1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Iamzager,
    печь какая? угол стены вокруг из чего?
    поменял бы душевую и СУ местами, к КО поближе
  2. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @Yuraberg, Подберу Harvia. Нормы соблюдем. Если поменять местами - возникнут проблемы с дверьми.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не вижу проблем
    дверь в туалет практически всегда закрыт
    ближе к КО - намного удобней
    и душ на своем месте
    но есть и другой вариант
    СУ из МО убираем
    ПО чуть расширяем до 2,5
    в МО можно сделать хороший просторный душ и поставить нормальную лавку для мытья
    существующую веранду в теплый контур
    половину под тамбур, половину под СУ
    по всей длине бани делам навес 6х3, там и обустраиваем нормальный стол, мангал и прочее
    летом обычно там всё время и проводят
    з. ы. свесы крыши только поменять
  4. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Добрый день!
    прочитал всю тему, спасибо всем!
    одного не понял) размер бани 6x6 понятен. А вот 6x4, 8x5, 6x5 и пр. не очень. Если учитывать, что в основном длина досок в продаже 6м (у нас так, по крайней мере), куда все девают обрезки? Или найти 4х и 5ти метровые доски у вас не проблема ?
    Разговор прокаркас, хочу поставить каркасную баню, вот с размерами не определюсь никак. 6x6 кажется слишком большой.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Mastbo,
    Размеры каркасника (могут) больше привязаны в размеру утеплителя и плитной обшивки, но никак ни к длине доски.
    Не беспокойтесь насчет обрезков (любых размеров). Им всегда найдется применение в этой (или последующей) стройке, мастерской или хозяйстве.
  6. komend
    komend
    komend
    @Mastbo, в каркасе больше всего стоек... а они в зависимости от высоты строения... например у меня 2.20 все стойки были... правда у меня и строение то маленькое 3 на 6 метров именно по соображениям экономии материала... хотя сарай 3 на 5 и норм, обрезки все использовал.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да не парьтесь вы по поводу этих обрезков! Никуда они не пропадут: стойки окон/дверей, хедеры, подкладные и прочее...
  8. bbb555
    bbb555
    bbb555
    Будем с батей строить новую баню.
    Вопрос. Какой минимальный размер, чтобы было все удобно для двух толстяков, но и налог в будущем не платить.
  9. bbb555
    bbb555
    bbb555
    У нас сейчас каркас, а будем строить весной из досок 50х150. Сплачивать гвоздями, превращая в псевдобрус 100х150. Потому что минимум работы как снаружи, так и внутри.
    Тоже стремаемся насчет размеров.
    Главное, что батя хочет - обливное ведерко, значит потолок не ниже 2400 плюс как-то сверху воду завести если приедем поздней осенью а насос уже демонтирован на зиму. У нас поверхностная станция с гидроаккумулятором.
  10. bbb555
    bbb555
    bbb555
    Классные у вас стены:super: Тоже подобное хочется.
    Между досками что-то прокладывали?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @bbb555, непонятно, зачем? Получаем массив дерева.
  12. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Хочу в этом году начать строительство бани-домика 6х9 из бруса 150х150 для банных процедур по выходным и гараж (вернее мусоросборник и помещение для твердотопливного котла). Баню хочу сделать в 1,5 этажа. Полы планируется плита с теплым полом жидкостным. Печь Феррингер для создания русской бани (жена сауну любит). Брус планируется класть в теплый угол. При вырисовке первого венца столкнулся с тем что не могу пристыковать гараж над погребом (выкопал 3х3х2м в прошлом году- бетон) из бруса 150х100 пришлось сдвинуть на 500 мм вперед.
    Размер бруса брал 5900мм т. к нужно будет концы торцевать. Ну и короткий брус 2900 мм.
    Создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/436258/. Хотелось бы выслушать все советы, и по меньше наступать на грабли. Т. к строить буду сам. Буду рисовать каждый узел и в итоге должен получиться условно назовем проект по которому можно самому построить объект. Или под чутким руководством.
  13. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Брус 150 на 150 за два дня выходных в Нижневартовске будет приводить к большим теплопотерям. Снаружи нужно будет утеплять.
    И планировка без окон.
  15. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Да я согласен что для проживания надо утеплять. Сейчас я так сказать прорисовал первый венец, определился с размером бани дома. Исходя из этого можно планировать размеры фундамента и остальное. Пожалуста присматривайте за мной.
