1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут тоже надо будет прогреть массив дерева. но естественно энергозатрат будет меньше, чем прогреть блоки или кирпичи.
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    @Yuriy73, спасибо. буду иметь такой вариант виду. В любом случае сейчас задача поставить стены, а пока усаживается, у меня будет время обмозговать следующие этапы.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А если вот так. Две двери по 60см + кухонная панель 60см = 1,8м. Ширина помещения 2м, должно поместиться. Поставите упорчик под туалетную дверь, чтобы об кухонный гарнитур не билась и уже жить можно...
    По входной двери. Если подход будет слева, то да. А если слева грядка или клумба, а вход напрямую с мангальной, то вполне можно перевесить. В общем, тут как тропу проложите...
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Yuriy73, о таком варианте я тоже думала, но, боюсь, прихлопнет меня этой дверью какой-нибудь богатырь как муху, пока я чаек готовлю :aga:
    В моем варианте зазор сантиметров 30 должен получиться, там хоть не смертельно, если опять же упор поставить...
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Сделайте в санузле дверь раздвижную. Пусть она сдвигается по внутренней стороне стены санузла.
  6. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Строился по М4 в 95км от МКАД, В районе Каширы, но только уже не в Московской области а в Тульской (Ясногорский район, Иваньково)
    Вопрос с перекрытием дверей помывочной и санузла, решил открыванием двери из санузла в другую сторону (так же наружу, но петли с другой стороны)
    Фото ниже, ничего не перекрывается. (ну это опять же за счёт того что у меня длина 8 метров, а не 7)
    @Yuriy73,
    Какой то взгляд у вас странный :)
    Количество помещений такое же.
    КО по размерам такая же, помывочная по площади такая же, тамбур по площади такой же.
    В тамбуре справа хоть шкаф хоть полочки положить веники, полотенца, повешать одежду ..., на против двери скамейка чтобы сесть и обуться спокойно..., под скамейку поставить обувь, под окошком понятно что какая то небольшая тумбочка.
    При этом я просто расставлял мебель для того чтобы понимать что как поместится, что нет, и это не означает что всё это будет стоять.
  7. ruskamalov
    ruskamalov
    ruskamalov
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу поделиться экспертным опытом и мнениями по планировке гостевого дома - бани, который на ближайшие 5-7 лет должен стать основным дачным домом с выездами на выходные круглый год и летнее постоянное проживание. Регион - 25 км на юг от Уфы. В качестве материала стен рассматриваю в первую очередь сухой профилированный брус 190х190 из ангарской сосны, фундамент - винтовые сваи. Также в доме-бане планируется мансарда (2 спальни) и балкон над открытой террасой. Отопление и ГВС - газовый котел (в санузле) и теплый пол везде на 1-м этаже, включая банную часть, мансарда - радиаторы. Печь в парной хотелось бы для русской бани - смотрю на Сварожич Славянка в змеевике. Какие будут замечания, комментарии, предложения? Что можете посоветовать по внутренним стенам - какие из них имеет смысл сделать каркасными? Эскиз бани.jpg
  8. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Если хотите именно угловые полоки, то парную нужно увеличить, сейчас очень тесно. По всем дверям переделать открывание по направлению из парной на улицу.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @kupets76, все стены сделали сразу брусовые или как Вам советовали - некоторые каркасные? Лестница из КО наверх?
  10. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Все стены из проф бруса. Наружные 145х145. Внутренние 145х100.
    Лестница наверх видна на фото, находится там где у вас кухня (в комнате которая после тамбура идёт).
  11. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @kupets76, а на ваш взгляд. две основные внутренние стены не тонковаты? Пишут, что ведет тонкий брус сильнее. Я вот никак не выберу, 95 или 145 делать.
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @Татьяна-К,
    на мой взгляд показалось внутренние 145х95 нормально, не вижу смысла делать 145х145.
    если сильно поведёт стену которая граничит с парилкой (в чём сильно сомневаюсь), то зашью ее из парилки фольгой ...
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Коллеги, посоветуйте с окнами в КО, есть 2 варианта, 1 - одно на запад, одно на север, 2 - оба на запад.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Паровая Ферингер Ламель Оптима в змеевике, в комплекте с ПИФ и стартовой трубой, за меньшие деньги намного интересней будет. А уж быстрей и экономичней, эт точно.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а в парной где окно?
