Толщина стен из проф. бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zorg, 11.08.11.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Есть расчеты для сплошной стены внутри которой бесконечной мощности источник тепла (идеализированная математическая модель) и есть конкретный дом. В конкретном доме есть окна и двери (увы!) и источник тепла не бесконечной мощности. И еще кое-что.
    Дальше начинаем смотреть. На улице -20, дома +20. Где-то посередине бруса точка росы = 0град. Дальше - если ставим окна из стеклопакетов заподлицо с внешней поверхностью - получаем точку росы и мостик холода внутри дома в районе окна, что можно компенсировать мощностью отопления -надо ли. Если ставим стеклопакет посередине бруса - при сильных морозах все равно точка росы может залезть в дом, но в реальном доме в районе окна отопление все-таки точку росы отодвинет от середины в сторону улицы. Ставим стеклопакет заподлицо с внутренней стеной - ну это совсем плохой вариант - точка росы вокруг окна пролезет в дом. Хорошо - ствим обычное окно 60-х годов с двумя стеклами - одно по внешней поверхности дома, а второе - по внутренней стене. Тогда холод проникает сначало в пространство между двумя стеклами, а потом через стекло - в дом. Дальнейшее развитие - поставить два стеклопакета - внешний и внутренний. Стоп! Может все-таки лучше просто прибавить в толщине стен. Дешевле выйдет. Тогда стеклопакет посередине проема +отопление обеспечат точку росы за пределами внутренних помещений.
    Есть и другие уязвимые для холода места в конкретном доме. Вот исходя из этой конкретной практики сейчас рекомендуются в Москве дома из бруса с толщиной стены от 21 см. И каждый сантиметр в райне 20 - 25 см критичен. А расчеты про 50 см деревянной стены вообще надо выкинуть в корзину.
  2. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Доброго времени суток. Поделюсь своим СУБЬЕКТИВНЫМ мнением.
    Имеем: Красноярск
    Своими силами построенный дом из брусса 15*15, не профилированный, обычной влажности, самого худшего качества (кручёный, не калиброванный). Дом на две семьи: брат с женой и за стенкой родители. Площадь 2 по 144 м. кв. По 2 полноценных этажа с вальмовой холодной крышей. Только проканопачен (мох), утепление и отделка сайтингом запланированна на это лето.
    Стоят ТТ котлы Будерос 112 по 25 кВт. Расход 4-5 тонн в сезон сентябрь-май на 1 котёл.
    Брат с женой живут уже 2 зиму (вьехали сразу, без чистовой отделки, только только докрутили гипсокартон и закончили чистовую на 1 этаже), родили пацана в нём. Температура внутри дома комфортная 22 градуса, температура пола 20 градусов, мелкий растёт здоровым без соплей.
    Топка котла при обычной температуре -10 -20 утром и вечером по большому ведру, в морозы ниже -30 уже требуется 4 закладки утро, обед, вечер и перед сном в полночь. Предполагаем что после утепления и сайтинга будет ещё лучше.
    Как то так.
    Для себя строить буду из 200 профилированного брусса, ибо денег на гипсокартон внутри и сайтинг/вагонку снаруже нет.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    У меня дом из профилированного бруса 190х130 ,район Серпухова, брус камерной сушки, 3 год эксплуатации, топится 2 года, магистральный газ, утеплен снаружи 50 мм Изорок, вент фасад, сайдинг.
    Можно взять 140 брус, но тогда утеплять снаружи не 50 а 100 мм мин ваты, смотрите что выгоднее.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Так, вроде тема подходящая. ТЗ у меня такие: баня 4.5х4.2, планирую строить из проф. бруса. Вопрос в толщине юруса, какую выбрать - 110мм или 140мм?
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    В принципе выше в этой теме все выше написано. Но если конкретно в Вашем случае - не хватает информации.
    Какую баню вы хотите?
    Приведу два крайних примера:
    1. Недалеко от меня построена небольшая рубленная банька из бревна диаметром около 40 см. Внутри все круто отделано (напросился в гости посмотреть). Панорамные утепленные стеклопакеты. Люди в ней проводят выходные даже поздней осенью и зимой (дом еще не построили). В ней можно просто жить постоянно. А можно комфортно посидедеть после парилки в комнатке отдыха.
    2. Мой знакомый сделал небольшую баньку из тонких досок отделал ее изнутри такой гидроизоляцией толщиной 5 мм с фольгой. Натопил печку, попарился и выскочил в речку - благо рядом.
    Между этими двумя - масса промежуточных вариантов использования бани.
    Т. е. в принципе на короткий срок можно протопить и баньку из бруса 110 мм, но без утепления это все-таки не очень комфортный вариант. Правда парную все равно надо утеплять. А комнатку отдыха можно утеплить потом, при желании. Но, наверное все-таки лучше сразу сделать 140 мм. Стены будут прогреваться и дольше держать тепло.
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @vvv916, банька будет семейная, 4.3х4.2, зимой пользоваться будем. Парная-моечная и КО. Жить там не будем. Вот и думаю - 110 или 140мм
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Все-таки, раз собираетесь пользоваться зимой, я бы посоветовал 140 мм. Хотя, как я уже говорил выше, можно сделать 110 мм, а потом после опыта эксплуатации, если захотите - утеплить. Но все же массив древесины прогревается и создает более комфортные условия, особенно в зоне отдыха. В парилке - там все равно надо делать отделку изнутри, ставить печку, ставить полати - то есть не так критично.
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы 140 выбрал. Разница в цене, учитывая объем коробки, не большая, и улицу топить не придется.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Решил перестраховаться, и строить из 140мм профбруса естественной влажности, спасибо за рекомендации... Если-б выбрал 110 - извелся-бы весь
  10. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Если брус не профилированный то 250, если профилированный 190.
  11. Лесник34
    Лесник34
    Лесник34
    Подскажите кто живет именно в деревянных домах или связан с ними.
    Людей которые флудят прошу не беспокоить ответами.
    И так, хотим построить(стен из проф. бруса)
    дом 6на 8 ,2этаж,для загородного постоянного проживания
    И так что выбрать 150 или 200. утеплять снаружи и внутри не будем, брус профилированый красивый эстетику дерева портить не хотим.
    Отопление, масленые электрические конвектора, котел электрический, батареии биометал, насос к системе.
    Так вот 150 хвати для стен или нет?
  12. Лесник34
    Лесник34
    Лесник34
    Как живеться? утепляли ?
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не хватит, если нет дешевого источника энергии. Для 150мм и пмж нужна теплоемкая печь с водяным контуром и дополнительный источник тепла в параллель.
  14. Rmuha
    Rmuha
    Rmuha
    Тоже дилемма: Профбрус 200 мм или строганный 200 мм + 50 мм утеплителя+вентфасад. Но тогда добавляется пароизоляция, а это уже дом не "дышит" или нагнетаю?
  15. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Здравствуйте! У нас профбрус 150*200 (высота). И будет центральное отопление. Выживем?)Снаружи уже покрасила, хотела изнутри гипроком зашить, а все пугают гниением и точкой росы).Заранее спасибо!
