1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    В к. о. супруга хочет поставить диван и "еще чего нибудь")
    А при таком расположении печки и двери, где лучше расположить лежни и бочку под холодную
    воду? (водопровод только летний, а пользоваться планирую круглый год)
    Спасибо!
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Немного дорисую, у меня было примерно так. Только не бочка стояла, а насосная станция. То есть у меня левое помещение было не всё парная, а ещё и душевая.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Посмотрите вот этот мой пост. У меня лежбище будет на балконе над парной, куда идет крутая лестница по принципу "утиный шаг". Свою тему про баню пока не открыл. Сначала запущу, потом отпишусь.
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Sanap, подумали с супругой, и согласились, 2.5м будет лучше и не так много украдет места от К. О.
    Д-р Борменталь, боюсь ошибиться, но у Вас печка такая маленькая или нарисована не по масштабу.
    Я под печь отвожу (прикидываю) 0.8 - 1 кв. м.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Во, и в парилке будет просторнее. У меня была двухметровая, между печкой и полками не пройти почти было...:victory:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО!
    Такая маленькая банька у меня в голове не укладывается и тем не менее в подобной маленькой я один раз парился. 3чел. Оставшиеся впечатления и мысли такие:
    1. Парилка нормально
    2. Помывочная - мало места.
    3. КО - никак :no:, просто посидеть между заходами в парилку.
    Итог - "ванная с парилкой" :|:
    Вывод - если баня маленькая, то планировать КО не имеет смысла, лучше сделать функциональные парилку и помывочную, раздевалку и туалет.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Это печка называется Скоропарка, от производителя "Термофор" г. Новосибирск. Печь имеет диаметр 500 мм, в автоматическом режиме создает кондиции русской паровой бани, рассчитана на объем 20 м3. Подробнее можно посмотреть здесь, здесь и здесь.
  8. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Планируем баню для тестя
    Планируем построить тестю баню. Изначально он хотел выложить все из блоков, но с трудом удалось уговорить на дерево (сруб сосна). На участке уже имеется построенный гараж размером 8*5, в продолжении и хотим построить баньку. Сели, порисовали и вот что получилось. Коллеги, имеет ли право на жизнь данная схема стройки? какие недочеты, недостатки, тонкости? хотелось бы увидеть развернутые ответы, т. к. все пока только на бумаге, даже фундамента еще нет. Все это планируется поставить под общую крышу [​IMG]
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ИМХО конечно же, но я бы в таком варианте продолжил бы гаражную стену для бани из того же материала что и гараж, то есть из шлакоблока.
    Фундаменты какие у гаража и у планируемой баньки?
  10. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Приветствую дорогие форумчане! Прошу вашего совета! Прилагаю план-схему планируемой бани (картинка ниже).Подскажите куда лучше поставить печку в положение 1 (топить из самой парилки) или 2 (топить со стороны КО),как удобно как правильно (я человек не опытный в этом вопросе)?Сам склоняюсь к варианту 1. Нужно ли окно в парилке и санузле? если да, то на какой стене 3 или 4? Посмотрите пожалуйста, посоветуйте, покритикуйте. Заранее благодярю.
    P. S.: комната отдыха будет совмещена с котельной (только газовики про это не знают), -К-котел,-В-водогрейка, стены выполнены из ГСБ толщина 300мм в дальнейшем будет снаружи утепляться базальтом и обшиваться сайдингом. Перегородги м/д с/у и парной в полкирпича (100мм), между КО и парной в кирпич (примерно 200 мм). Баня план2.jpg
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ИМХО топить надо из комнаты отдыха, чтобы не было опилок и всего что связано с топкой в парилке. Я так и делал. Плюс к тому и в КО получается небольшой обогрев есть от печки.
    :hello:
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Самострой31, Если наблюдение за огнем в КО не принципиально, судя по Вашему склонению к 1 варианту, то советовал бы Вам портал печи сделать в санузле. Тогда у Вас будет место в КО-котельной для диванчика у стены, а в парной-моечной (при условии русской паровой бани) будет возможность удобно расположить полки Г-образно. Форточку в парной-моечной лучше сделать обязательно и предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
  13. Самострой31
    Самострой31
    Самострой31
    Старый Оскол
    Д-р Борменталь, хороший вариант (что-то я даже о таком не подумал)!Спасибо!только вот теперь встает вопрос о дымоходе и приточно-вытяжной (если топку распологать у стены с/у демоход придется выводить на заднюю стену где-то по-середине и до козырька на улице, а там окно 2-го этажа (или присутсвие колен в дымоходной системе возможно?)? перекрытие у меня -плиты перекрытия. Стационарные дымоходы не предусмотрел (дабы не дырявить кровлю).
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Посмотри мой отчёт по пуску новой бани.
  15. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    Добрый вечер! По весне собираюсь начать строительство "русской бани". Прошу помощи в планировке. Будет сруб, в чашу, пятистенок. Баня планируется круглогодичная на 3-4 человек. Парная и помывочная объединены. баня.jpg
