Переделка отопления на кухне, перенос радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tabula rasa, 11.08.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да ув. курчак :hello:, Ваши слова да.проектантам в уши.
    Расчёты как правило по отработанным схемам типовых домов. Другими словами на бумаге они правильные ..с первого взгляда,.НО!
    Монтаж ведут трижды герои стакана и огурца. И уж поверьте опять таки на слово, наша контора принимала участие в сдаче многоквартирного дома который вели смежники.
    Я там ТАКОГО :ogo: нагляделся,...ну прям бери акт и рви на куски. Но "большой начальник" позвонил и .всё приняли :|:.
    Хотя даже котлов настенных в 4 квартирах не было...совсем небыло. :ogo:
    Но зато на следующий день была ..."поляна" на 6 персон. :aga: :)]
    И всё приняли и заверили .печатями. :)]
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дом не новый, 30 лет, но трубы в хорошем состоянии. Трубу пилил около радиатора. Внутри нет ни ржавчины, ни других дефектов.
    Извините, не совсем понял. Поясните вопрос.
    На прежнем месте не получится, не влезет ни одной секции. Можно передвинуть все влево и поставить 3-4 секции, если модель будет компактной, но трубы все равно переделывать придется. Поправьте меня, если ошибаюсь.
    Попутно еще вопросик, тоже мнения разные. Думал ставить чугунный радиатор, поездил по магазинам и оказалось, что его не так-то просто найти у нас в городе (имею в виду нормального качества и чтобы выглядел современно). Советуют ставить алюминий и не заморачиваться. Что скажите по поводу ал. радиаторов в системе ЦО?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Прошло "мимо" ваше описание состояния труб. Потому и отослал к "местным" сантехникам.
    Сколько секций стояло? И сколько войдет? (по рис.)
    На самый ХХ случай - вариант с радиатором м/ц=350,(и меньше..) поставленным вертикально. Если заинтересует.
    "Незаморочный" вариант, как раз - чугун. ..В алюминиевые радиаторы не зря "вставляют" стальной "чехол", получая биметаллический прибор. С устойчивостью как к составу воды, так и с повышением механической прочности.:um:
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо за советы!
    Сделал фото, может быть будет наглядней. Разместить батарею левее двери на балкон мешает дверка холодильника, которая просто не сможет открыться из-за радиатора. Переместить холодильник нет возможности, кухня слишком мала. Думаю, может быть сделать небольшую нишу в стене, где будут стоять радиаторы и попытать заглубить их туда.
    Как в этом случае правильно сделать разводку труб к батарее?
  5. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: У новых хол-в меняется напровления открывания дверей на лев. и на пра. Если мойка 60см, на новую 50см,или рабочий кух.стол (столешницу) укоротить на 10см. Немного :(суетливо .
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это все понятно. К сожалению холодильник не новый и пока нет возможности заменить кухонный гарнитур. Думаю, все-таки сделать нишу под радиатор и немного утопить его в стену. Все же интересует как правильно соединить трубы в этом случае?
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    В посту № 18 , от Ув. Lyko . Хотите на резьбавых соединениях через уголки бронз, (компактней) , или сварных. Трубы сталь, по диаметру заужать нельзя.:hello:
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я имел в виду, какой из вариантов соединения выбрать? Байпас нужно делать?
    Почему пластиковые трубы нельзя делать? А если от соседей вести пластик? У них полипропиллен.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :flag::flag::flag: Они будут ..рассчитываться со своими нижними соседями, вы - со своими.:(
    ..В системе ЦО, с элеваторным узлом (а у вас какой?) не допускается использование пластиковых труб.. (СНиП не помню.)
    Остальное - на ваше усмотрение.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    :faq:
    Не знаю, с элеваторным узлом у нас сделано или нет, попытаюсь выяснить. Пятиэтажный кирпичный дом 1981 года постройки, трубы в подвале, котельная своя на несколько домов (небольшой поселок).
    Многие соседи, переделывая СО, уже заменили трубы на пластик. Вроде изменений в СО пока не замечено.
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Кроме диагонального подключения и выбрать не из чего, если П,О меж. осями 500 мм. Бойпас ненужин, много секций подключить у Вас всё ровно не выйдет .
    У пластиковых труб заужин внутриний проход, что может повлеять на гидравлику С.О, по стояку (соседей) после Вас.
    Вы возможно и есть первый и у Вас это ещё незаметно, а дальше ? особено к 1-му эт.:(
  12. tanya970
    tanya970
    tanya970
    Вологда
    Спасите! Прошла все этапы перепланировки-на руках документы архитектуры и жилинспекции. Но в проекте переворот радиатора на 180град. Председатель ЖСК грудью против. Что делать??
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это квартира председателя ЖСК? (риторически).
  14. Hellt
    Hellt
    Hellt
    Коллеги, подскажите, у меня в доме радиаторы подключены к трубе отопления в стяжке через тройники. https://twitpic.com/cj9c41
    Есть необходимость перенести радиатор на смежну стену, при том, что труба идет далее в стяжке. Нет ли проблем при врезке в эту трубу через полметра и прокладки полипропиленовых труб к новому месту установки радиаторов?
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А в чем проблема? "Долбите" бетон, отрезайте старые врезки, глушите, "долбите" на новом месте, прокладывайте трубы, врезайтесь... чисто технически и, если Вы готовы "долбить" - нет проблем...:hello:
