1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну тема схожая, что плодить, да тут и нет никого, раз в неделю ответ. Карауль тогда. :hello:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    эта банька не из бытовки, а из профбруса 150х150 :aga:
    Некоторые люди целые дома из такого бруса строят
  3. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Посоветуйте пожайлуста правильную планировку бани.
    Опыта строительства нет.
    Уже всю голову сломал.
  4. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Мне нравится Ваш проект.
    Почему барбекю стоит в другом углу?
  5. Perpunk
    Perpunk
    Perpunk
    banja_3x6_pr8_2.jpg Вот такую примерно баню собираемся строить в следующем году. Хочется поставить скоропарку, моечную и парилку объединить, т. е. парилка 2*3 и комната отдыха 4*3. Потолок 2,5м, т. е. парилка будет примерно 15 куб. м., для скоропарки самое оно должно быть. Баня русская, смысла в помывочной не вижу, можно и в парной ополоснуться. В парилке сделать полоки углом, вдоль одной стены получается длинный полок 3*0,9м, к нему перпендикулярно остаток... 1,1 на 0,9м. Возникает опасение, что при ширине парной 200см, ширине полока 90см, ширина скоропарки где то 60 см плюс отступы от стен... Может не остаться прохода к углу полока? Схема полоков примерно такая, с выдвижными скамьями 25.jpg . Ну и КО, там стол поставить, пару лавок, может пара шезлонгов... Размер КО не избыточен? Насколько я помню особенности скоропарки и ей подобных, что из парной при открытии двери влага особо не вылетает, так что можно без тамбура между парной и КО. А на входную дверь можно зимой повесить одеяло, по старинке:)
  6. komend
    komend
    komend
    Хочу вынести на суд профи план Дома с встроенной баней.
    пока не слишком освоил скетч ап, но усиленно тренируюсь... Посмотрите пожалуйста планировку (пока больше волнует вопрос обустройства "банной зоны", все остальное еще в задумках. Двери пока не научился рисовать, только проемы оставил. В моечной запланировал сделать скамью с подогревом обложенную мелкой плиткой, там же купель и душ. Санузел вынес в подсобное помещение. Имеет ли право на жизнь такая компоновка бани?
  7. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Печь нельзя вплотную к стене, если отодвините на 5-10 см, то она будет к полоку близковато, но других вариантов не вижу. Нужно отодвигать малость, а стену делать из негорючего материала. А голубенькое это что?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    купель походу:)
  9. komend
    komend
    komend
    @бонд2, Треугольная купель... ну а квадратная ниша под душ...
    детально печку не прорисовывал, так наобум поставил пока..размеры парной (внутренние 2500 мм на 3500 мм). Я в принципе рассматриваю увеличение при необходимости Дома в ширину, может добавить еще 500 мм (полметра, а то и метр) в парную? А то мне не слишком нравиться еще техническое помещение с коллекторами, теплоаккумулятором (круг) и туалетом. Отопление планирую замахнутся на ТН, но так же в плане камин с водяным контуром в качестве котла ТТ.
  10. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    А какая связь между тех. помещением и размером парной? если техника будет с бойлером в санузле, то вполне нормально ИМХО, парная у вас и так шикарных размеров, не вижу смысла увеличивать. А вот купель маловата и лестница в нее будет мешаться на проходе. В маленькой купели, при залезании или запрыгивании она из берегов выходит. Я бы купель перенес на место душа и бойлера, бойлер подвинуть в сан. узел, там и с ним места хватит, а душ - на место купели. Отопление ТН - не соображу что это?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ТН- тепловой насос
  12. komend
    komend
    komend
    @бонд2, так как пол у меня УШП (утепленная шведская плита) мне подходит только такого типа купель
    в принципе размеры не очень большие, закладывал примерно 1200 мм на 1200 мм...
    Душ мне кажется весьма органично смотрится в нише. Отделаю там все ЦСП, сверху плитку, снизу плитку с трапом и не нужен мне поддон... Мысль есть там дверцу приделать, но боюсь будет мешать в столь маленькой моечной комнате. красивая занавеска спасет наверное ситуацию.
    на мраморной скамье хочу устроить расслабон с подогревом всей конструкции (на просторах формхауса видел такое решение) наверное электрическим теплым полом (до 36 градусов). Можно натереться и полежать на тепленьком...
  13. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    так плита уже есть или нет? мне до заливки плиты сделали нормальную утопленную в грунт купель, теплоизолировали 100 мм ЭППС и все получилось удачно. Правда оборудования, химии и мороки с ней как с нормальным бассейном.
  14. komend
    komend
    komend
    @бонд2, нет... пока только планирую... Поэтому еще все можно за зиму изменить. Утопленную не хочу, проблем с ней много... и с химией, и оборудование. непонятно как она жить будет. Тут же легко и мыть, и сливать и ремонтировать если что. И ценник получиться не сравнимый с утопленной...
  15. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    В 14-м году с насосом, фильтром и подогревателем обошлась купель где то в 50 тыр. под ключ, это так вам для ориентира. Воду меняю раз в год, фильтрация 1-2 часа после каждого посещения. Может у вас назначение другое - в теплой водичке посидеть на лавочке, у нас же - окунуться в холодок после парной
