1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда сразу планируйте на плите (утепленная) небольшой цоколь, чтобы оторвать нижний венец от уровня плиты.
    А потом можно этот цоколь изнутри утеплить пробкой.
    Все описано. Погуглите ZYBYбаня с Аква-Смартом.
  2. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В стене между парной и мыльной у печи необходимо делать стеновую разделку. Желательно из кирпича. Поэтому, душевая кабана не встанет у стены. Посеольку кирпич, в зависимости от печи будет горячий.
  4. Spalt
    Spalt
    Spalt
    Приветствую всех. Прошу посмотреть планировку бани с котельной и террасой. Баня на 3-5 человек - каркасная, 6х6м + тамбур и с/у 1,8х3м+ котельная 10,5 м2. Высота помещений 2,5м, фундамент УШП или МЗФЛ (определяюсь), отопление ТВП. Наружные стены и стены ПО 150 мм, внутренние 100мм, перекрытие 200 мм.
    Вход через тамбур с с\у. Далее КО, небольшая, для отдыха в процессе и после бани, чайку попить, поговорить..., без еды и ночевок. После бани - на террасу или в дом. Возможно использование КО в качестве летней кухни для небольших заготовок (без фанатизма). Коммуникации выведу, всегда поменять можно будет.
    Раздевалка - кроме прямого назначения, для хранения принадлежностей для банных и СПА процедур, средств гигиены и т. д.
    МО - с лежаком и купелью (по исполнению еще не определился, буду ориентироваться на пожелания жены и дочери)
    ПО - 2,5х2,7м, думаю достаточно. Режим русской парной, париться любят все. По печи еще не определился.
    Котельная - для отопления дома и бани. По площади - с запасом.
    Терраса - с зоной приготовления (пока тоже схематично)
    Вариант планировки предварительный.
    Уважаемые форумчане, прошу изложить Ваше мнение по данному решению. Что не учел? какие "подводные камни" возможны при реализации.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Посмотрите по теплопотерям: я бы ориентировался на толщину утеплителя 150 мм для постоянного обогрева и плюс толщина отделки внутри и снаружи. Рекомендую утеплитель посмотреть Урса Пуре Ван, он плотный и без фенольных смол. Это для парной и мыльной. Там где Т не выше 25 град можно использовать каменную вату.
    Окна в парной и мыльной не должны выходить под свес крыши. На фронтальную стороны их нужно вывести.
    В парилке одно окно в торце главного полка посредине и под полком. Два окна для летней просушки.
    А остальное в норме. Главное, что не забыли мытные процедуры и сделали полок в мыльной.
    Значит - рассекаете в вопросе!)
  6. Spalt
    Spalt
    Spalt
    @ZYBY, Спасибо
    Наверное непонятно написал. Указаны размеры стен по утеплителю + отделка.
    Окна в ПО и МО выходят на фронтальную часть, свесы над дровником и входом в котельную.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Spalt, а куда будет смотреть морда печи? В мойку или КО? Наверно лучше экранную (каминную) топку с выходом в КО. Приятнее смотреть и дрова через две двери не таскать. Купель - отличное дело, но рекомендую прямоугольную из полипропилена на заказ по размерам. Легче в постройке. У меня круглая купель и я замучился её облагораживать и припиливать по кругу кафель на полу. С прямыми углами проще. Если мойку внутри будете обклеивать плиткой, то душевая кабина может не нужна, делайте в углу открытую лейку и намного удобнее будет споласкиваться, чем внутри кабинки.
  8. Spalt
    Spalt
    Spalt
    @Yuriy73, Спасибо
    Да, печь будет с экраном в КО.
    По купели - посмотрю, над конструктивом еще не думал.
    МО - по стенам будет плитка, трап в пол. Слева - легкая прозрачная перегородка (чтобы брызги не летели). От двери в ПО - ограничитель. Со стороны купели свободный вход.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если делать перегородку, то лучше между купелью и душем, чтобы мыльная пена не летела в купель. У меня есть такое, но не критично, вода от мыла не портится. У тебя душ подальше от купели получается, может и не долетит.
    И да, предусмотри обязательно место для фильтра воды. У меня сначала стоял картриджный - ни о чем. Сейчас поставил песочный, самый маленький китайский, с двумя кубами воды справляется отлично.
  10. Spalt
    Spalt
    Spalt
    Вход под душ со стороны двери в ПО не безопасен. Как вариант, смонтировать смеситель на наружной стене, а не на перегородке.
    Вода очень хорошая, по результатам анализов - питьевая. Вопрос по доп. оборудованию для купели изучаю.
  11. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    Доброго времени суток. Вот и мы решаемся на строительство бани-гостевого дома. Основной дом финансово не тянем, а жить на земле хочется быстрее. Чертёжник из меня никакой, но что хочу, понимаю. Посмотрите, пожалуйста, мою зарисовку.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Думаю что в душевой окно без надобности.
  13. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    Почему? Но, это не самое главное. Хотелось бы услышать критики и предложений)
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Knopusik,
    Когда строительство гостевого "домика" 9х11м начинают с таких "детских рисунков", даже не знаешь, что сказать. Ладно бы там небольшую дачную баньку, а здесь серьезное строение думаете вам с ходу разжуют? Или сами садитесь читать, читать и читать форум, или дайте кому-нибудь построить "под ключ" с надеждой, что построят нормально...
  15. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    В чём заключается детскость? Форум я читаю каждый день. Вам есть, что сказать конкретно про планировку?
