1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    шип вверх- паз вниз и ничего затекать не должно.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @lookca,
    Фольга, вентзазор обрешёткой (брусок 30х40), имитация (шипом вверх). Нижние доски на метр пройти пару раз льняным маслом с прогревом.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Спросил у двух Заказчиков, оба активно пользуются обоими полками.
    Первый (Александр) имеет печь Термофор Витрувия с уклоном в сауну и ПИФ. Поэтому и сидит и лежит.
    Второй (Виктор) любит Русскую Баню, в основном лежит на большом, ноги кладет на второй уровень саунного полка. Задействована нижняя передвижная скамья - когда хочется присесть.
  5. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    А если сделать нижний полок выдвижным?
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Можно и так...
  7. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    я обошелся лавочкой, лежать внизу все равно прохладно, а посидеть пойдет, и под полок легко убирается.
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день! Тоже хочу обсудить свою вымученную планировку бани-временного места проживания.
    Планируем 7*6 м внешний размер, фундамент свайно-винтовой, наружные стены проф. брус 145*145 (кстати кое-где указывается размер 140*10, какой в итоге верный?), внутренние 95*145. Коричневым цветом на плане нарисовала перегородки, которые думаю сделать каркасными. Светло-серый - это утепление и обшивка парной и душевой. Тут же вопрос - надо или нет обшивать душевую?
    Под WC, оно же тех. помещение, где будет ввод водопровода в дом, фильтры, бойлер, место выбрано осознанно, не хочу из тамбура, тем более там и места не получается достаточно выделить.
    Дверь из душевой в сторону кухни тоже специально - чтобы не занимать место в КО, чтобы кому надо сходить в WC переодеться, кому надо быстренько выбежать на улицу не мимо сидящих в КО.
    Парилка - режим русской бани. В КО нужно 4 спальных места (до постройки основного дома): 2 постоянно и 1-2 - периодически. При том размере, как сейчас, все как раз помещается.
    Зимой планируем периодические наезды, поэтому склоняемся к варианту держать плюсовую температуру.
    Окна пока не указала, т. к. все зависит от окончательного варианта планировки.
    Какую высоту чистовую запланировать? 2,5 м нормально будет (18 венцов, учитывая лаги в 2й ряд обвязочного бруса).
    Вы критикуйте, а я попробую отстоять то или иное размещение и размеры :)
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Татьяна, здравствуйте!
    Стены у Вас 145х145. Обшивать парную не следует, обойдитесь липовым потолком, подспинники, полком из липы, все остальное профбрус, перегородка из имитации бруса.
    Планировка мне нравится, но есть замечания:
    1) в парной лучше сделать одноуровневый полок, в крайнем случае комбинированный.
    2) толщина бруса 145х145 для бани самое оно, а вот для дома - будут неприличные счета на отопление. Ну, скажем так: завышенные.
    Остальное принимаю! Отлично!
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне тоже нравится планировка. Давно здесь не было новеньких хорошо осознанных планировок.
    По замечаниям. Входную дверь и дверь из тамбура сделать в одну сторону, чтобы при заходе не перекидывать дрова из одной руки в другую. Лучше наверно в левую сторону, дверь из тамбура как сейчас останется и будет открываться в сторону стены, а не шкафа.
    Двери в мойку и в туалет перевесить на другую сторону обе. Пусть лучше двери стукаются друг об друга, чем выходя (выбегая в снег), стучаться своим лбом о торец кем то оставленной приоткрытой соседней двери.
    Рассмотреть возможность сдвижки двери в мойку как можно ближе к туалету. При этом организуется проход внутри мойки по центру, а напротив душа вдоль стены возникает место для скамьи, на которой можно помыться с тазиком (кто любит), принять массаж, сделать пилинг, мазаться всякими мазями и т. д. Если не делать утепление в мойке, а оно там не нужно, то размеры скамьи получаются хорошие. Судя по размерам дома, то вы наверно сможете себе позволить и подогреваемую скамью покрытую керамической плиткой...
  11. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Профессор Преображенский, спасибо на скорый ответ!
    Я и планирую одноуровневые полоки (просто так нарисовала в целях ускорения), а под ними типа скамеечки, чтобы удобнее было забираться. По поводу обшивки, точнее, ее отсутствия - разве не для того обшивают с прокладкой утеплителя и теплоотражающего материала, чтобы быстрее прогревалось и лучше тепло держало? И потом считается, что хвойные при нагреве смолы выделяют, поэтому и обшивают осиной, липой и т..д, разве нет?
    Что касается толщины внешних стен, сильно ли уменьшатся затраты на обогрев? Или все равно будут большими? :faq:
    Кстати, мы рассматривали вариант с прогреванием бани только по приезду и даже готовы заморачиваться со сливом воды. Одно непонятно, если ставить фильтры на воду, то как с ними быть?
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Фильтры в туалете будут находиться?
    Сделайте в туалете теплый пол и держите его включенным постоянно, дверь закрывайте - ничего не замерзнет.
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Yuriy73, спасибо :|:
    Да, двери в душ и туалет это самое слабое место в мое планировке... :( Кручу-верчу, пока не могу оптимизировать без потери пространства. Все же думаю, если переставить по вашему варианту, то биться дверям друг об друга, особенно, если их кто-то оставил приоткрытыми, придется гораздо чаще, чем одновременно людям выходить из обоих помещений.
    Был у меня такой вариант, но покрутив в голове "хождения" по дому решила, что несуразно и неудобно:
    По поводу скамьи думаю следующее. С тазиками мы не собираемся, для массажа нужен специальный человек, т. е. тоже как бы не планируем. А для женских процедур, поддавшись общему настроению на форуме, я запланировала возможность некой конструкции вдоль стены от парной к душу (душ хочу не кабинку, а свободное пространство) - когда не нужна, стоит вертикально у стены, когда нужна - можно разложить.
    Возможно в душевой и не нужно утепление, а как насчет обшивки в целях защиты от влаги?
    А по поводу направления входной двери объясню, почему так. Вот план участка
    и правое открывание двери выглядит более логичным. А некоторый запас дров наверно удобно в тамбуре иметь? Или можно небольшую красивую стопку у портала печи сделать. Как-то так.
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @AlekseiPrivalov, теплый пол в маленьком помещении сделает там выше 0, когда вокруг будет минусовая температура?
  15. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    У меня этот вариант работает... Дом из профилированного бруса 190х190
