1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ветку отопления пустить в баню будет не лишним. Но и топку печи вывести в КО неплохо - полюбоваться пламенем. По диагонали это не сделать. Т. е. парная должна быть смежной с КО. Террасу я бы рекомендовал уменьшить - этот угол отдал бы в пользу КО, тамбур перенес бы вправо - ближе ходить к зоне барбекю.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А какие использовать радиаторы и где повесить.
    Согласен.
    Совсем ни как?
    Не могли бы вы изобразить ваши предложенные изменения? со слов особо не понял...
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    См. выше.
    По радиаторам я не спец.
    По диагонали можно конечно топку сделать, но боюсь геморройно очень и зачем?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Степаныч1968, что то квадратная баня уже особо не впечатляет. С углом как то выигрышнее смотриться.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По мне так эстетика этого угла сомнительна.
    Если уж он так дорог - оставьте, просто перенеся тамбур.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сделайте пару эркеров и балкон, будет смотреться ещё интересней.
    Если серьезно, то не выдумывайте слона, возьмите здесь полностью продуманную планировку в ваших размерах и пристройте к ней любую террасу.
  9. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Каркасная Баня 5х8 в 1.5 этажа, на УШП, печь Ферингер, наверное, малютка, скорее всего, без щитка.
    Глаз замылился. Кажется мне, что планировка самая лучшая для этих размеров.
  10. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Доброго дня. Как многолетний "эксплуататор бани" :) имею следующие замечания к планировке Туалет развернуть, чтобы унитаз был напротив двери, как бы на место душевой кабины и сделать его уже и длиннее, дверь открывание внутрь с/у, вход оставить из входного тамбура, можно туда окно небольшое сверху сделать, для света и вентиляции (или с матовым остеклением) Дверь из тамбура в КО открывание сделать внутрь тамбура (двери из бани всегда должны быть только наружу открыванием). Входной тамбур как бы сдвинуть в сторону МО, но оставить нишу слева под верхнюю одежду. В КО не увидел места под снятую одежду (вешалки) и места хранения для вещей (ну наверное шкаф под лестницей). Кухонная зона должна быть с мойкой и холодильником (или разместить за счет смещения тамбура у входной двери, рядом с диваном). Убрать тамбур второй, объединив с МО, измените планировку по своему усмотрению, но предусмотреть емкость под холодную воду, или у Вас водопровод? На выходе на улицу предусмотреть открытую террасу, пристроенную к дому, шириной не менее 3,5 метра, лучше 4. примерно на 5-6 метром длины совместив с входным навесом или общей кровлей. А в целом неплохо должно получиться...:hello:
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @tzs55, а мою планировку бани не посмотрите?, на предыдущей странице...
  12. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    @tzs55, спасибо.
    Про направление открытия дверей учту.
    В туалете планирую дверь с матовым стеклом.
    а куда лучше разместить Бак с холодной водой? дабы тут много картинок не размещать, создал отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/402077/
  13. Chetan
    Chetan
    Chetan
    Здравствуйте!
    Планирую баню со скоропаркой и хотел бы услышать мнения о планировке. Баня в 1 этаж рядом с домом (т. е. ночевать в ней не надо). Из помывочной есть выход на улицу. Обычно в бане будут париться не более 4-х человек.
    Что скажете про планировку? Есть ли какие-то ошибки?
    Спасибо!
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мое мнение:
    диван в масштабе рисуйте (1м на 2,3м) а то будет сюрприз,
    выход не нужен из-за него будет очень холодно, или нужен тамбур.
    парилка на 4х слишком большая да и греть ее сложнее - 2 на 2,4 более чем
  15. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @Chetan, я бы парилку не уменьшал. У меня 2,5 на 2,8. Со скоропаркой все отлично прогревается. По дивану выше верно заметили и по выходу тоже. Из-за выхода зимой будет холодно, какую бы дверь вы не поставили.
