1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    Ошибки и их решения?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Knopusik,
    Вы, я думаю, немного ошиблись темой. Начните не с планировки. Начните с понимания, чего вы хотите. И не принципиально в разрезе этого рисунка. Как минимум с этого форума https://www.forumhouse.ru/forums/24/
    Баня-гостевой дом 9х11, это конечно шикарный размер, с учетом того, что "
    , но с таким подходом, вы обречены на провал.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    1. Куда собираетесь смотреть из душа?
    2. Отсутствие окна сэкономит расходы и силы.
    3. Лишнее место, на которое просто придётся обратить внимание при планировке самой душевой. Станет вопрос - а как это обустроить ещё и с окном?
    Просто голая стена будет гораздо практичнее и дешевле чем окно, да ещё и на соседей. Ну кроме случая когда действительно в этом есть какая-либо острая необходимость, хотя как мне кажется её нет.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Кстати далее по планировке - я бы сделал парилку не 2,5х3, а полноценно 3х3... Далее, телевизер подалее от печи, в тот же угол я бы не стал его планировать, как и любое электрооборудование. Просто перестраховался бы. Далее, котельная - чем отапливать собираетесь? Если электричеством или газом - можно и 2х2 сделать.
    Далее - а вот там где у Вас нарисован стол явно не хватает хорошего широкого окна на Ваш участок. В этой комнате Вы будете большую часть своего свободного времени проводить, и окно тут более необходимо, чем в душевой.
    Далее - при таких размерах (9х11) старайтесь все сливы (кухня, парилка, душевая и санузел) делать поближе к одной точке, для практичности в том числе. Чем менее размеры отводов воды и всего остального (горизонтальные которые), тем проще их монтаж и соответственно дальнейшая эксплуатация. Из этого следует, что котельную, санузел и кухню надо делать примерно в одном направлении помещения. В спальне нет подачи и слива воды, это помещение можно и подалее от слива разместить.
    :hello:
  5. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    @Yuraberg, спасибо, что не прошли мимо) С финансовым провалом не очень согласна. Мы хотим ещё определиться, будем ли жить за городом постоянно или только летом и наездами зимой. Если постоянно, тогда построим основной дом, а в этот гостевой, может быть, старичков определим. А если жить наездами, возможно, основной дом нам и не понадобится. Построимся, обустроимся годика за три, там видно будет. Финансовый задел на основной дом есть, за это время ещё поднакопим, надеюсь)
  6. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    @Sanap, и Вам спасибо :hello: Вы считаете 2,5 на 3 мало для парилки?
    Где стол, конечно, окно будет. Не нарисовала, т. к. хотела посоветоваться, 2 окна делать или одно максимально большое?
    Про телевизор согласна, но никак мне иначе не придумать планировку. Расстояние от камина до телевизора по полу чуть больше метра. Совсем мало?
    Отапливать будем газом, там же 15 кубов надо, 2 на 2 не прокатит котельная. Кстати, хотела уточнить, потом к дому газ вести, не будет проблем?
    Про сливы поняла, но пока так нарисовалось)
    Тут много писали про залповое проветривание, вот и хотела окно в м/о. Слева наверху, там где планируется душ, к участку кусочек леса примыкает, соседей там нет.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня было 2,5 х2 - очень мало...
    Одно большое.
    Телевизор повесьте справа от окна над столом.
    Даже если нет соседей - зачем оно там? Если правильную вентиляцию сделать то никакого залпового проветривания не надо городить.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да! Подмена понятий!) Залповая вентиляция - окошко открыл и все!
    А вентиляцию с трубами, именно, городить нужно!)
  9. Knopusik
    Knopusik
    Knopusik
    @ZYBY, расшифруйте, пожалуйста, Вашу мысль.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Knopusik, в Русской бане принят вид вентиляции - залповая. Окно-дверь. В парилке происходит замещение воздуха на свежий.
    А есть технология, когда при помощи воздуховодов идет постоянная вентиляция парилки.
    Лично я против такого. Потому, как во время постоянного вентилирования невозможно создать пироговые кондиции парилки.
    Кроме этого, для создания такой системы вентиляции требуется прокладка воздуховодов.
  11. viktory01
    viktory01
    viktory01
    Добрый день! Планирую построить баню из бруса, есть эскизные наметки, буду признателен всем за конструктивные замечания по планировке.
  12. viktory01
    viktory01
    viktory01
    Баню планирую использовать каждую неделю, интересует как правильно расположить печь, и подобрать габариты полоков?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Окно в парной нужно выводить на фронтальную стену в центр среза полка - это почти в угол.
    Полок значительно расширять
    Двери у туалета опасны для здоровья и лба.
    Двери в тамбуре должны все открываться только наружу.
    По пути из парной на удицу все двери только наружу.
  14. viktory01
    viktory01
    viktory01
    Хорошо, учту замечания Какую ширину полка рекомендует? Если материалом является клеенный брус, надо ли ПО утеплять изнутри или просто обшить вагонкой?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Клееный брус очень плохо для русской бани. Много пара попадает меж венцами и как вповедет себя клей в этом случае - на совести производителя бруса.
    Общивать ни чем не нужно. Так у вас хоть какой то массив дерева, а вагонка - это очень тоненькая доска.
    Причем, в парной даже красить нельзя брус, если только снизу пару венцов пропитать.
    Полок максимально широкий. Местодля печи и обслуживания, место для парильщика пол кв метра и остальное все одноуровневый полок - палати.
    Чем больше свободного пола, тем меньше эффективна парная.
    В зависимости от печи, нудно угол делать кирпичем - стеновые противопожарные разделки. Сруб там нужно выпиливать.
