1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    На сегодняшний день склоняюсь к карскасу, но задумываюсь и о блоках. Будет зависить от разницы в цене, в том числе. Про слой утепления и отделки спасибо, действительно имеет смысл учесть. Пририсую.
    я почитал тут на форуме, многи пишут, что эксплуатируют 2 на 2 в чистоте и довольны. Я же запланировал 2,5 на 2, что, вроде как должно быть достаточно для 2-3 человек. Но, готов чуть подкорректировать, чтобы учесть утепление и отделку.
    Готов немного переиграть пропорции между "домиком" и банной частью. Для того и пришел за советами на форум. Других строений на участке нет и не планируется в ближайшей перспективе, поэтому приходится уделять внимание и летнему домику.
    Присматриваюсь к скоропарке 2017.
  2. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Вот что получилось, после изменения размера парилки до 2.5 на 2.2 в чистоте + добавления слоя утепления и отделки по периметру (90 мм с каждой стороны). Сделал правильные размеры печки. Еще чуть сместил окно, чтобы 2 человека дышали.
    Кухню пришлось сильно урезать, в остальном вроде ничего. Туалет стал чуть длинее, и я решил воткнуть рядом с водонагревателем небольшой стеллаж 40 на 40 - для мелочевки, типа бытовой химии, бумаги, и прочей хозяйственной ерунды.
    Буду рад дополнительным рекомендациям!
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне кажется, что уже лучше. Только если будет каркас, то 90мм. утеплителя уже не надо. Хотя когда я пытался считать себестоимость квадратного метра стены, то у меня получалось что 200мм толщины из блока дешевле чем каркас 150мм. (доски+утеплитель+мембрана+наружная отделка+работа по возведению дороже). Но я считал для своего летнего варианта, если у вас будет зимний вариант, то в стоимость блоков войдет утепление и там уже другой расклад будет.
    По планировке посоветовал бы сместить печь влево с зазором 100...150мм. от стены. У скоропарки наружные стены это водяная рубашка, которая не разогревается сильно, главное защитить стены и потолок от жара трубы. Тогда правый лежак можно сделать до 1,2...1,3м шириной, так чтобы оставить немного места парильщику вдоль полока. И левый делайте вплотную до косяка двери шириной 0,8...0,9м. Рекомендую в одном уровне. Поверьте, на таких палатях очень приятно и комфортно находится. Дверь в туалете я бы сделал наружу, при этом вся площадь туалета будет рабочей, а предбаннику пофиг, там не жить и к тому же там есть уже одна дверь...
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    То же считаю что уже намного лучше и все же я присоединяюсь к совету
    Yuriy73 и свой еще раз пишу - увеличьте ширину полка по короткой стене и сместите печь влево - потом скажите спасибо...только просчитайте как у Вас пройдет дымоход мимо конька...
  5. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Господа, увеличил ширину полоков и сдвинул печку влево.
    Еще немного расширил тамбур и увеличил зону кухни. В тамбур воткнул небольшой стеллаж 4 на 40 для мелочевки. Дверь из туалета пока оставил с открываением внутрь, еще подумаю над этим. Текущая планировка мне нравится больше всех предыдущих. Всем спасибо за рекомендации!
    Немного беспокоит совсем небольшой отступ печки от левой стены. Yuriy предлагал 10-15 см, я поставил 20 и то кажется мало. Зря беспокоюсь?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня другая печь, но тоже не горячая, отстоит от стены на 100...150мм. Стена выложена плиткой. По скоропарке здесь есть много тем, вы наверняка о них знаете, раз знаете про скоропарку. Спросите там про отступы, вам посоветуют конкретнее чем я.
  7. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Лежак 1,2 это наверное двоих валетом парить, для одного 0,9 вполне комфортно. Я бы оставил 0,9, при 1.2 места по полу совсем мало остается, 2-3 человека с трудом расходиться будут, да и таз практически некуда поставить. Если баня круглогодичная, вход в су я бы сделал из моечной, в тамбуре все же холодно (девочки замерзнут :)])
  8. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    А что скажете про двухэтажный полок? Жена говорит, хочу в два этажа. Как вариант, может сделать верхний шириною 60 и нижний шириною 30-40? Суммарно получится 90-100.
    Сам пока мнения на эту тему не имею, большого банного опыта нет.
    Пока планирую демисезонное использование, без зимы. Про вход из моечной думал, но отбросил - не хочется грязными ногами постоянно ходить через мойку в туалет. Туалет из тамбура кажется практичнее, хотя аргумент про тепло понятен.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    париться с веником будет невозможно ни вверху ни в низу
  10. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Так точно, а для паренья использовать полок у нижней стены, 250 на 80.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спросите у @Yuraberg, он реальный строитель бань и недавно по просьбе заказчиков делал проект с полоком для паренья и "насестом" в одной парной. Мне самому интересно, чем люди сейчас реально больше пользуются...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я себе сделал вот так
    Наклонный "подспинник" позволяет сидеть четверым поперек полка и греться - как на диване. Ноги полностью на полке, внизу подставка не нужна. "подспинник" съемный, можно убрать. Второй полок не нужен.
    Парить можно двоих - удобно.
    И то самое "не правильное" окно, ну может второе на уровне головы позже сделаю...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А не ты тут выкладывал сначала 3D-проект, а потом готовый вариант: полок слева широкий, справа небольшой 2-уровневый насест с поручнем. От поручня потом отказался. Можно конечно поискать, но я не помню в какой теме...
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Добрый вечер-день, у кого как:) Хотел обшить баню вагонкой, но у меня моечная и парилка совмещены, делить их не собираюсь, ибо размер 3 на 3 м и делить как-то не удобно. Вообщем я очень хочу обшить горизонтально вагонкой, либо имитацей бруса, можно ли? Или вода будет стекать по стенам и попадать под обшивку?
