1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, био то однозначно нет. Речь про нормальный унитаз со сливом в канализацию.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет.
    И разумеется необходимо правильная организация вентиляции для этого.
    1. Постоянный приток находиться под порталом печи.
    2. В СУ, в потолке, установлен анемостат, с выходом вертикально на кровлю. На чердаке, в трассе, установлен канальник. С плавной регулировкой и таймером.
    3. Из МО в СУ, через стену, вентканал меньшим сечением с менее производительным вентилятором, с датчиком влажности, который установлен со стороны МО.
    4. В перегородке между КО и СУ, под потолком установлены две горизонтальные вентрешетки.
    5. В СУ и МО установлены окна (в том числе и по ППБ).
    Всё это позволяет комфортно пользоваться всеми помещениями бани и главная цель была, вывести излишнюю влагу и наладить нормальный воздухообмен.
  3. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Есть в инете ролик с форумхауса "Баня – временный дом: строительство и коммуникации". Обратите внимание, что банька по скромным подсчётам тянет на лям без работы, а туалет в ней символический. Вот уличный туалет устроен грамотно и основательно. Там много недочётов по проекту самой бани, но мы тут о туалете...
    Это примерно то, что я пытаюсь донести.
    1. Комната отдыха нужна и очахнуть, и пивка или квасу холодного полведёрочка пригубить... Но! Как совершенно правильно замечено где посиделки, там и усиленная работа гидравлики... Насчёт женщин как повезёт (простите меня за грубость очаровательные наши), а мужик 200% промахнётся потому что присесть на "левый" стульчак ему будет западло... Пара-тройка отдыхающих мужиков святое место превратят в хлев или конюшню в течении пару часов. Зачем напяливать на себя шкуру Геракакла если за чистку авгеевой конюшни вам подвиг не засчитают? Только ясноглазая прозрачно намекнёт, за кого она вышла замуж.
    Пущай мужики проветрятся лишний раз. Дохлые на перепадах температуры закончат печень напрягать, а крепкие поймут, что хватит. Это альтернатива купели и прыжкам в сугроб, хотя и не в явной форме т. е. явные неудобства идут на пользу здоровью. :super:
    2. Унитаз при непостоянном использовании будет иметь застоявшийся или пересохший гидрозамок, а это неприглядный вид и дурной запах, который будет застаиваться и вьёдаться в стены. Как быть с промерзанием воды зимой?
    3. При начале строительства с нуля:
    3.1 устраивается уличный туалет.
    3.2 возводится подсобка, гостевой домик, а чаще баня.
    Далее "наступление" идёт в индивидуальном порядке, но п. 3.2. это уже то, что можно сдать под охрану. Пусть лучше в закуте бани у вас хранится инструмент под охраной, чем тупо воняет от скуки унитаз.
    Как-то так.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Как я заметил, в хороших семейных банях редко бывает кто-то чужой. Потому что она воспринимается как предмет личной гигиены. Кроме того, я не зря говорил о позиционировании унитаза только для детей. Взрослые (когда речь о банде) - марш в уличный туалет.
    На пересыхание воды в унитазе уходит не менее 4 недель, исходя из опыта. То есть проблем проявится только при более редком использовании бани, что при ПМЖ и комфортной бане думаю редкость.
    Промерзание воды проблема, но мне кажется речь о унитазе идет только при постоянно отапливаемой бане. Чаще водяными полами с магистралью из основного дома.
    Но основной посыл ясен - гонять в уличный туалет, как элемент ныряния в снег. А после бани на морозе в -30С (особенно женщины) ничего не отморозят?
  5. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Ну не надо же совсем плохо думать о людях. Кому надо сходят заранее. Уличный туалет хоть с теплыми полами делайте, это обойдётся дешевле. И по моему опыту при -30С масштабные посиделки редко проходят. Опять же если туалет рядом с баней, то это замечательно. При небольших участках и сложных грунтах это выгодно с точки зрения устройства скважены и септика.
  6. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Это всё индивидуально. До постройки дома гостей обычно не водят в баню, а после постройки не пускают в дом. Потому часто возникают проекты с верандами и шашлычной зоной.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    -30С - у нас обычная зимняя температура. Туалет а-ля деревенский рядом с баней есть. Но и большой септик (вернее монолитная выгребная яма кубов на 7) для бани тоже уже есть.
    Ладно, пожалуй буду делать без туалета, но коммуникации для него предусмотрю (в монолитном полу с выходом в каркасной стене-перегородке между МО и КО), чтобы при необходимости можно было смонтировать в будущем.
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Запас карман не тяготит и денег он не просит. Монах... :|:
    Наверное это лучший компромиссный вариант. Если прижмёт, то и доставить фаянс при наличии коммуникаций легко. Самое главное не становится адептом культа "белого друга". А то начинается: ни кого не пускать, только для своих, отдельная канализация и вытяжка... А вот повысить комфорт в уличном туалете это мысль...
  9. hitman3630
    hitman3630
    hitman3630
    Добрый день. Баня построена окна стоят) Нужно делать полы) А с размерами моечной и парной так и не определился (Очень нужен ваш совет.
    Что хочу-моечная в плитке с душевой, в парилке печь с топкой в комнату отдыха и возможно дымоход из кирпича. Какие размеры лучше всего сделать?
  10. belakov
    belakov
    belakov
    у вас парилка 5 метров ? просто длинные полки на 4м только раз в жизни видел, и то хозяин матерится, по мне парная 2,5 м в длину максимальная. если конечно это не общественная баня :)
  11. Aleksmen68
    Aleksmen68
    Aleksmen68
    Комната отдыха должна быть третьим по счету изолированным помещением от парилки, иначе в КО будет сыро и влажно!
  12. Aleksmen68
    Aleksmen68
    Aleksmen68
    Правильное расположение! Вопрос как обогреть комнату отдыха.
  13. belakov
    belakov
    belakov
    1 Тёплый пол
    2 электроконвекторы
  14. conovarro
    conovarro
    conovarro
    Планирую строить баню 6 на 6 с мансардой из профилированного бруса.
    Буду признателен за конструктивную критику проекта. проeкт бани.jpg проeкт бани.jpg
  15. 777alik777
    777alik777
    777alik777
    Всем привет ! Заказал сруб бани 3х6, но не знаю где нужно правильно ставить пятую стену из бревна. Помогите с этим вопросом. И еще может кто поделиться наилучшими схемами планировки бани 3х6 ? Заранее благодарю.
