Строю временное убежище
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем elepeg, 12.08.11.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Утепляют же фундаменты пенопластом, значит и контейнер можно. Только пол наверное можно не утеплять, чтобы поступало тепло от земли
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вся фишка в том что контейнер имеет не ровную поверхность боковых стенок. если делать по аналоги со фундаментом то его будет ломать по форме боковых стенок.
    Вот думаю утеплить тогда прилагающий грунт. На какой глубине его закладывать. какой толщины и как далеко он должен простираться от контейнера.
    А вот еще одна мысля поскольку котлован будет больше чем контейнер обсыпать его шлаком. он ведь вроде от воды не "портится" :aga:
  3. xzserv
    xzserv
    xzserv
    Красноярск
    Предлагаю оригинальный вариант утепления изнутри.
    Использовать стенки контейнера в качестве венфасада, для чего выполнить по периметру стенок, вентиляционные оверстия достаточного размера, между стенками и утеплителем оставить воздушный зазор 4 см, смонтировать стандартный пирог стены каркасника под вентфасадом. Аналогично выполнить вентилируемую крышу и пол.
    Примущества:
    1) Сохраняются габариты контейнера (важно для транспортировки)
    2) отсутствуют недостатки утепления контейнера изнутри.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Для меня это уже поздно, контейнер зарыт. Грунт оказался около 1 метра глины потом дресьва. Яма сильно обвалилась. Жду дальнейшего финансирования и утепления грунта пенопластом или пеностиролом. сверху соорудим сарайчег.
    Получилось, что сам контейнер стоить на скале.(тип дресьва:aga:) блин грунт все еще мерзлый на глубине 0,8м. в толщине 20 см а потом пошли камни.
  5. kabandozor
    kabandozor
    kabandozor
    Иркутск
    Интересная тема! 257 молодец. С нетерпением ждем фоток! в будующем сам планирую такого рода убежище, только под гаражом (чтоб бежать недалеко) и двумя отдельными выходами (входами) один в лес будет выходить а второй в гараж.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Адреса не забываем писать,
    начнется апакалипса - приедем к вам за тушняком и гречкой:)...
  7. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    повторю заезженное:
    оптимисты изучают английский, пессимисты - китайский, реалисты - автомат Калашникова...
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ну так я и изучаю, только не калашников, а свд:) до витру высунете жало - и опаньки, тушенка пееходит по неследству:))
    Кстати, как решить пробелму стоков - если вырыть вертикальную шахту, есть вероятность затопления не только всей шахты но и всего бункера, в который она выходит... Пока единственное что пришло в голову - насос, выдавливающий стоки куда-то по горизонтали и на поверхность... а то ведь реальная тема, вышел ведерко выкинуть а тут и сограждане:))
  9. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Да только SOLOLIFT, наверное...
  10. kabandozor
    kabandozor
    kabandozor
    Иркутск
    Если горизонтальный вход, все делается очень просто, к двери например можно прикрутить лист профнастила, края которого будут выходить за рамки самой двери (см15) и по периметру залить канавку, тогда ничего затекать не будет! а самый лучший вариант замаскировать под холм с растительностью!
  11. Edo
    Edo
    Edo
    :super:
    марсиане заряжают пушку супердальнобойной ракетой. информация не достоверна но на определенные мысли на водит.
    Удмуртские обезьяны научились привязывать камень к палке и объединяться в армии. информация не достоверна но на определенные мысли на водит.
    п. с. прошу прощения не удержался
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну вот наконец то зарыл я свой контейнер, получится не бункер а так схрон не большой.
    Стал вопрос как сделать вентиляцию понятно что надо ставить 2 трубы одна обрезана под самый потолок вторая не доходит до пола 0.5 метра.
    Какого диаметра ставить трубы 200 мм в диаметре хватит или нет.
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    На фига же было зарывать без вентиляции? Теперь придется откапывать и в местах прохода труб через потолок герметизировать. Лучше всего сварным швом. В крайнем случае битумом или гудроном, но это ненадежно. Для двадцатифутового контейнера хватит и 120 мм.
    Только вроде бы говорили не о погребе, а о системе защиты, для этого еще и фильтр нужен...
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Уже не помню про что речь шла выше каждый строит что хочет.
    я строю погреб с элементами использования его под временное убежище.
    а от радиации считаю бесполезно делать долговременное убежище (ни денег и сил не хватить на нормальное убежище сделать)
    Просто уже установлена труба на 200 мм а про вторую забыл :( вот думаю на сколько ее надо делать на 200 мм или больше.
  15. papers
    papers
    papers
    Моё личное мнение решать строить или не строить это личное дело каждого. Осуждать и смеяться по меньшей степени не умно. Как строить? Это основной вопрос. Ведь самое главное, чтобы это сооружение в необходимый момент на все сто процентов выполнило своё предназначение в полной мере. Малейшая ошибка, может стоить жизни хозяину сооружения и членам его семьи. Какие я вижу основные опастности. Затопление
    Блокирование двери
    Отравление угарным газом
    Невыполнение прямых функций сооружения такие как
    Проникновение ОВ и/или радиации.
    Поэтому чтобы строить данное сооружение необходимо иметь проект, разработанный специализированой компанией, а лучше военными. Как вариант найти бывшего военного в отставке, специалиста в этом направлении. Надо понимать, что стоимость такого сооружения будет начинаться от 1.5 мио рублей.
    Кроме того бункер, это не просто бетонная нора. Системы жизнеобеспечения, запасы продовольствия и воды, запасы топлива для генератора, генератор с выхлопом ОГ на улицу, резервный генератор, система утилизации отходов жизнедеятельности, система отопления, связь не сотовая, специальная одежда и противогазы, система фильтрации воздуха, дублирующая система фильтрации воздуха, аппаратура контроля параметров воздуха, радиации, среды за пределами сооружения и внутри, медицина специальная.
    Кстати я в теме прочитал вскольз, о закопанном контейнере. Первое, что может прийти на ум...может всплыть и не спасет.
