот тоже решили из СИП строить, не подскажите в личку где брали, плиз. Я уже немного определилась, только вот страшновато немного, все таки проверенный вариант лучше. Ждем дальнейших описаний. Эх, скорей бы весна! Уже не терпится начать).
