1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Профессор Преображенский, начал прорисовывать в длинном вагончике, мысли совсем поменялись. На данный момент они такие. Прорисована печь Ферингер-малютка.
    р. с. Если бы входную дверь перенести в левый торец, то еще бы интересней было бы...
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Очень выверено. Учтены детали.
    Если бы для личного пользования, наверное ничего лучше и не придумать!
    Я не сообщил Вам условия, от которых отталкивался сам, а именно:
    1) в вагончике есть внешнее отопление - заведена теплая трасса от соседней котельной.
    2) соответственно и горячая и холодная вода поступает извне.
    3) дверь переставлять вообще не хочется
    4) экран печи должен играть роль камина и радовать игрой огня сидящих в КО
    5) если потребуется тамбур, сделаю его снаружи, обтяну поликарбонатом крыльцо.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну тогда, если плясать от печки, получается приблизительно ваш вариант...
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Юрий, спасибо за попытку. Если вдруг что-то интересное мелькнет, скажите мне.
    Походил сегодня по вагончику - как же мало в нем ширины... Но к сожалению имеем то, что имеем!
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Поэтому к нему надо подходить с "железнодорожных" позиций и располагать помещения как ж/д состав, цепью. У меня, например, так. Но для этого надо переместить входную дверь в торец "вагона" или на край длинной боковины. Вагончик это каркасная конструкция и наверно можно найти другое место для двери, а старое зашить. Тогда, немного помучившись, снимется куча головников и все встанет на свои места. Кроме "навязчивой" идеи смотреть на огонь...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я вижу здесь упор на тамбур и отдельное помещение мойки.
    У меня изначально было что-то похожее в голове, но как-то само прошло.
    Тамбур дело хорошее, но внутри вагончика не помещается. при условии, что дверь будет стоять на месте...
    Сегодня был внутри вагончика. ширина для парной (даже совмещенка) отличная, а вот для КО мелковатая. все-таки мое решение со стеной под 45° отличное. Надо его воплощать.
    Конструктивно, вагончик представляет собой коробку из крупно гофрированного металла, с усилением швеллеров.
    Внутри установлено 10 см еще советской ваты, колючей, темно-коричневого цвета, но в удивительно хорошем состоянии.
    Буду снаружи утеплять еще 5 см ваты, ветрозащиту, фасад из профлист.
    Изнутри сделаю термос с проклейкой швов, в парилка из фольги.
    Высота приятно удивила. ранее установленный потолок из пластиковой вагонки оставляет 2,4м от пола.
    На полу линолеум, что под ним даже страшно представить. Не вскрывал еще.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Видимо необходимо насверлить отверстия в металлическом корпусе, в стенах вагончика для отвода пара, иначе конденсации не избежать.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, проветриваемый тамбурок нужен для отсекания влаги из парной в КО. У меня в мойке в прохладную погоду капли гроздьями висят возле двери в ПО, результат залпового проветривания. В КО много влаги и так нанесется на телах. Обязательно надо делать вытяжку. Что-то мне подсказывает что это будет не семейная банька и в этих случаях лучше раздельное ПО. По мне так в любом случае раздельное лучше совмещенного, но это моё имхо...
    И да, надо предупреждать, что это не вагончик, а вагонище!...:)
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Прошу Вас отредактировать мою планировку!
    Общий размер помещения 4,8х5,8. Газ введен в помещение по середине левой вертикальной стены.
    Заранее спасибо!
  11. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Всем здравствуйте, помогите с планировкой бани.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @partur, в принципе, классическая 3-х комнатная планировка, но я бы:
    1. убрал стенку между раздевалкой и душем, сделал бы одну мойку. В ней и помыться удобней будет и раздеться можно. Лишние перегородки отнимают много пространства, а скрываться здесь не от кого.
    2. сдвинул стену - увеличил парную, уменьшил мойку. Не знаю какие у вас там размеры, но по площади эти помещения должны быть примерно одинаковыми, и если что то урезать, то лучше мойку. Парную, как главную в этом хозяйстве, сделать нормальных размеров.
    3. полки в парной сделать на одном уровне, максимально широкими, на высоте около 80см, с маленькой передвигающейся или задвигающейся скамеечкой с боку. Могу сказать что это сложно для понимания, но уверяю, и меня многие поддержат здесь, что на одном уровне это хорошо, лучше чем многоуровневые насесты.
    4. в комнате отдыха зачем раковина? Что вы там будете мыть? Тем более, что за стеной целая кухня. Лучше рекомендую установить пару-тройку банных кресел для полулежачего состояния и скамью-топчан на котором можно лежать, а когда много гостей и сесть. Вы не представляете, как хочется после хорошей пропарки полежать, а не посидеть.
    5. если введен газ, посмотрите в сторону газовых печей. Плюсов очень много, дешевле, удобнее, чище, можно использовать автоматическое вкл/выкл и т. д. Минусов вижу только 2 - не пахнет горящими дровами и не такой красивый огонь...
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вопрос? проводку в бани в кабель канал лучше проложить или гофрированную трубу продеть. а электрики говорят в термоусадочный шланг или как его там)
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Щас получите как минимум 5 версий как надо, причём как минимум 4 из них будут противоречит ПУЭ, а 2 буд противоречит здравому смыслу:)]
  15. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    В гофру - можно перетянуть, ну и защита - лопата то гофры дойдет и остановится (возможно)
