1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Нужны советы по моему проекту, сруб 6*6, 5 стен (пятая капиталка, бревно)
    Как и что изменить, выслушаю каждого кто откликнется!
    1. Подскажите где выпилить окна, продушину для парилки! сейчас сруб под крышей на усадке до весны, фронтоны закрыты баннером
    2. Войдет ли кабинка душевая?
    3. Тамбур нужен? знаю на своем опыте холод кидается в конец комнаты (маленьким я его ловил руками)
    За ранее спасибо.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @VSE159ZANYTO, 1. Надо указать все размеры. Полоки вроде бы узковаты, но без размера не определить. В парилке - окно. Лежишь на полке, а голова на улице, а тушку парят, незабываемо ! Остальные окна - по Вашим пожеланиям, надо понимать что видишь за окном, и т. д.
    2 Баня немаленькая и если хочется кабинку, а она не входит, значит что то не так с планировкой.
    3. я сторонник тамбура - и теплее и раздеться можно, но если есть закрытая веранда, то можно и без него, опять таки - не понятно где строите
    Красноярск - я бы все же делал, Краснодар - не обязательно :)
  3. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    Пермь
    В парилке окно где прорубить? без разницы в какой стене?
    Кабинка не принципиальна!
  4. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    Пермь
    Полки постараюсь 70-80 см шириной, между парилкой/мойкой/санузлом еще нет стен. Можно двигаться
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @VSE159ZANYTO, Полок 75 см у меня - это МИНИМУМ, мечтаю о 80 :)
    Два варианта расположения окна я показал
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    не под свесами!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тамбур 100%, при Вашей планировки!
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Немножко не так. Во- первых -расстояние до свеса бывает разное. Трудно представить что моему свесу повредит пар - слишком далеко, хотя свес большой. Во - вторых - насколько часто и много пользуются окном для выпускания пара. В третьих - размер свеса - он и 10 см бывает.
    И последнее - для того удовольствия которое получаешь от парения головой на улицу :super: (несколько моих гостей только из за этого решили баньку строить :)) лично я пожертвую чем угодно .
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Под свесом, имелось ввиду нижняя кромка ската крыши, так как до неё при одноэтажной постройке по любому расстояние маленькое.
    а про фронтонный речи нет, у меня у самого так же, и даже больше, потому что два этажа.
  10. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    1. Я конечно подумаю на счет окна (головой на улицу) дело когда дойдет до полков)
    2. Подскажите как оборудовать мойку в моей планировке, хочу мыться как в обычной бане (проливные полы или плитка?
    лента под срубом
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @VSE159ZANYTO, Обычно на месте окон вырезаются проемы сразу - для вентиляции .
    У меня плитка - без заморочек. Думаю, сторонники проливных полов выскажут свое мнение - в чем их плюсы .
  12. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    По поводу вентиляции согласен! Просто смущает окно в районе полка)
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Мне вот не нравится плиткой, с ней все таки больше заморочек, ее по крайней мере сперва нужно положить. Во вторых она скользкая и со временем вам скорее всего придется сверху набросать деревянные решетки.
    Я вот сейчас тоже баней занимаюсь, разобрал полы. Конструкция очень простая: доски 30-ки, ну и между ними щели. Когда я разбирал щелей вообще не было и вся вода скапливалась возле стены и в какое-то одно отверстие сливалось, при этом в месте где вода скапливалась, слегка гнила стена. Но вроде бы спустя пару месяцев все просушилось и проблем нет.
    В итоге я решил сейчас делать полы из дуба с щелями в 1-2 см в виде решеток, притом в моечной, после процедур их можно будет поднять для просушки самих решеток и подпола.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    пятый год, ни каких проблем с плиткой, как новая, единственное, если пол не очень тёплый,от плитки будет холоднее.
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Сказал человек, разбирая деревянные полы. :super:
    Дерево приятнее, но мороки с ней в бане больше .
