Как снять старую краску с оконных рам?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем andr75, 11.08.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня подобный гравер:
    Он вроде меньше и в патрон насадки меньшего диаметра можно всунуть.
    Вас из дас Текс? Биотекс, пинотекс, и прочая?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да они и так маленькие, куда уж меньше-то?! По-мому это одна и та же хрень, только называют по-разному.
    Короче, до вечера тайм-аут.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Био и Пино.
  4. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    ЭЭЭЭ нет ребята..Я на такое занятие больше никогда не подпишусь.Снимал я как-то старую краску со старых деревянных окон. Сначала с простым, потом с промышленным феном. Нудная, тяжелая, неблагодарная и самое главное - никому не нужная работа..Не верите?.Ну тогда по-пробуйте!.Да и еще просчитайте все это.Под краску и шпаклевочка (для дерева) нужна.. Допустим все хорошо сделаете. Дык опять придется все через несколько лет перекрашивать..Ну резона нет совсем!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понятно. Ну и.? Делать то что?
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ставить теплицу из поликарбоната :)]
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и я снимал. Только не феном, а маленькой болгаркой с лепестковым диском на 115. Ну пыльно немного.
    Я краску снял и пропитал Биотексом. 5 лет стоит нормально.
  8. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Свой опыт я адресовал автору темы. Это пусть ОН решает...Это с одним, ну со вторым, ну с третьим окном справишься, а дальше ну оооочень устанешь. У автора в будущей теплице окон много.Правильно ПОЛИНКА пишет - купить готовую из сотового поликарбаната...Ну уж если очень хочется свою и из стекла, то варить самому/покупать из металла или деревянную, но тоже сооружать самому/заказывать..Мой опыт подсказывает,что проще купить...Хотя.Мне вон тоже хочется стеклянную теплицу в проекте. Пока собираю крупноразмерные стекла от старых окон. Что дальше с ними делать и какая будет теплица, пока еще не решил..Главное запомните цифры - В стеклянной теплице внутренняя температура на 4 градуса больше, чем снаружи. В теплице из полиэтилена внутренняя температура на 2 градуса больше, чем снаружи. Сколько в теплице из сотового поликарбаната - я не знаю.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рамы в теплице зачем красить-то? Бросовый материал, ИМХО. Прослужит еще пять-шесть лет...потом на помойку. Ну а ежели так охота, можно сверху повозюкать краской. Нафигась старый слой снимать? Лишняя трата времени, энергии и денеК:faq:
    Имел ввиду другое - покрасить рамы в доме.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Выяснила! Краску снимал эксцентриковой шлифмашиной Skil 7440 AA. Колупался долго, но результат супер!
    Для более тонкой работы в узких местах - гравер.
  11. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Может я коряво объясняю.Смысл в том, что когда под феном с помощью шпателя снимаешь старую краску, то в дереве остаются борозды, зацепины и прочие травмы от шпателя. Думаю так же не ровно получится при обработке шлифмашиной или щеткой. Нет, ну конечно ровные и гладкие места получатся хорошо, но на поворотах и извилинах получатся косяки. Поэтому - потом шкурить и свои огрехи шпаклевать. Причем шпаклевать нужно хорошей и дорогой шпаклевой по дереву. Свежекрашеная рама, которая только из под станка -выглядит гораздо лучше ремонтированной...Для одной-двух рам сделать можно. Для множества - устанешь. Для теплицы - конечно можно не красить, потом все-равно выкидывать. Для дома/квартиры - на любителя, но все-равно нужно применять краски/кисточки/шпаклевки...Открою маленький секрет - счищал старую краску со старых окон из экономии и жадности, но в результате после подсчетов.короче не надо так делать.
  12. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Актуальная на сегодняшний день для меня тема!
    Только речь про межкомнатные двери. А не хочу менять на современные. Потому что дом постройки (и соответственно и двери) года 54-го. Хорооошиеее. Не чета современым.
    Надо нанимать мастера.
    Но сомнения все же есть... Стоит ли овчинка? И сколько придется вломить за эту "нудную, тяжелую, неблагодарную и самое главное - никому не нужную работу".
