Каркасник с завода - у кого есть опыт?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lavvash, 10.08.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наш СП по каркасным домам это полностью перевод и там это написано, что это документ с канадского. Про шаг строек если вы внимательно почитаете то увидите, что и 40 и 60 это необязательно, все индивидуально. А вообще 610мм, а не 600.
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @SDim, каюсь, наш СП не читал, впрочем и канадский код досканально не изучал. Полностью согласен про возможные вариации шага стоек. Однако мною весьма уважаемый Roracotta писал, что если использовать шаг стоек 600мм., то толщина гипсокартона должна быть минимум 15мм (точно не помню, но по любому больше 12,5). В моём примере ГКЛ был 12,5 в один слой. Впрочем это нюансы и не считаю, что в наших условиях это может быть значительным минусом. Там, кстати, есть ещё нюансы по толщине внешней обшивки, подбора сечения балок перекрытия, "бриджи" и т. п.
    Пока писал, возникли сомнения: может там шаг стоек 400? Все фото на работе, завтра проверю.
  3. Mickas
    Mickas
    Mickas
    2013-03-02 17.19.06.jpg 2013-02-16 16.04.58.jpg 2013-03-02 17.19.06.jpg 2013-02-16 16.05.13.jpg 2013-02-16 16.06.01.jpg 2013-02-16 16.06.17.jpg 2013-02-16 16.11.54.jpg 2013-02-16 16.14.49.jpg Итак, фотоотчёт. Качество так себе (снимал на мобильник)
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    2013-03-02 17.19.06.jpg 2013-02-23 17.43.10.jpg 2013-02-23 17.43.21.jpg 2013-02-23 17.44.30.jpg 2013-02-23 17.46.08.jpg 2013-02-23 17.46.22.jpg продолжение
  5. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Что то загрузка файлов происходит криво (
  7. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Боюсь, что меня обвинят в рекламе. Но да, они.
  8. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Ждем комментарии профи (SDim).
  9. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    @SDim, хотелось бы услышать Ваше мнение о этой технологии (пирог без пароизоляции, без ОСП, с вент фасадом)
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
    для сравнения фото дома, Тоже каркасник, тоже демонстрационный. Стоит где то на рязанском за МКАДОМ рядом с Касторамой
  11. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Надеюсь, у них все такие дома, а не только демо-версии ;)
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
  13. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Моё мнение будет очень субъективным. Я не являюсь профессиональным строителем. Мне такой вариант не очень нравится. Они не используют OSB, но применяют фанеру, которая, как я знаю, фонит больше. Странное решение. И пароизоляцию я планирую делать, стрёмно без неё)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если бы все было так просто, наверное уже весь мир ничего не изобретал и делал так же, ведь тогда можно выкинуть кучу лишнего, все удешивить и жить прекрастно, но все чего то изобретают, почему же?
    все просто, простейший расчет показывает:
    значение наличия влаги в виде кондесата в стене при сильном минусе выходит за рамки дозволенного, причем не просто выходит, а катастрофически.
    И эта проблема уже начинается с -15 градусов, а в -17 количество влаги достигает критичного уровня, то есть при затяжных морозах, банально если не считать мостики холода, и неплотности примыкания утеплителя, а просто взять монолитную массу утеплителя (что в реальности не бывает, и результат будет еще хуже), мы получим увеличение теплопроводности утеплителя за счет его переувлажнения, а следовательно из-за ухудшения свойств точка росы с каждым днем будет сдвигаться внутрь, и очень большая вероятность промерзания насквозь. При такой конструкции мы в утеплителе через 10 дней морозов в -20, мы получим 0,3 литра замерзшей воды в каждом км. м стены.
    Мы даже не будем говорить об энергоэффективности такого дома, т. к. к концу зимы ее может вообще не быть. С климатом где не бывает даже -10
    И еще побочный эффект данного дома, зимой в доме будет катастрофическая нехватка влажности воздуха в помещении, и для нормального здорового климата придется ставить серьезные увлажнители.
