Строю временное убежище
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем elepeg, 12.08.11.
  1. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Насчет вывоза так сказать выкопанного грунта:
    Погреб копался на расстоянии 50 метров от дороги в летнее время (огород был засажен) подъезда на машине не было. Копка велась вручную, заливка бетона тоже вручную. (миксер не подать близко). Стоимость доставки бетона миксером соразмерна стоимости ручной мески (+подвозка песка, цемента и щебня на 50 метров от дороги) + я мог контролировать качество бетонной смеси (я лил бетон В40 (знатоки поймут что это такое). До сих пор не думаю, что моя стройка дорогая...
    да и по стенам, у вас OSB уже 1000 руб за квадрат (24000 за стену высотой 2 м и 12000 за метровый слой) да, я понимаю, что можно лить стенки за 2 раза, но у меня еще ко всему высокий УГВ, поэтому пришлось залить стены за сутки (не думая о том, что опалубку может сдавить)
    В общем, не знаю, что вы такое дорогое в аренде нашли, ваши цены дороже получаются...
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Нет ну вы молодец конечно! Сделано все победа!
    Заводской бетон лучше априори, не вижу смысла даже обсуждать, или вы не понимаете или находитесь в заблуждении, ну то ладно.
    Я что то вас не понимаю... какие 1000р за квадрат? я вас дал ценник 630р за лист, ссылку питерскую...
    Купить за 7.500р на всегда, действительно очень дорого.
    Ладно пора закруглять диалог, не о чем далее говорить.
  3. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Я тоже хочу построить не глубокое убежище для своего скраба от воров!
    Почва торфяная. Слой торфа 1.5 м Своими силами возможно вырыть 3 м глубиной?
    Поставить туда железный ящик с крышкой. ну как то так. Выбросит его из почвы?
    Очень поможете высказав свое мнение которое основано на вашем личном опыте!
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Конечно возможно, я копал, только больше подвиг повторять нет желания. Если техника может подъехать, то глупо копать руками.
  5. niko67
    niko67
    niko67
    Техника может подъехать и въехать может! А выехать ей проблематично! Трактор корни корчевал.
    Думали все придется подмогу искать. Выехал. А так бы я на денежки налетела.(Сейчас то наверно трактор стоит тыс 10 если не больше вспахать 10 соток.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Самое противное - от воров то и не поможет.
  7. niko67
    niko67
    niko67
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Копайте в морозы, как раз самое оно. Экскаватором в смысле.
    Так а вы то при чем? Сам въехал сам дурак. Попытка расказать что взял бы денег - пугалка.
    Я где то уже упоминал, выкопал яму мне обычный трактор глубина 3.20,и всего 3000р вышло и пол дня работы. А сам я копал аналогичный объем месяц.
  9. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Я вот построил себе бункер. Ничего плохого сказать не могу, но вот в вашем случае, мог бы посоветовть использовать морской контейнер с заваренными дверцами и люком сверху. Можно его снаружи по уму гидроизолировать и прослужит он не один десяток лет. Контейнер в Питере на Авито видел за 70000, думаю, можно дешевле найти. Думаю, на все про все в 100 тыщ можно уложиться!
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Написано же черным по белому...
    Я вот наслышан что вода, выталкивает все металические конструкции ... но нюансов я ни знаю, по этому молчу.
  11. niko67
    niko67
    niko67
    У меня столько вещей для хранения не наберется!)
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Что-то мне кажется, что у Вас очень возможен высокий уровень грунтовых вод (хотя-бы один раз за сезон).
    Этого будет достаточно, чтобы прочная герметичная металлическая емкость всплыла. Если она будет недостаточно прочной - ее раздавит, или затопит.
    Лично видел так устроенный в частном гараже погреб, который всплыл почти на метр только из-за "верховодки" во время таяния снега.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Знаю опять же, что б не выталкивало на дно заливают бетона много, потом емкость к ней приделывают. Сам ни делал.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    При таком подходе целесообразней сделать всю емкость бетонной.
    При этом, к стати, надо сделать расчет на возможность всплытия.
    Правда, тогда возникает дополнительная возня с гидроизоляцией...
  15. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Ну в данном случае, умные люди вваривают трубы в дно и оканчивают кранами. По весне и по прибытию уровня вод, воду сливают и откачивают насосом. Никаких проблем. ну конечно нет смысла ставить контейнер на родник...
