Минвата или пенопласт по ПБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сол, 11.08.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для себя пока думаю роквул, но снаружи.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пенопласт он к окружающей среде более сносен. Возможно пенопласто бетон как ограждающая конструкция думаю пойдет только толщина больше надо считать но как данных нет или опилко бетон.
    По поводу толщины утеплителя повторюсь: мощность отопления, если она мала- то одназначно утеплитель толще У тестя большой дом но маленький котел работает на максимум холодно итог часто топят камин:hello:
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ой. А я уже начала склоняться к утеплению минватой, Роквулл 100. Будем строить из газосиликата 375 толщиной. Наверное, не будем вообще утеплять.
  4. Pahendrya
    Pahendrya
    Pahendrya
    Тверская обл
    Спасибо вам за помощь
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю для Москвы 375мм ГСБ мало, на до утеплять - но это моё мнение:hello:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не может быть 375мм мало или много "для Москвы". Много или мало может быть для конкретного вида отопления. Если энергоноситель "бесплатный", то и по минимальным требованиям СНиПа будет достаточно. А это вполне может быть заметно меньше 375мм газобетона, к примеру, плотностью 500кг/м3.
    А если топить "ассигнациями", то и метра газобетона будет мало.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Если можно конкретней в цифрах, причем здесь плотность:faq:
    мало - топить надо меньше независимо от платное отопление или нет, считать тепло потери не берусь они мне не подвластны но есть примеры в нете
    Я принял 200 ГСБ +150мм ППС снаружи ГСБ -70000р ППС- 25000 "роквулл" дороже, считаю лучше заплатить в начале а потом платить меньше
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плотность газобетона влияет на его теплопроводность. У разных изготовителей теплопроводность блоков одной плотности немного отличается, но не очень сильно. А теплопроводность влияет на выбор толщины стены.
    Кому и для чего это надо? И главное - какой ценой? Если считаете, что "топить надо меньше независимо от...", то почему у Вас только 150мм ППС? Сделали-бы 1500мм - топили-бы ещё меньше...
    Вложенные в стены (в утепление) деньги должны возвращаться в виде экономии на отоплении, причем в разумные сроки. А экономить на отоплении, к примеру, по тысяче в год, вложив в утепление, 100тысяч, кому это надо?
    Вопрос в том, сколько придется вначале заплатить (в конкретном случае), и насколько меньше из-за этого получится платить потом...
    ППС в стене, да ещё, без возможности контроля его состояния просто не всех устраивает. А утепление утолщением газобетонной стены обходится недешево, и зачастую особого смысла не имеет (при недорогом отоплении).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По поводу принудительной вентиляции для пенополистирола...эту утку запустили производители минплиты. В каждом доме нужна хорошая вентиляция, в подвалах и бассейнах принудительная.
    Если минплиту, то Парок более качественный чем Роквул.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посчитайте какие теплопотери через стену без утеплителя, какие с утеплителем. Что дороже. И собираетесь ли вы вообще топить его зимой. послушайте, он правду
    Константин Я. говорит:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    По мне минплиты лучше. По поводу 500 мм. газосиликата плюс километр утеплителя существует заблуждение. Многие с подачи производителей утеплителей считают его колличество в расчёте на самую холодную пятидневку, а правильно считать учитывая среднюю температуру отопительного сезона. В итоге затраты на утепление не оправдывают десятилетиями. Ну потратите Вы в самый холодный месяц года на 1000 рублей больше не вложив 50 тысяч в утепление.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В холодную пятидневку считают точку росы (зону возможной конденсации).
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для Москвы 375мм ГСБ по СНиП не проходит, могу выложить расчет.
    ППС для меня лучше тем что буду делать " вент фасад" - ППС между брусков 40х100 с последующей зашивкой ОСП отделкой её "типа фахферх" ППС будет ограничен брусками с низу -даже после нарушения геометрии останется там у будет выполнять свою функцию.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ГСБ понятие растяжимое... А если взять YTONG D400 с теплопроводностью (в сухом состоянии) 0.88Вт/мС, тоже не пройдет? (при эксплуатационной влажности, конечно)
    А СНиП какой имеется ввиду? 23-02-2003? Если он, то по нему для Москвы R чуть больше 2 возможен. Всё равно не пройдет?
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Этот проходит- 270мм согласен, но у нас такого нет минимум 0,12Вт/мС (выше возможна опечатка 0,088Вт/мС)
