1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасник 9х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ильдар 76, 11.08.11.
  1. knorrp
    knorrp
    knorrp
    село Костомукша
    А вы крышУ опилками засыпали или потолок?
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вопрос не совсем понятен, ну это вроде понятно что на крышу надо или утеплитель, или апилки, в моем случае я сыпал опилки.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    опилки - тоже утеплитель! Не на крыше, а в чердачном перекрытии:). А вообще то МОЛОДЦА!
    Трудолюбия у тебя хоть отнимай! А как пол бетонировал, похоже что в сан узле и котельной, прям по грунту? Или это стяжка?
  4. knorrp
    knorrp
    knorrp
    село Костомукша
    Ну извиняйте братцы не так вопрос с формулировал а так Спасибо
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    В котельной по грунту (по земле) а в сан узле выше, у меня местность отнюдь не равнина, уклон, в начале уклона фундамент торчал см таки 20-30 а на другом конце около метра, вот и получился котельный в низине, это даже лучше. А на сан узел пришлось целый день тоскать грунт и камни и трамбовать. А потом делал стяжку с ПГС, но это у меня не финишная основа, финишная будет когда я полностью сравняю пол наливным раствором (куплена уже) можно говарят в место наливного пола просто цементный раствор по жиже и не жалея цемента.
    Забыл сказать, пол в сан узле и прихожке утеплил от отопления, а обратку пустил под полом, это тройка труба по всему переметру дома, получается возле фундамента, а фундамент отгородил от тепла, то есть между фундаментом и трубой засунул фольга изалон, полы теплые, не знаю конечно от этого ли или нет но думаю свою роль здесь сыграла не мало. На трубу где надо приварил соски и навернул переходник на пропилен, а подача тоже идет под полом. на фот видно.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Можно и стяжку по моячкам сделать - дешевле, знаешь такой профиль маячковый перфорированый, по уровню выставляеш по "шлепкам" раствора и размазываеш полутёрком или широким шпателем.
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо УралДима, но я так и сделал, поставил два моячка с краев, и длинной ровной доской все стяжку ровнял, толчена бетона (стяшки) сделал 10-15 см.
  8. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Сосед здравствуй! Я из Азнакаево. В какой деревне строишься? Обратку зря под пол сунул, а если прохудится? И насос надо было ставить на обратку. Молодец! быстро построил.
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Если всё по технологии сделано, то прохудится она лет через 50, и утеплить трубу надо хорошенько, раз она подполом.
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Под полом у меня можно пролезть и сделать осмотр, на всякий случай, естли прохудится то сваркй можно пролезть и где надо подварить, сварка своя сам варю так что это не проблема, а прохудится он не скоро, в старых домах мы снимали эти трубы, ну раньше у нас по всему дому 2,5 или 3 (тройка) трубу пускали на отопления (на всех домах). И вскрытие показало как будто вчера только меняли эти трубы, ну есть конечно там мусор разный, накипь, а на коррозию металла не повлияли годы. С (СО) не сливается вода летом, вот и не поступает кислород, раз не поступает то и коррозии нету. А на счет насоса почему не ставил на обратку, ну не посоветовали знающие люди, не первый год занимаются этим делом, да и строгого регламента нету чтоб завод изготовитель требовал бы установить насос на обратку, и на паспорте расчтинан на температуру115 град.
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А высота стоек стен наружных какая? Лаги пола на чём лежат? Да, в самой Бугульме живёшь? я тоже с Бугульмы.
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Высота стоек у меня 2,75, при установки лаг, полов это высота естественно сжирается и остается ~2,55-2,60 это завесит от толщины половых досок, от фанеры (в моем случае). А высота гипса картона 2,50, вот я ставил стоймя гипса картон, по высоте как раз с низу и с верху см 2-3 остается. Лаги пола лежат на трубах, были у меня трубы длинные, четверка кажись, вот их положил по уровню через (но не больше 1,50-2метра) а под трубы тумбы естественно. А живу в Кудашеве.
  13. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    У него как я вижу стальная труба.
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    под лагами? там да сталь.
  15. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    Если есть возможность подлезть, то тогда согласен.
