1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Компания Теплов и Сухов.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теплов и Сухов...
  3. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Уважаемые форумчане! Хочу и здесь задать вопрос. Есть желание отделать помывочную вот так. Сены керакам отштукатурены цпс. надо сделать вагонку лиственница в уровень с плиткой. Вопрос как крепить вагонку к штукатурке. Буду признателен за советы
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Обрешетка вертикальным бруском из листвяка, имиташку бить шпильками электро или пневмостеплером, либо вручную; почаще, в шип, под углом; по краям (где закроется уголком) можно дополнительно тонким оц. саморезом.
    Главное: по максимуму выдержать материал или монтировать на времянки, после 3-4 бань закрепить окончательно.
    Если предполагается переход через 0, брусок от стены обязательно гидроизолировать.
  5. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    А если брусок в штробу заделать его тоже изолировать? Это же не парная - помывочная - концепция - чтобы плитка и вагонка на одном уровне была. И какой зазор между вагонкой и стеной должен быть - 4-5 мм достаточно?
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    накидал картинок сюда - в личке фотки не пересылаются ...
    вообщем то все работает но пару моментов -1) забор воздуха из парилки в печь = зло ... пришлось под печью резать отверстие в подвал ... 2) труба через 2 этажа семиметровой высоты работала аки реактивный двигатель - пришлось прорубать низ в стене - и заводить подсос в трубу из подвала - заслонка в трубе регулирует откуда в какой пропорции воздух тянет ...
  7. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    у нас тоже встроенный дымоход, но труба с заслонкой будет внутри парной. Может это позволит тягу регулировать. Топка будет из помывочной так что подсос воздуха можно из окна организовать при недостатке
  8. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    и спасибо за фотки. доеду пообщаюсь
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, как вариант крепить на змейку. Последнюю анкерить сразу на стену. Этого зазора должно быть достаточно.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Yuraberg, добрый день!
    А не глянете на вопросы в теме Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке - описание подхода к стройке.
    Большая часть вопросов общего характера - в целом по деревянным домам.
    Вопросы дублирую:
    1. Фундамент МЗЛФ - продолжение вверх – можно ли делать с разрывами (внутри, под стенами комнат на высоту метрового цоколя, чтобы прокладывать коммуникации и «проникать») и что дешевле – может верхнюю часть (над заливным фундаментом) делать из блоков? Вроде понял, что не возбраняется делать разрывы.
    2. Существует ли у производителей домокомплектов хороший сухой профбрус рубки для обшивки снаружи вентфасадом (типа тёплый угол?).
    3. При заказе комплекта из бруса необходимо заранее определить места окон и дверей?
    4. Насколько допустимо делать отдельные стены внутри каркасными? Напр. между техпомещением, тамбуром и коридором? И намного ли это дешевле?
    5. Может ли конёк быть сдвинут на 15-30 см от геом. центра (при ширине по горизонтали внутри между стенами 493х2) – заметно ли это будет?
    6. Какой минимальный уклон крыши?
    7. Толщина стен внутренних везде заложена 15 см (брус или каркас), кроме стен между:
    - мыльной и спальней, мыльной и двумя кусками стены КО - 20 см (15 брус и плитка 5);
    - парилкой и мыльной, парилкой и КО - 25 см (15 брус и плитка 5, пароизоляция-утепление 5 см). Это нормально? В частности, для установки пластиковых окон.
  11. komend
    komend
    komend
    Напишу и тут... покритикуйте мою планировку баньки..(второй это план всего будущего комплекса, будет сарай, терраса и баня. Рисовать старался в масштабе, размеры вроде указал...
  12. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @komend, Размеры нужны ВСЕ, что бы что то сказать, а так ...только полоки узковаты показались, но на глаз, размеров то нет
  13. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Сколько раз уже говорил про окно в бане. проветривание и все что с этим связано, и всегда первый блин комом...)
  14. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Я уже бурчал тут про концепцию сортира в бане. И я по прежнему против вони в святом месте.
    У меня планировка квартиры тоже дурная - выход туалета и ванной сразу к входной двери. Сидишь на очке, а тут люди пришли... Или сидеть до последнего или распахнув дверь выйти к людям со всем своим радушием и запахом.
    Простите за прямоту, но если вы в баню гадить ходите, то дверь туалета выведите в тамбур. Негоже в общий зал где люди отдыхают и возможно пьют или кушают выходить из сортира.
    p. s. лежанку в помывочной при наличии душа можно или убрать или сделать меньше - комната отдыха вполне справится с желанием перевести дух.
    Очень жаль, что общий план не читаем. В комплексе можно переиграть планировку бани, чтоб было проще и функциональней.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @hispir, грамотное использование приточно-вытяжной вентиляции решает эти вопросы. Хоть дома, хоть в бане.
