В погребе тепло
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Yuragal, 12.08.11.
  1. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Объясните, почему вентиляция плоха летом, только из за возможности образования конденсата на вытяжной трубе? А зимой трубы тоже замерзают обычно. Это что вентиляция совсем не должна быть? И как Вы добились +10град. в погребе? Поделитесь опытом, пожалуйста.
    Заранее, спасибо :)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Летом в теплом наружном воздухе содержится гораздо больше влаги, чем может удержать прохладный воздух погреба, поэтому, загоняя наружный воздух в погреб (летом), наблюдаем на стенках и потолке обильный конденсат. Поверьте, если воздух на улице теплый, то это не значит, что он сухой. Поверхности погреба не будут сохнуть, пока их температура не станет достаточной относительно окружающего воздуха. Если сомневаетесь, можете понаблюдать за холодильником. Достаточно не плотно закрыть дверку, и обильный конденсат на стенках обеспечен. А поскольку тепло нам в погребе не нужно, тогда либо осушать входящий воздух, либо вообще ограничить его поступление. А так ли нужна в погребе вентиляция? Там ведь жить никто не собирается.
    У меня погреб закрыт практически все время, крышка утеплена 10см пенопласта. Открываю, когда надо что-то достать, и опять плотно закрываю. Открытой крышку держу осенью, когда температура окружающего воздуха уже не такая высокая. В это время, обычно, происходит закладка урожая. Крышка остается открытой до морозов, пока температура в погребе не установится +3, +5 градусов (например в прошлом году две недели ждал при -15 за бортом). За это время, если есть какая-то сырость или влажность, все прекрасно просыхает (потому что поверхности погреба относительно окружающего воздуха имеют достаточно высокую температуру: в погребе плюс, на улице минус). Потом крышку закрываю, утепляю, и все. Так все лето: открыл, достал, закрыл. Никакой дополнительной вентиляции у меня нет.
    У кого есть вентиляция, могу только посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет. Удачи!
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    С чего им сохнуть если они из керамического кирпича? Вот Ваш целиком из бетона, вот он и мокнет, а кирпичному нечего мокнуть.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну-Ну... Время покажет... Так-то у меня бетон не мокнет, он от земли полиэтиленом изолирован.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    На температуру в погребе, влияет много факторов.
    Близость грунтовых вод, состав грунта, заглубление, от места расположения, вентиляции т.д.
  6. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Мужики, скажите чего делать с погребом?
    Сделали бетонный погреб, с толщиной стенок 200 мм., пол и потолок такой-же. Колотили опалубку и заливали бетон. Сверху, на бетон, постелили изолон 10 мм. толщиной- это как подложка под ламинат, только толще.
    На нее налили 15 см. бетонного пола гаража. Этот пол теплый, в гараже тепло-зимой 14-18 градусов.
    В погребе еще теплее. Крышки люка, как таковой нет, просто щит из пол дюймовой доски. Вытяжки и приточки никакой нет. Осенью там будет сыро, стены будут сырыми.
    В общем, погреб вроде есть, но его нет. Что с ним сделать, чтобы он оставался погребом и выполнял свои функции?
    В гараже стоит холодильник, и все запасы на зиму, банки, хранятся в нем. Или, проще, засыпать и забыть...?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужны переделки - например большее заглубление и хорошая теплоизоляция между перекрытием погреба и полом гараже (тем более он у вас теплый). Соответственно и люки и теплоизолированный лаз.
    Вентиляция тоже нужно сделать.
  8. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Спасибо. Насколько больше надо заглублять? Сейчас глубина 1,8м. Размер 3х3. Вентиляцию, так понимаю, нужно выводить на улицу, только будет ли она работать, если, например, в погреб они будут заходить не с потолка, а из стены? Примерно так.
  9. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Стоит ли котлован (подземный куб) для погреба со всех сторон кроме пола обложить сначала гидроизоляцией потом утеплителем (ппс) и поверх этого бетонные стены и потолок ?
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Друзья подскажите что делать = сейчас после сбора урожая температура в погребе 9-11 градусов морковка и свекла растёт полным ходом = только положил на хранение уже ростки по 10 сантиметров = температуру естесно я понизить не могу как хранить урожай и в чём проблема ?= спасибо
  11. id1625881
    id1625881
    id1625881
    Вот у меня тоже проблема возникла после переделки старого погреба. Тридцать лет назад родители построили незаглублённые погреб. Сделанный таким образом.
