1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    буду смотреть еще. Наверное, действительно сроднилсяя :)
    Спасибо за вариант, но площадь большая. я бы хотел в 6 на 6 уложиться
    Не принципиально, можно переориентировать. Но я не совсем понял, как переориентировать предлагаете? Оставляем на месте санузел, а на место кухни перемещаем моечную + парную? Или совсем не так понял?
    Я бы и не против поменять так, но тогда получается кухня, санузел и моечная не будут в одном углу?
    Я пытался скомпоновать их в один угол чтобы упростить разводку сантехники и канализации. Или не стоит особо заморачиваться на эту тему?
  2. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Добрый день!
    Имеется проект такой планировки дома-бани.
    Слева закрытая веранда-кухня, внизу комната, справа поочередно душевая-сауна.
    Вся конструкция каркасная 150мм.
    Имеющийся металлический каркас с беседкой на втором этаже - внизу планируется обустроиться таким способом.
    Как вам планировка?
    У меня вопрос следующего рода: как можно обогреть комнату? Делаются ли какие то открывающиеся лючки в стене из сауны в комнату?
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я бы не сильно заморачивался... Пустить слив от кухни под полом парилки не сложно, а далее санузел и моечная будут рядом. В Визио файлик у Вас? Скиньте, поколдую чуток.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А вот тут у Вас далековато кухня от слива санузла. Фундамет какой собираетесь делать? Зимнее сооружение? Как слив из кухни заводить будете к санузлу?
    Обогрев комнаты только в процессе протопки парилки или постоянный необходим?
  5. Stilan
    Stilan
    Stilan
    1. Слив из кухни нормально пропущу отдельной трубой (уже продумано). Дача летнего пребывания. Расход воды не адский. Проживать будет 2 человека, иногда гости. (для гостей уже есть построенный хозблок с большой летней комнатой).
    2. Фундамент уже стоит под металлокаркасом ленточный.
    3. Сооружение летнее. В теории конечно можно бы было пару раз за зиму приехать... и растопить.
    4. Обогрев комнаты в процессе протопки, чтобы не включать конвектор.
  6. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Файл скетчап у меня...Перепланировать уже не буду скорее всего ничего. Приложу фото, как выглядит строение сейчас и будет (другие ракурсы)
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну если продумано то вопросов нет.
  8. Stilan
    Stilan
    Stilan
    А как быть с обогревом комнаты?
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут вопрос интересный - а нужен он там если строение для летнего проживания? Если обогрев только во время протопки - то не ежедневно же топить будете... Так что если совсем холодное лето то воткнуть электрообогреватель и забыть про то что за стенкой парилка. Инфракрасник какой-либо я бы повесил.
    Если зимой - то Вы ведь понимаете что воды не будет. При хорошей протопке и открытых дверях всё помещение неспеша согреется.
  10. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    абсолютно не стоит, нужно делать прежде всего удобно, а лишние пять метров труб погоды не сделают.
  11. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Господа,
    Всем спасибо за советы и рекомендации. Выкладываю очередной вариант планировки, с учетом ваших предложений. Как считаете, имеет смысл остановиться на таком варианте, или стоит еще что-то поменять?
    Ключевые изменения:
    1) добавил тамбур 1.3 на 1.3
    2) отзеркалил моечную+туалет и парилку
    3) вход в туалет из тамбура, что позволило избавиться от лишних стенок и кишок
    4) кухонный блок углом
    5) Убрал печку с дороги
    Открытые вопросы
    1) достаточны ли отступы по 70 см от печки?
    2) как лучше сориентировать постройку по частям света?
    3) где оставить окна? Какого размера и сколько их делать. На мой вгляд, одно обязательно должно быть в зоне кухне, шириной хотя бы 1.2м
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я у себя душ сделал в левом нижнем углу МО, чтоб не под дверью был. Опять же Вам тогда труб меньше тащить через МО и сливы короче.
    Печку сместил в левый верхний угол ПО и сделал один полок по правой стене шириной 1200 мм.
    Дверь между МО и ПО сделал дальше от печки (у Вас по рисунку это ближе к южной стене).
    На вкус и цвет...
    В парилке однозначно советую делать окно над полком и в районе головы. Можно париться и дышать свежим воздухом. У себя сделал по центру и высоко - теперь жалею.
  13. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Спасибо, окно перенес, так имели ввиду?
    Душ, пожалуй, и правдо логичнее в левом нижнем углу.
    Полоки, все же оставлю как есть, как-то привычнее буквой г.
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Окно делайте около основного полока - т. е у самого длинного и самого широкого, у того, который планируете использовать для основного парения. Желательна его длина не меньше 2-2,2м чтобы комфортно помещался высокий человек. По высоте окна все правильно.
    Кстати, если сдвините окно еще ближе в угол, то с двух полков можно "дышать".
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. Стены из чего? Судя по прорисовке кирпичные или блочные. Тогда в парной надо внутри пририсовать пирог утепления около 90мм (50мм утеплитель+25мм обрешетка+15мм чистовая обшивка). Площадь парной сейчас маловата, а когда пририсуете дополнительную толщину совсем будет мала. Здесь уже не раз обсуждалось, что надо делать нормальную парную и все остальное как получится, это в случае, если вы строите баню. А у вас сейчас главное комната отдыха с кухней, а парная по остаточному принципу. Не на баню у вас акцент.
    2. Если бы строение было 10х10м, то можно было бы все туда впихнуть, но при 6х6м у всех в конце концов получалась хорошая баня, но ни как ни летний домик со спальней, кухней и хорошей баней. Вот буквально рядом с вами товарищ выложил пример реальной планировки 6х6 (второй вариант).
    3. Огласите вариант печи, которую собираетесь использовать. От этого зависят отступы и планировка внутри парной.
