1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. R0manMihalych
    R0manMihalych
    R0manMihalych
    Добрый день!
    Покритикуйте проект планировки бани из сруба 5х6 круглогодичного периодического использования. Загрузка 2-6 человек. Баня 6х5.jpg
  2. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    А это моя баня.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @R0manMihalych, Баню сделайте 6х6 (переплата небольшая) Крыльцо сделайте во всю длину бани. Свесы кровли побольше. Примерно 80-100см. Туалет в бане принципиально нужен? Туалет и тамбур надо местами поменять, чтоб удобнее было возится с водопроводом и канализацией и на кухню можно будет горячую воду сделать.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот появились уже более конкретные вводные. Баня 4х4 - это маленькая баня. Скорее всего размер по осям, а в чистоте еще меньше. Если делать 3 комнаты, получатся клетушки. Увидите, когда прорисуете в масштабе, со всеми толщинами стен и перегородками. Рекомендую посмотреть в сторону совмещенной парной. Похоже баня будет семейная, то совмещенка решает многие проблемы. По удобству пользования водой учтите, что воду для удобства можно развести трубами в нужное место. Чтобы вода текла, баки надо поднимать к потолку, особенно бак с горячей водой, чтобы вода грелась от регистра печи. При этом заливать воду будет неудобно - дилемма аднАка. Что то мне подсказывает, что и высота стен у вас небольшая. Наверно пресловутые 11 венцов с высотой около 2 метров. Это еще больше добавит проблем...
  5. Zagon
    Zagon
    Zagon
    Доброго времени!
    Баня 6 на 7 с центральным входом по длинной стене.
    Не могу гармонично вписать предбанник.
    Может у кого есть мысли или схожая планировка ?
  6. Zagon
    Zagon
    Zagon
    2й вариант:
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Схожая есть, да не совсем.
    После длительных мучений по впихиванию туалета и тамбура в общий контур бани решил их просто вынести и разделить функционал подсобных помещений от помещений банных.
    Посмотрите, может понравится.
    то, что получилось - на аватарке
  8. R0manMihalych
    R0manMihalych
    R0manMihalych
    6х6 я прорисовывал, этот метр показался излишним, сруб в лапу имеет размеры 5х6 внутренние в чистоте. Крыльцо нарисовал условно, спасибо за идею со свесами. Туалет желателен, какие трудности с ним могут быть при строительстве и эксплуатации? Местами туалет и тамбур можно поменять, я руководствовался наименьшими путями и чтоб дверь входная была дальше от угла.
    Интересно мнение про отгородку в моечном отделение.
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    20161012_170612.jpg [QUOTE="R0manMihalych, я такое сбрасывал сюда как вариант можно применить. все сливы удобно подводятся к канализации, просто в туалет с улицы зашел и вышел, не надо по всему помещению бегать
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    у меня чистота стен 5,2*5,2. и расчет тоже до 6 человек
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Этот вариант мне кажется практичнее
  12. R0manMihalych
    R0manMihalych
    R0manMihalych
    Хорошая планировка, но в моечном отделении лавка для мыльных процедур не влезет, в 5 на 6 получится.
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    там немного переделал вход в парную где 1,2 там поменял на 0,8 метра потом вход 0,7 и остаток на лавочку, и то думаю а она надо там) 0
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    у меня больше вопрос с парилкой хочу полок сделать из 3-х уровней
  15. 001Evgen76
    001Evgen76
    001Evgen76
