Проблема отопления второго этажа в ЧД
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергей63, 12.08.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Толщина стенки трубы в (мм)?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что я могу Вам посоветовать.Наворотили много конечно. На каждом радиаторе первого этажа закрываете балансировочники на подаче.На втором должны быть открыты. Наблюдаете, когда прогреются все второго этажа.После того, как они выйдут на нормальный тепловой режим, открываете на первом этаже дальние от котла на пол оборота. Опять наблюдаете. прогрев пошёл. Тогда все первого этажа ещё на пол оборота. Пройдёт часа два, проверите все. Если на первом этаже есть холодные, добавьте 1/4 оборота. Наблюдайте. Пока хватит, по результатам опишите ситуацию. Прсто Вы не писали, что у Вас пвнельники, помоему 21 е. У них, в отличии от аллюминивых, гидравлическое сопротивление посильнее. И, что там у Вас под краном на обратке, клапан или американка. Если обратный клапан уберите. Краны на второй этаж уберите. Тем более пропленовые имеют заужение. Поставьте уж металлические 3/4". И вообще, от котла до разветвлений на первом и то же на втором следовало бы 32 трубой вести.:hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На какой скорости работает насос?:hello:
  4. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    ТРУБА FIBER PN 20 t[mm] 4,2
    насос?:|:
    а доп.насос я не ставил:no:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Труба не армированная что ли. На встроенном насосе переключается скорость. Всего три. С завода на третьей. Вообщето с панели переключается.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю стоит проверить на какой скорости работает. И помотреть на подёме на второй етаж подачу и обратку не перепутали?:hello:
  7. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    американка
    я вот тоже думаю:
    1.может от разводки на 2м этаже на обратке и до тройника на на первом под котлом переделать на 32диаметр,чтобы поток возвращающейся воды в ступор не вставал?-придется убирать ванну,туалет и разбирать канализационный слив,чтобы подлезть ко всему этому делу:ogo:
    2.и может все-таки мне на 2м этаже сократить одну(правую) ветвь,соединив конечный радиатор трубопроводами вдоль стекла(жаль вид портить!)-11,5м-2,5=9м,9*2=14м долой-сыграет эту большую роль?
    3.и может на самом деле установить насос,чтобы облегчить работу котлу?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проведи простой тест закрой все радиаторы первого етажа у видиш прогреет все радиаторы на втором или нет.:hello:
  9. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    труба армированная,стекловолкном,чешская
    а на приборной доске котла,грубо,регулятор темпер.отопления(от летнего режима 45град. до макс 82град),кнопки вкл. и настройки(сервисные настройки) и регулятор на ГВС
    ну нееет,все-таки я не полная бестолочь:)]имею какое-никакое высшее техобразование)
    ок,сегодня проэкспериментирую и отпишу результаты)
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Читайте рекомендации 17 сообщения внимательно. Проведите процедуру балансировки. Если менять диаметр, то и на подаче тоже до разветвлений.
  11. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    вот что получается по истечении 20минут и нагрева до 60С:
    1-й радиатр (9 секций)- вверх горячий, низ теплый
    2 (5 секций)- вверх горячий, низ теплый
    3 (9 секций)- вверх теплый, низ холодный
    4 (7 секций)- вверх теплый, низ холодный
    5 (5 секций)- вверх холодный, низ холодный
    40 минут:тоже самое,только 3 и 4 радиаторы стали полностью теплые...:(
  12. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    рисунок.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    У Вас банальная нехватка напора (мощности насоса).
    Вероятные причины и способы устранения: :um:
    1. Смотрим установки насоса.
    1.1. Открываете переднюю крышку на котле. Снимете и увидите насосный узел. Если насос постоянной величины и не будет иметь регулировок по скоростям (рычажка) то он как правило настроен на 90Вт, что соответсвует максималке на 3й скорости и напору 5 или 6 метров.
    1.2. Если увидите на насосе рычажок и 3 степени регулировки по мощности, смотрите на каком положении стоит флажок рычажка.
    Если на 1м, то переключайте на 2е или 3е. Дальше просто наблюдайте как изменится.
    2. Однако изначально с диаметрами пожадничали. :|:
    Стекловолокно хоть и "забугорное", но по отношению к армировке алюминием имеет более меньший внутренний диаметр. Да к тому же и при пайке на стекловолокне вероятность "запая" выше.
    Нужно всю разводку по первому этажу переделать на 32 п.пр., до развязки на 2й этаж. И поднять трубы 32п.пр. на 2й этаж так же, причём вести от тройников до первых приборов. Потом уже переходить на 25 п.пр.
    :hello:
    Да и пожалуйста, ...выкладывайте рисунки более крупнее. Очень уж нечитабельные они. :|:
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как я понимаю, на первом все радиаторы перекрыты. А что там на рисунке за четвёркой в углу. Или просто неправильно прорисованно. Конечно, проверьте переключатель насоса. Но 32 трубой, по моему,нужно от котла до разветвлений. И по первому, и по второму этажу. Прчичём тройники конечные желательно 32.Кстати ,такая мысль посетила. А нельзя ли 5 радиатор соединить после 3 , под дверью трубы пустить. Вон сколько трубы, соответственно гидросопротивления уйдёт.:hello:
  15. сергей63
    сергей63
    сергей63
    Cамара
    совершенно верно
    там лестница,а непосредственно в углу-углы 90град:)
    это обратка?я правильно понял:от котла до стояка и дальше на 2й этаж до разводки?
    я где-то выше писал "жаль вид порить",оконная рама стоит прям на полу и зазор там между дверью и трубой получится уж больно мал(если вообще задевать не будет) - это как крайний вариант
    да вот первый этаж как раз делали нам(зимой) армированной ал.фольгой 25,поэтому и переделывать то не хочется все на 32,да и затратное это дельце выйдет.а неприятно в этой ситуации то,что делал "специалист" и он знал,что второй этаж тоже будет отапливаться,ибо сам и выводки сделал на 2й этаж
    сейчас буду разбираться с этим насосом на котле...а там будет более-менее ясно.если сопоставить отношение трудоемкость(время)/затраты(деньги)/качество работы системы(высокий КПД при маленькой нагрузке на агрегаты),то я думаю оптимальным на данный момент будет вариант с заменой участка труб(обратка) с 25 диаметра на 32 и тройников в местах,указанных выше на рисунках.Ну и,если все же котельный насос работает на полной скорости,купить еще один и поставить его перед котлом на обратке.
    если кто не согласен,можете поправить:pioner:
