1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Добрый день,
    Покритикуйте, пожалуйста, по планировке дачного дома-бани.
    Возможно, есть какие-то очевидные косяки, которые нужно устранять?
    Прилагаю текущий вариант планировки, а также некоторые входные данные.
    1. Опыта строительства и эксплуатации бани пока нет, поэтому хочется сделать максимально универсально, с возможностью что-то впоследствии переиграть
    2. Конструкция здания - каркас на столбиках (предпочел бы из блоков, но рассматриваю каркас как наиболее бюджетный вариант)
    3. Использование бани с Апреля по Октябрь (в перспективе возможно зимнее использование, пока не определился)
    4. Печь – предварительно рассматриваю Скоропарку
    5. Одновременно париться будет 2-3 человека
    6. На участке никаких строений нет, и баня будет использоваться как дачный дом, поэтому необходимо предусмотреть
    a. Минимальный кухонный блок
    b. санузел – унитаз, рукомойник, накопительный нагреватель 80 литров и насос для холодной воды
    c. Горячая вода для ежедневного использования (душ, раковина на кухне), даже когда не эксплуатируется парная
    7. Электричество – 15кв, 380 вольт
    8. Водоснабжение – накопительный бак литров на 300-500 на чердаке (в перспективе планируется вырыть колодец и сделать подвод воды насосом из колодца)
    9. Канализация – на начальном этапе отвод серых (без унитаза) стоков в бочку, зарытую за пределами бани (в перспективе полноценный септик с полем фильтрации)
    10. Если хватит денег, то одновременно с баней будет построена веранда, если не хватит, то будет построена позже
    Заранее спасибо за советы!
  2. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Anvil992
    Не пропорционально и не рационально у Вас, кмк.
    Узенький длинный коридор съедает много места.
    Где дрова и веники хранить? Грязь будет в проходном коридоре.
    В туалете раковина не влезет.
    Зачем бойлер за унитаз поставили?
    Окошко в парной передвиньте в голову парящегося.
    Где раздеваться?
    Окон в комнате отдыха слишком много.
    Всю подачу воды и канализацию лучше компоновать в одном месте, т. е. кухня рядом с туалетом и мойкой.
    Стол в кухне может развернуть на 90? К стене?
    Разве влезет на кухне холодильник, плита, мойка и разделочный стол?
    Ставьте размеры, не очень понятно.
    В КО по центру место просто пропадает.
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Отфильтруйте эту тему "с вложениями". Будет Вам из чего выбрать.
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Доброго времени суток.
    Планируем с женой постройку небольшой баньки, баня будет каркасная, одноэтажная, в первом приближении 5 на 6м, скорей всего на винтах, эксплуатация с нечастыми наездами зимой, утепление 150мм, воду зимой думаю ведрами таскать из колодца, насчет постоянного отопления сильно не уверен, в приезды буду греться эл-ом 15квт, ну и может газовую пушку для большей скорости разогрева. Печь планируется ферингер со щитком между парилкой и моечной. Парилка 2,40*2,20, моечное 2,40*2,40. я читал что рекомендуют парилку не меньше 2,5*2,5, но мы и на 2,20 в полный рост с ручками вытягиваемся с запасом, думаю хватит нам и такой, хотя обсуждаемо. Лежаки шириной 80см. В моечном кабина душевая и лавка поваляться (200*80). Так как планируем зимой появляться, то запланировали тамбур и туалет (био)(150*80) и тамбур приблизительно такой же. Про окна не спрашивайте, баню еще в пространстве не сориентировали.
    Вот разногласия возникли у нас где парилка, а где моечное. С одной стороны, если печь ближе ко входу (левый рисунок), то мусора от дров поменьше, но как-то дверь в помывочную близко к столу получается и в снежок/бассейн (летом) бегать через комнату, а на правом рисунке (помывочная ближе к выходу) наоборот, вроде выбежал и на улице, зато сор от дров наверное разлетаться больше будет...
    Собственно буду рад советам, у нас опыта парения практически нету.
  5. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Я за второй. И мойка от стола дальше и печка на виду. Сиди, огоньком наслаждайся. А грязь... Ну в данном случае на 2 метра дальше дрова пронесете, сильно ситуацию не изменит.
    Единственное, я бы вход в туалет из тамбура сделал.
  6. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Спасибо за критику, постараюсь объяснить чем руководствовался. Конструктивные предолжения приветствуются.
    Задумал подобный коридор для трех целей:
    1) изолировать комнату отдыха от нагрева печью, чтобы летом было не жарко
    2) Буфер между жилым помещением/кухней и санузлом (по аналогии как делается в квартирах)
    3) Получить дополнительные стены в комнате, чтобы вдоль них расположить кухонный блок и большой шкаф
    Для дров и планирую сделать простенький сарай - отдельное строение. Веники там же.
    Планировал поставить самый маленький пристенный рукомойник. Такой должен влезть.
    Две причины
    1) Санузел получается вытянут в длину (аж 2 метра), соответственно есть куда повесить бойлер и поставить насос. У меня сейчас в квартире так расположен бойлер, вроде устраивает.
    2) Недалеко вести горячую воду в помывочную комнату, достаточно просто пройти через стену.
    ок
    В помывочной комнате на стене за дверь из парилки хочу разместить крючки - вешать одежду.
    пока вопрос открыт на какие стороны делать окна - если есть рекомендации - буду рад выслушать.
    Я так и хотел сделать. Они и есть практически рядом, разделены только узким коридором. По стене которого думал пустить трубы водоснабжения из санузла на кухню.
    Если есть идеи, как расположить санузел рядом с кухней без коридора - буду благодарен!
    Да, вполне можно.
    Влезет 100%. Глубина холодильника, мойки и стола - 60 сантиметров. У меня сейчас в квартире так. Плиты полноценной не будет, будет настольная одноконфорочная электроплитка.
    Вы про размеры мебели? Вроде я размеры помещений везде указал
    Согласен, есть маленько. Такое. Есть идеи, как уйти от этого? Буду рад услышать.
  7. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Anvil992
    Попробуйте "завернуть" туалет в коридор.
  8. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Имеете ввиду как-то так "завернуть"?
    Если да, то что выйграем? Сходу вижу, что появляется больше места для раковины в углу, с другой стороны, туалет становится еще более непропорционально узким и вытянутым.
    Или я неверно понял термин "завернуть"?
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    из парилки я бы не рискнул выводить сразу на улицу, даже по общему вент. каналу, может инеем забиться вент. труба под крышей. У меня из парилки воздух выводится термостойким вентилятором в моечную, а далее моечная, КО и СУ объединены единым каналом и мощный вентилятор качает все это на улицу.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В небольшой частной парной обычно достаточно залпового проветривания с помощью окон. Открываем окна в мойке и парной, дверь нараспашку - из за разницы давлений вытягивает всё меньше чем за минуту.
    Вытяжку делают из наиболее "грязного" помещения, а в бане это мойка. В зависимости от планировки, можно разными способами объединить с СУ и КО. Воздуховоды и вентвыход обязательно утепленные.
  11. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Anvil992
    Нет. Просто сделать туалет в конце коридора, а вход в КО перенести ближе ко входу в домик.
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    неудачное решение - влажной может стать одежда.
    сплит система за 15-20 т. р. решит эту проблему.
    Коридор на мой взгляд не нужен, избавьтесь от него и получите доп. площадь. Закуток для раздевания желательно иметь, да и тамбур тоже для зимы.
  13. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    И топить кстати из метрового коридора будет крайне неудобно
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Расстояние от топочной дверцы печи до противоположной стены, независимо от материала, должно быть не менее 1250 мм.
  15. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Спасибо господа, именно подобных рекомендаций и ждал. Для кого-то такие вещи очевидны, но не для меня. Если еще что бросается в глаза - напишите, пожалуйста.
