Вопрос по дереву для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем spoonsport, 12.08.11.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    уважаем среди домохозяек и интернет-хомячков.
    Кто в теме каркасостроения - ржёт с этого канала.
    Конкретно это видео - очередной манёвр для развода хомячков.
    у меня точно такой же влагомер... человек на видео - лжёт намеренно.
    Вдавив иглы влагомера до упора в доску (как и положено производить замеры ПМ), влагомер показал бы цифру 25-40% (в зависимости от того сколько времени и при каких условиях прошло после распиловки из кругляка).
  2. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    @ЕнитПермь, я просто еще не совсем в теме, поэтому поначалу верил этому чуваку
  3. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    Я понял что надо брать сухую доску, но я слышал что есть разные технологии сушки. на какую технологию надо ориентироваться?
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    строиться нужно завтра или зимой-весной?
  5. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    @ЕнитПермь, я пока не строюсь. не определился еще хочу ли я каркасник. пока прощупываю почву
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    каркас выгоден только при самострое-хобби.
    если силами наёмников поднимать коробку - я бы выбрал технологию стройки из керамзитобетонных блоков с перекрытием из пустотных плит. И с последующим утеплением по фасаду. Легче найти исполнителей и материал.
  7. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    почему? он же дешевле камня и потом можно сэкономить на отоплении зимой?
  8. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    Смотрел СП 64.13330.2011. его разве можно применить к каркасникам? там вроде речь о клееной древесине(
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Этот лысенький начинал со СВФ, и на данный момент владеет сваекрутной тематикой. У него есть видео по формированию пространственной жесткости для свай посредством их обвязки уголком\профтрубой - вот именно так и надо делать.
    Потом он полез расширять бизнес, и новую для себя тему - каркасную - пока что не осилил в полном объеме. Например, если хочешь насмешить ФХ, покажи каркасник с укосинами, не врезанными в обвязки. А лысенький на полном серьёзе пихает это в ютуб, как инновацию. Не врезанная укосина - маркер трагической некомпетентности проектанта, она либо не нужна вовсе, в случае силовой обшивки, либо не обеспечит устойчивость ветровым нагрузкам в случае отсутствия оной.
    Ставить каркас из подсушенной обрезной доски - вариант. Например для бытовки, сарая и прочих неотапливаемых помещений сгодится вполне. Летняя не отапливаемая дача - тоже. Вопрос, предназначение планируемого объекта строительства? Если речь идёт о жилом доме круглогодичного проживания, какой класс жилья требуется?
  10. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    хотя я зеленый еще в вопросах каркасника, но это тоже показалось подозрительныи
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если доска - губка, почему она не тонет "набрав воды"? :)
    Доска естественной влажности - влажная в массе. Доска сухая под дождем НИКОГДА не станет снова естественной влажности, если только вы не будете ее специально долгое время вымачивать в воде. От дождя намокнет только верхний слой - даже миллиметра не будет. Высохнет как только пройдет дождь
    Не верите - проведите простейший эксперимент. Возьмите раствор чего то яркого, ну например зеленки. Бросьте туда кусок дерева. Хоть на 2 дня. Потом достанье и распилите. И посмотрите на спиле - как глубоко проник раствор в древесину. :)
    Не каждый кто имеет раскрученный канал на ютубе и хорошо подвешенный язык является экспертом.
  12. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    @Porcupine, у меня дилетантский вопрос. а может доска камерной сушки быть неструганной? или камерной сушки предполагает обязательно струганные доски? а также из струганных или неструганнх досок надо возводить каркасы?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Доска сначала сушится, потом строгается.
    Поэтому строганая доска априори сухая. Правда слышал про дебилов, которые строгали сырую доску и потом продавали "строганную доску"
    Строить вы можете хоть из горбыля - вопрос что вы получите на выходе.
    Самый качественный и безопасный вариант - сухая строганая доска.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну есть варианты и по круче :) tmp_2017031902251196529.jpg
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