    Сделали подушку, забетонировали пол и сверху ленточный фундамент высотой около 70 см. На ленту кинули рубероид и на него сложили бревенчатый сруб с межбревенчетым утеплением. Потолок тоже из сруба. Внешний размер подучился 2х2х2 (размер в метрах). В качестве вентиляции две трубы по диагонали в углах. Одна труба 30 см от пола с заслонкой, вторая над потолком тоже с заслонкой. Снаружи обе трубы выходят на метр. На вход две двери с войлочным утоплением. С наружи обшит железом и стыки промазаны битумом. А дальше вокруг был сделан обычный каркас с крышей из горбыля. Изнутри обшит рубероидам и от земли изолирован рубероидам. Далее все пространство около 1 метра заполнялось сухими опилками с добавлением химией от грызунов и плотно трамбовалось. Крыша также засыпалась. Подучился домик в домике). Температура там круглый год стояла около 5-8. Если зимой долго стояла температура -35 градусов. Картошку укрывали ватным одеялом на всякий случай. Вентиляция открывалась только летом. Пришла беда, и внешний каркас сгнил и разошёлся по основанию. Все опилки начали высыпаться и гнить. И решил я его перестроить. Весь каркас разобрал, опилки убрал. Сам погреб утеплил пеноплексом фундамент самым толстым. Утеплял со всех сторон и крышу. Затем напылил пенополиуретан. Все утепление получилось 12-15 см. И просто построил новый внешний каркас. Вот что получилось: зимой 3 градуса всегда, летом температура дошла до 18! Пробовал вентиляцию закрывать и открывать, разницы нету. Вопрос уважаемые знатоки, где я накосячил?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если вы покажите подробные фото и поясните рисунками и эскизами как построен погреб.
    Если прогревается, охлаждается черезмерно- значит плохая термоизоляция, неправильно пользуетесь вентиляцией и дверьми, люками ..и очень возможно не правильно эксплуатируете.
    Эксплуатировать тоже нужно правильно- а это часто не всегда знают ...
  13. id1625881
    id1625881
    id1625881
    Рисунки не очень хорошие, так как на телефоне рисовал.
    А как его правильно эксплуатировать? Старую постройку так же эксплуатировали и проблем не было...
    Почему зимой держит температуру, а в жару температура ползёт вверх? Может быть из-за очень жаркого лета?
    И ещё зимой заметил что вентиляционная, труба которая под потолком, обмерзала внутри и из неё капал толи конденсат, толи просто наледь таяла.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super: Можно было и на листочке бумаги, потом сфоткать. :)
    Например открывать, закрывать вентиляцию правильно, то же самое с люками, дверьми, следить за температурой и т д.
    У нас даже люк за собой закрывают когда в погреб спускаются.
    А другие двери нараспашку в погребе держат открытыми пока там что- то набирают- а жара (или холод) в это время поступает в погреб.
    Даже у холодильника, если правильно его эксплуатировать, нужно максимально короткое время держать дверь открытую.
    Но ведь вы изменили постройку- соответственно может измениться и её эксплуатация.
    Например- жара может проникать быстрее в погреб по разным причинам. Опять же из-за той же неправильной эксплуатации- выше кратко написал.
    И это тоже может влиять - например ваша термризоляция плохо задерживает тепло, особенно когда сильно жарко и пропускает его (тепло) в погреб.
    Это нормально. Это часто встречается. Но тут нужно смотреть- как заростает труба инеем внутри и какая температура в погребе.
    Если сильный конденсат течёт- значит теплый воздух из погреба поступает в трубу.
    Тут всё не просто так- за всем нужно следить и понимать как что работает и что потом происходит.
    Это со стороны кажется что ерунда, для несведующего человека, ничего особо не делается- а на самом деле владелец соблюдает определённые правила пользования, эксплуатации.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перечитал ещё раз - и добавлю.
    Напишите про ваш климат. Зимой понятно - 35 гр., а летом?
    Летом, у подобных по конструкции погребов такая часто температура.
    Так что вы просто вошли в общую массу погребов.
    Зимой нужно уточнять по температуре. Наверное в самый мороз и дальше по времени -3 гр.
    Насчёт этого то есть сомнения, не то что я не верю:aga:, но возможно что вы немного ошибаетесь по температуре. :)
    Вот именно по этому есть сомнения в температуре.
    И вопрос остаётся открытым -как пользовались. :)
    Нужно проанализировать как вы пользуетесь.
