1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В деревне делают так. Над дверью из парной в потолке делают дыру, отверстие, проём примерно 80х20см.Во всю ширину двери. А отверстие это идёт на чердак. И пар при открывании дверей устремляется в эту дыру. Но и тепло тоже...Зато пара и конденсата нет в помещении
  2. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    @stareekk, не разу не видел, но штука интересная. не понравится можно и заделать
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вы определитесь - 5 человек поместятся в КО зимой? Насколько комфортно им там будет? Из этого и считаетй площади... А если там ещё и топка будет вынесена, так получится как КО с камином..:super:
    Это как это? Выносные топки прекрасно обогревают КО, без всяких полыханий. :super:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как куры на жёрдочке! :aga:
    Ну не возможно сделать в таких размерах баню для тусовки! :no: Будет сиротская баня - ни пара ни отдыха! :flag:
    Я не совсем в курсе - рядом есть дом? Если есть, то не заморачивайтесь вообще с КО. Летом будете рядом на терраске, а зимой переоделись и сразу в дом! Назначение будет не КО, а предбанник раздевалка, хранение дров и дверка печки. При таком раскладе в предбаннике будет более менее комфортно чтобы побыстрому раздеться-одеться, а больше и не нужно.
    Просто если делать КО с дверкой печки, то вашего места не хватит. Умерьте свой аппетит, вспомните ответ на вопрос - "Сколько можно шапок сделать из шкуры одной овцы!" - Или делайте нормальный размер бани.
  5. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    домик есть. там все веселье и будет происходить. баня строится для банных процедур, а не для всяких там танцев-шманцев
  6. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Уважаемые форумчане, как вам такая планировка WP_20141215_001.jpg сам придумал.
    есть ли глобальные ошибки?
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Неплохо. Как я понял топиться парная будет из коридора? Если санузел не нужен, то очень даже симпатично. Хотя могут найтись и те кто будет требовать санузел. :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это про меня! :victory:
    Но как не странно я хочу сказать о другом. Не вижу системы отопления? :no: Что, баня зимой не будет эксплуатироваться? А если будет, то при такой компоновке в КО будет полный херец, как и в моечном отделении. И на вкус-цвет - маечное всяко не должно быть меньше парной. :hndshk:
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Для зимней эксплуатации конечно же можно воткнуть ещё одну дверь из коридора в КО. Но тогда печь останется зА это дверью (если будет использоваться печь с выносной топкой) и будет по сути греть в том числе и тамбур. Посему я в первой своей баньке делал вынос топки в Ко и в последующих так и буду делать. В КО получается как камин. мне очень понравилось. :hello:
    Для конкретного данного проекта чтобы использовать печь с выносом топки в Ко необходимо поменять местами моечную и парилку и сделать вход в моечную (а через неё и в парилку) с другой стороны. В общем всё переделывать надо. :)
  10. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Да топиться будет с коридора. Печь будет обогревать и парную и моючную, здесь проблем не вижу.
    По поводу КО есть сомнения, но думаю теплые полы (элек.) или инфракрасные обогреватели на потолке решат проблему зимой.
  11. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Изначально не хотелось топку в КО, поэтому и пришло такое решение
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня зимой эту проблему решала как раз топка в КО. :hello:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100%
    Зря так думаете. Или уже у кого-то видели 100% такой вариант и Вас всё устроило? 100% - это именно полная идентичность конструкции, утепления и прочего.
    Озаботьтесь нормальной СО для КО и моечной и тогда ...
  14. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Еще блуждая по форуму появилась идея перекрытие сделать только в моечной и парной перекрытие.jpg и утеплить крышу, или это уже совсем извращение
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    @айрат71, Это у Вас только проект?
