1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасник 9х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ильдар 76, 11.08.11.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Спасибо! я тоже так думал.
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А тогда нахрена он вообще там нужен!?!?
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну
    нужен!
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Сегодня начел стелить ламинат, не чего особенного нету, но, кой какие навыки нужны, да и пилка на лобзике махом тупится.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Наконец докончил, ушло три пилки на эл лобзик.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А ламинат долго лежал у тебя? Просто он имеет свойство расширятся немного, ну как то не всегда! Подстраховатся надо! У стен 2 см щель оставить лучше.
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Как домой привез лежало суток трое, а возле стены оставил 1.5-2см.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Молодец:super:.
    Тока надо было как привёз из упаковок подастовать!
    Я бы сначало обои поклеил:).
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Я бы сначала обои поклеил:).
    Потому что ламинат замарается?
    Да Дима, из упаковки достал, уложил на ровную фанеру, и так он у меня лежало почти трое суток. Там и в инструкции сказано что должен находится в помещении не менее 28 часов.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да! Мне бы жалко ламинат было! Обои - это ведь постоянное передвижение стола (табуретки), и всё по колено в клею, а ещё резать ножом (ножницами) на полу надо.
    Ну это так, мелочи:):hello:.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Это уже проблема жены:) она у меня спец по обоям, да к стати, на данный момент занимаюсь клейкой потолочных плинтусов (пенопластовые) приходится углы резать подгонять ножом, кругом ламинат, не охот на полу резать портить ламинат, так вот, резал ножом эти плинтуса на куске ламината, ножом то царапины толком не остаются, не так то просто поцарапать оказывается, это еще класс 32, а 33 класс вообще дубовый наверное:)
    вот фото фриз (плинтус)
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Есть 32 Австрийский и немецкий гораздо лучше 33-го китая-Немецкого, нашего или китайского:).
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Я брал германскую Westerhof
  14. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Привет земляку! :)
    С интересом читал тему и у меня есть несколько вопросов.
    1) Фундамент сделан в виде Незаглубленного Ленточного Фундамента или Мелко Заглубленного Ленточного Фундамента? Какая подушка под фундаментом?
    2) Насколько я понял в полу нет утеплителя (просто доски поверх лаг), значит планируется утеплять фундамент и делать отмостку?
    3) При утеплении стен мостики холода не перекрывались перекрёстным утеплением, а гипсокартон прибит прямо к стойкам?
    4) По чём покупали опилки для утепления потолка и сколько стоила доставка?
    Пока всё :)
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Привет!
    Значит так.
    1) Фундамент копал в ширину двух лопат, примерно 40 см, а в глубину 1,30-1,40.Подушка под фундамент песок см таки10-20, потом ложил камни природные (карьер у нас рядом) и заливал раствором ПГС, потом опять камни и раствор.
    2) Да, на полу утеплителя нету, доска 30мм, фанера 10 мм, и с верху ламинат, ну и где то линолеум.
    Планирую утеплять в этом году фундамент и делать буду отмостку.
    3)<При утеплении стен мостики холода не перекрывались перекрёстным утеплением>? не совсем понял.
    А гипса картон прибит прямо к стойкам, через пароизоляцию конечно.
    4) Опилки не покупал, был у меня запас, так сказать. Делал пилораму года два назад, и вот копил, складировал так сказать. Что не понятно спрашивай.
