Толщина стен из проф. бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zorg, 11.08.11.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vvv916, Нуууу...что делать, буду с этим как-то жить. :(
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Зачем с этим жить.
    Надо поразбираться. Я в другой теме уже рассказывал, что "мостики холода" у меня были порой экзотические. Например, у меня электропроводка была разведена в подполье, а потом через короба выводилась в комнаты. В результате сильно дуло прямо из розеток. Запенил короба - дуть перестало. Проведя тщательный поиск таких "мостиков" и устранив большинство из них, удалось существенно понизить потребление и повысить комфортность внутри дома. Другой вопрос что поиски лучше делать зимой. В этом году жду газ, а если бы дали раньше, может тоже бы жил с тем, что было. А так пришлось покопаться.
    В идеале, конечно, надо бы полазить с тепловизором, но дороговато.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vvv916, Можно я не буду разбираться? Ну не хочу. Тепловизором смотрели прошлую зиму. Мне и окружающим очень комфортно, чрезмерным перфекционизмом не страдаю, живу в кайф. Чего же мне еще нужно?
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вы собираетесь строить дом для пользования зимой.
    Соответственно имеется стандартный минимальный набор помещений: Первый этаж: Кухня-столовая (15м2), гостинная (15м2), спальня (12м2), тамбур (2м2), холл (4м2), санузел (5м2), котельная/техническое помещение (5м2); Второй этаж - холл (4м2), 2 спальни (30 м2), санузел (2м2).
    Т. е. в 100 м2 укладыветесь.
    Но дальше ньюансы. Например, санузел 5м2 - это абсолтный минимум. В частном доме надо хотя бы 7м2. В гостинной если поставить камин - тоже лучше площадь побольше. Особенно с учетом лестницы на второй этаж. В котельной при перпективе газа тоже есть свои требования. В итоге как показывают расчеты минимальная комфортная площадь дома - 140-160 м2. При этом в свое время, когда я прикидывал, что построить, получалось, что увеличение площади на 40% приводило к увеличению цены сруба с фундаментом и крышей на 20 %.
    Так что подумайте - стоит ли тесниться за 20 %.
    Ну а непосредственно по теме. У меня ОЦБ 26 см, что эквивалентно 21 см бруса (есть такие пересчеты). В принципе все нормально. Хотя можно было бы и 2 см прибавить. Но в моем случае это приводило к сильному удорожанию.
    Так что в Вашем случае 21 см вполне походит. Хотя обратите внимание еще на один аспект. Окна-стеклопакеты лучше вставлять посередине бруса. Тогда у Вас останется узкое место для подоконника. Ставить двойные рамы - вообще не будет подоконника.
    Вообщем в Подмосковье я бы выбрал 230 мм, если деньги позволяют., но и 215 мм нормально будет
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Конечно, каждый выбирает для себя то, что считает для себя более удобным.
    Но я ведь пишу не только для Вас, а для всех читателей Форума, чтобы они знали, что для отопления дома 166 м2 можно и поменьше мощности (и соответственно средств), но для этого надо провести определенные работы, причем не идет речи об обшивке дома, а об устранении мостиков холода.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vvv916, От меня лично спасибо за Вашу заботу, Вам воздастся. Озвучьте, если не сложно, весь комплекс работ (можно со стоимостью+материал), которые по Вашему мнению мне (форумчанам) нужно провести и к какой примерно экономии это приведет. Напоминаю, мои расходы на содержание дома в зимний период 2600 руб/мес за газ + 1000 руб/мес за электричество. Мне нужно беспокоиться?
  7. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Спасибо. А 190 брус думаете будет недостаточен? Было озвучено что прирост теплозащиты крайне незначителен при увеличении сечения бруса...
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Тебе с твоим домом не беспокоиться а радоваться надо, что ты собственно и делаешь:hndshk:.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Теплозащита необходима при строительстве печей-каминов и т. д. Вы же технарь и наверняка в курсе о теплопроводности и теплопотерях деревянного брусового дома, но в теорию Вы просили не углубляться. По практике все написал.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну присутствует. :)] В выходные Владимир заезжал, завтра Женя приедет, просто праздник. Осталось Серегу электрика заманить, но это когда потеплеет, на чердаке электричеством займется.
  11. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Да уж в теорию углубляться точно не хочется) Поскольку основной труд называется «Проектирование тепловой защиты зданий», я думаю дисциплина должна называться "теплозащита", как и соответственно говоря базовый параметр дома в рамках данного обсуждения.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вообще-то я говорю не об общем утеплении (тут как раз я на Вашей стороне - стоимость утепления порой превосходит потери на отопление за 20-30 лет - сам считал в какой-то теме в этом разделе). Вы, наверное, неправильно поняли. Речь идет об устранении "мостиков холода", т. е. мест где проходит холод, минуя основные стены.
    В том примере о котором я рассказал про короба электропроводки стоимость материалов - две емкости с пеной (200 руб), а пропенивать погнал сына, который пропенил снизу все короба за 20 минут. Т. е. затраты 200 руб, а эффект был серьезный.
    Другой "мостик" - ревизионный лючок дымохода от камина, для которого была проделана дыра во внутренней стене. Тянуло сильно. Заткнул дыру куском поролона (был обрезок, оценим его в 20 рублей) и потратил 10 минут. Были и более серьезные "мостики". Например, строители в нескольких местах плохо утеплили примыкания крыши к срубу (у меня фасады из ОЦБ). Пришлось пропенивать. Затраты - еще 200 руб на пену и час своего времени. Ну и так далее. Думаю расходы на устранение "мостиков холода" не превысили 1000 рублей (правда, на поиски этих всех мостиков потратил время - лазил по всему дому, в морозы высматривал, где появляется изморозь снаружи, где поддувает внутри), ну а про результат я говорил - повышение температуры в доме в морозы на 5 градусов без изменения мощности.
    Конечно, может у Вас все сделано хорошо, но сравнивая свои затраты электроэнергии (6 кВт на 200м2 - да еще с большими панорамными окнами) с Вашими (14 кВт на 166м2) думаю, что "мостики холода" у Вас есть и почему бы их не устранить.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стесняюсь спросить, а где можно увидеть Ваш дом? Поиск не дал результатов...
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @vvv916, хорошо, второй раз сдаюсь за последний час, что то я покладистый сегодня. Хотел в котельной запенить места входа труб радиаторов, но тогда притока совсем не будет, подожду. Что бы запенить?
