Минвата или пенопласт по ПБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сол, 11.08.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пенопласт по наружке даст эффект аквариума,+ к этому повышеная влажность в блоке ухудшает его термоизолирующие свойства+ грибок. А если не будет и вентиляции, то окна постоянно будут в конденсате. Архтектор 1000 раз прав.
    Сам на днях побывал в доме отделаным пенопластом, но там еще хуже-он внутри. Постоянное проветривание (а это потери тепла), очень чувствуется повышенная влажность да и мышки его очень-очень любят, уютненько им там и тепло.
  2. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Блин, у меня дом уже построили из газосиликатных блоков 30 см. Я хоте утеплить его ЭППС а исходя из этой темы теперь не буду, применю базальтовые плиты тогда. Стекловолокно вроде как тоже не рекомендуют, хотя и стоит подешевле. Думаю 10 см базальта достаточно будет под сайдингом. А вот в полы, которые будут закрыты плёнками паропроницаемыми можно стекловолокно или опять таки не стоит?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не серьёзно! Вспомните курс физики средней школы! Почему вы вдруг решили, что избыточная влажность из помещения будет выходить не через вентиляцию, а через стены? Вы хоть примерно представляете за сколько месяцев развалится дом если он вдруг начнёт дышать по-вашему?
    При наружном утеплении можно использовать как пенополистирол, так и минераловатную плиту, для точного расчёта можно воспользоваться Термокалком, ссылки я уже неоднократно на него давал. В данном случае пенополистирол лучше взять толщиной 120-140 мм (по влагонакоплению проходит 80мм, но берём запас на неоднородность конструкции), с минераловатной плитой 100-120 мм.
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Не знаю где там и кого избыточная влажность в помещении будет, но почему-то у всех живущих в квартирах в панельных домах с виниловыми обоями блажности вообще нет. Паркет, ламинат скрипит, дышать тяжело, приходится ставить увлажнители.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А нет ли у кого таблицы или графика как меняется теплопроводность ЭППС от толщины. Предполагаю что она не линейна, и увеличение слоя ЭППС в разы меняет теплопроводность лишь в %.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для ЭППС есть исследования у компании БАСФ, обратитесь к ним, точнее к Баннову Андрею, у него есть интересующая Вас информация.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Моя проблемка в том что крыша металлическая будет, поверх пустоток залил стяжку, потом постелил 30мм ЭППС и опять стяжка, сейчас понимаю что этого мало. Вопрос добавлять 10 или 15 см ЭППС и стяжка или пенопласт и стяжка, сколько тогда его надо или не стоит связываться с обычным пенопластом?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверное потому что мать природа так захочет) Уровень влажности всегда присутствует в материале, а вот плесень для здоровья очень не хорошо.
    Мне вот интересно посмотреть, если вы на кровле стелите металл, конденсат там не будет скапливаться?
  9. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Вопрос к прораббу: А бальзатовая плита не натянет в себя со временем влаги если делать по системе мокрого фасада, или лучьше под сайдинг какой, например цокольный? Естественно с воздушным зазором.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вата не натянет, ее надо предохранить от прямого попадания осадков. А естественная влага стремится на улицу наоборот, главное ей не мешать в этом ее стремлении.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При чём тут мать природа? Сделайте первую сотню фасадов и проведите мониторинг этих домов, всё увидите сами!
    Пирог нужно смотреть.
  12. megen
    megen
    megen
    Этим летом обследовал дом, к сожалению утеплитель собирались строители поставить внутри дома и кирпичная кладка облицовочная уже по первому этажу была сделана. В итоге кирпич под демонтаж, расширение фундамента и новая кладка. Печально, что элементарные ошибки до сих пор встречаются :(
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Перекрытие
    1 Пустотные ПП
    2 Бетонная стяжка 50мм
    3 ЭППС 30мм
    4 Бетонная стяжка 40мм
    6? Пенопласт или ЭППС? 150 или 200мм?:faq:
    7 Бетонная стяжка 30мм
    8 чердачёк
    9Опалубка и профлист
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Надежный можно вопрос по теме.
    пирог стены. улица 70мм пескобетон + 150мм пенопласт + 200мм бетон + штукатурка
    залито в одну опалубку одновременное построение несущей и наружней стены.
    ?1 что лучше ппс или минвату в таком случаи?
    ?2 получу глухой термос с приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом, ваше мнение?
    если можно в моей темке ответик тож, буду признателен)
  15. Сол
    Сол
    Сол
    Друзья, я очень прошу не писать фразы типа "развалится дом", "это не дом", "дом рухнет" и т. п. Все это только раздражает участников форума, так как подобные фразы, как правило, направлены на то, что бы уличить оппонента в неправоте. За последние 10 лет, на моих глазах, с моим непосредственным участием построено 4 дома, и еще за стройкой нескольких наблюдал в течение 15-20 лет. Ни один из домов не развалился и не принес хоть сколько-нибудь существенных проблем владельцам.
    Чо бы не быть голословным, опишу несколько примеров:
    Дом 1. Кирпичный дом пристроен к деревянному срубу. Пирог - облицовочный кирпич, зазор, пеноблок 20 см, полистирол 5 см, гипсокартон, обои. Площадь 120 м2. фундамент не утеплен. Дом уже стоит 5 лет, использует под ПМЖ. Ни одной хоть сколько-нибудь существенной жалобы на конденсат, трещины, мышей, холод, голод, мор или приближающийся конец света нет и, я уверен, не будет.
    Дом 2. Коттедж загородный 450 м2 с цокольным этажом, сауной и баней в нем. Пирог стены кирпич, зазор, пеноблок 30 см, минвата, гипсокартон под покраску. Используется под ПМЖ - 2 семьи. Основные жалобы - на выскокие затраты по газу. Учитывая доходы владельцев не существенны. Развалилась плохо залитая отмостка - просто залили заново её.
    Дом 3. Керамзитобетонный блок 30 мм, утеплен изнутри минватой. Площадь 80м2. Столбчатый фундамент Используется летом под постоянное проживание, зимой эпизодически. Дому 20 лет. Никаких проблем с ним нет, серьезных жалоб тоже.
    И в конце концов, я купил деревенский деревянный дом, возрастов 120 (!) лет, он был поставлен без фундамента, на песчаном грунте, на большие бревна. Он простоял 120 ! лет, и простоял бы еще, если бы я его не снес. При сносе обнаружились гнилые 3 нижних венца. В доме жили люди, и нормально, для своих притязаний, жили.
    Я просто призываю не устраивать священную войну на разнице предпочтений в выборе строительных материалов и подходов. Практически любой вариант будет жизнеспособным, простоит столько, сколько Вам будет нужно, даже если будет построен с нарушением всех возможных рекомендаций. Так же, практически любой вариант будет выносить мозги по-мелочам, избежать этого просто невозможно.
    Сейчас я поставил коробку и закрыл ее крышей, начал консультироваться здесь только потому, что хотел услышать несколько точек зрения, в итоге все опять вылилось в поливание грязью друг друга. Причем по совершенно несущественным пустякам.
    А господину прораббу, я бы рекомендовал перед посещением форума проводить аутотренинг, потому что радикальную борьбу с неверными ведут не лучшие представители рода человеческого, и не на форумах, а в горах.
