1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Достраиваю дом на старом "подвале"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем aklabs, 12.08.11.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Как-то тихо в этом форуме... ну ладно... В общем, считаю, что внутри почти все сделал.
    Гидроизоляция на "террасе" (техноэласт в два слоя). Буду сверху еще класть утеплитель и какое-то финишное покрытие:
    Котельная:
    Ставили перегородку, несмотря на наличие фоток с раскладкой труб все же попали в оную. Потекло не сразу, разбирали угол стенки и соединяли пресс-фиттингом -
    Вид с камеры:
    Кстати, заливали стяжку с добавлением фибры: на мешалку добавляли две охапки. Вроде считали как-то раньше, что надо столько. Но оказалось, что похоже ее слишком много - стяжка трещин не дала, но и толком не схватилась. Если начинаешь ковырять - распадается на песок и фибру. Цемента не видно. Так что осторожно с ней, особо в несущих конструкциях.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    А какие камеры у вас стоят?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Hikvision 3-4 мегапикселя. Их там несколько вариантов на выбор, но все хорошие. Покупаю на aliexpress вдвое дешевле, чем продается у нас в оффлайне (где-то по $70-80), взял в общей сложности уже штук 15 камер.
    Витой пары купил две бобины по 305 метров и долго не думая затянул ее от серверной до каждой комнаты, вывел на стены и забор... В общем, теперь без проблем могу в любом удобном месте либо роутер повесить, либо камеру, либо напрямую по эзернету подключить комп. Кроме того, без проблем могу повесить любое 1-wire устройство. Если не нужен POE, то вместе с 1-wire на одном проводе может существовать и 100-мегабитная сеть без проблем.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Давно не заходил на форум, вот потихоньку доделываю фасад:
    Кстати, научился сажать/снимать робота на окно длинной трубой -
    У меня, кстати, блок вывешен на 15-17 см местами над фундаментом, в целом 4 года отстоял без проблем, но все же перед штукатуркой прикрутил уголки 12-ые на цоколь на расстоянии 3-4 см от блока и затем забил плотно расствором это расстояние. Так спокойнее.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Фотки из начала темы потерялись, так что выложу как выглядел участок и фундамент, когда я купил:
    Потом снимал плиты старые:
    Делал опалубку и заливал еще метр цоколя сверху. Заодно армпояс:
    И потом старыми плитами назад накрыл все:
    Потом весь фундамент откопал, почистил до бетона, расшил все швы и замазал ремонтным расствором, затем прошелся пенетрирующим составом, сверху приклеил ЭППС и закопал назад:
    Ну далее уже вверху фотки есть... все традиционно. Но об этом фундаментном этапе вспоминаю до сих пор с содроганием :)
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, выше писал про витую пару - в итоге получилось в "серверной" 42 конца, завел их в патч-панели. Правда патчкорды теперь организовывать еще надо:
    До установки патч панелей выглядело это так:
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Спустя лет 5 жизни в доме могу сказать, что подвал получилось сделать в целом комфортным для жизни: я тут большую часть времени и провожу. Летом прохладнее, зимой - теплее + полная шумоизоляция от верхних этажей - можно ночью хоть пилить, хоть музыку слушать.
    Есть некоторая проблема в паре комнат подвала: у меня полы с ламинатом и прикручен пластиковый плинтус. У внешних стен снизу начала появляться плесень, особенно там где был придвинут шкаф. То ли это от того, что у меня стены подвала стоят прямо на земле без какой-либо отсечной гидроизоляции снизу (хотя снаружи все замазано пенетрирующей изоляцией), то ли просто это конденсат, так как снизу стена холоднее.
    В общем, за шкафом решил проблему, прикрутив прямо у самого пола на стену 18-ватт/метр саморегулирующийся греющий кабель + отодвинул шкаф от стены на пару сантиметров. Постоянно греет теперь и никаких следов плесени или сырости больше нет.
    Вдоль остальных стен сперва заложил 30 ватт/метр кабель прямо внутрь пластикового плинтуса, но спустя пол года прогрева (плесень исчезла правда за это время) - просто снял плинтуса вообще. Теперь хочу заменить плинтуса алюминиевыми, заложив в основании самый маломощный греющий кабель (ватт на 15) - думаю решит проблему и с сыростью, и с декором окончательно.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну а вообще, руки потихоньку добираются до необязательной периферии. Причем так получилось, что на основных этажах делал ремонт быстро, чтобы быстрее заехать.
    А подвал неспешно смог делать сейчас Причем в целом все сам делал... Санузел:
    Кабинет:
    Двери тоже сам ставил, красивые)
    + руки добрались до участка. Брусчаточку положили мне, газончик сделал... Все по феншую в целом.
    На улице вот подпорную стенку облицевал.
    Голова боится, руки делают :)
