1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @AlekseiPrivalov, я правильно понимаю, что в этом случае воду из унитаза и бойлер тоже не придется сливать? А какой мощности у Вас ТП?
  2. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    У меня дверь в туалет из тамбура. Между тамбуром и улицей мет. дверь со стеклопакетом.
    Если минус не большой - включаю туалет. Если холодно - еще включаю тамбур. В тамбуре мощность пола около 300 Вт. В туалете около 150. Вода стоит в фильтре, в бойлере, в сифоне раковины и в унитазе - не мерзнет.
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если его не выключать он сам себя нагреет:)
  5. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Как это не было, я выкладывал с год назад почти такую же пларировку, только 6х8.
    И 2 недели назад мне возвели строение.
    Так же из проф бруса 145х145
    Единственное, что я в последний момент решил сделать 2й этаж.
    Фото не финальная.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Nikki1977, я думаю не слишком рационально греть бойлер в наше отсутсвие ;)
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @kupets76, а и правда похожая планировка! :hndshk:
    Если не секрет, в каком районе строились?
    И как решили для себя вопрос с перекрыванием дверей в душ и туалет?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    почему. Тот же самый обогреватель, только не масляный а водяной:)
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Nikki1977, что-то мне кажется, водонагреватели не обогревают помещение как радиаторы, а электричества жрут больше :aga:
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Замёрзнет бойлер и привет!
    Предусмотрите скважину внутри бани, чтобы вода набиралась из скважины и сливалась обратно при отключении насоса. Это единственное, о чем я жалею, что не сделал себе.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    На мой, чисто предвзятый взгляд, в этой планировке не за что глазом зацепиться, нагромождение помещений. У @Татьяна-К, все логично, каждому помещению отведено столько площади, сколько надо по смыслу. Начнем сначала, у Татьяны тамбур чтобы зайти, раздеться и пройти дальше не занося холодный воздух в помещение. У вас там что? На сколько человек шифоньеров? Далее тоже вопросы, которые сейчас задавать уже бессмысленно, дом стоит...
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот это верно:)
    они и жрут меньше радиатора.
    но не буду доказывать, всё равно бесполезно :)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, немного не так. Утеплитель с фольгой используют если стены кирпичные или блочные, чтобы не греть холодный массив стен. Если стены уже деревянные нормальной толщины, то смысл в дополнительном утеплении пропадает. Дальше есть любители, у которых должно быть красиво как у всех - вагоночка к вагоночке. Здесь пропагандируется, и я поддерживаю, естественная красота дерева из сруба или бруса. Лучше потратить деньги на хорошую шлифовку стен и они вас будут радовать своим естеством больше чем стандартная вагоночка. Смолы не бойтесь, в провой парной её будет немного, температуры не те. Потолок, полки, подспинники сделаете из лиственных пород и будет вам счастье. Тут даже полки делают из хвои, правда отборной, без смоляных пазух.
    И еще, чтобы быстрее прогревалось, надо чтобы в парной не было дыр. При строительстве следите, чтобы между венцами не было щелей из-за кривого бруса. И особое внимание уделите потолку, его хорошему утеплению и отсутствию щелей по периметру. Это самое уязвимое место насчет теплопотерь. Как правильно делать потолок в деревянной бане найдете здесь на форуме + про пол, слив, окно и т. д...
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Nikki1977,
    Ну и зря. Мне сейчас некогда искать информацию и делать сравнительный анализ, сделала предположение. Если бы привели расчетные данные, я бы может Вам и поверила бы :victory:
