1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Константин001
    Константин001
    Константин001
    Доброго времени Всем! Покритикуйте планировку. Баня рубленная 4DD1D62C-525D-4966-865F-8C862DCFC88E.jpeg
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Туалет, который более 3 метров, делим горизонтальной стеной пополам, в нижней части убирая перегородку с моечной. Получаем душевую кабинку к моечной и вменяемый туалет.
    Комнату отдыха я бы на метр минимум сократил (север-юг стены)
    Да все можно поменять. Мы же не знаем, может у вас действительно 12 человек парится одновременно в два захода, 3Х3 парилка это 6 человек. И становится понятно зачем остальные холы и прочая.
    1500Х2500 это что? Учитывая что дверь по середине открывается и толщина стены точно взята от балды, с утеплением съест больше...
    А сруб уже есть такой, или еще можно отказаться в пользу вменяемого?
  3. Константин001
    Константин001
    Константин001
    1500/2200 это моечное, толщина перегородок 100 мм, сруб уже срублен. С планировкой не могу определится.
  4. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Нарисуйте на листочке в клеточку уже имеющиеся стены и проемы, пусть в метре будет 4 клетки.
    Отсюда и будем танцевать, то что есть сейчас- ужасный ужас.
  5. Константин001
    Константин001
    Константин001
    Вот и я так думаю что не удобно будет
  6. Константин001
    Константин001
    Константин001
    Изначально план был такой, одна клетка 20 сантиметров. На плане сруба баня
  7. Константин001
    Константин001
    Константин001
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А книгу про баню Тимофеева Игоря Владимировича читали?
    Профессор ...Доктор Медицинских наук. В данный момент - судья
    уставной... в Питере...
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Добрый день!
    Планирую ставить каркасную баню на участке 6 соток.
    Изначально весьма понравилась "Вилга КС-27" с небезызвестного сайта.
    Начал думать над планировкой, поскольку предложенная авторами проекта не совсем устраивала, но зато замысел с верандой-террасой и встроенной сарайкой для сельхозинвентаря приглянулся.
    По проекту это, всё-таки, сауна. Я же рассчитываю использовать и в режиме бани, так что полкИ побольше, моечное отделение с обливным ведром и скамейкой, быстрый выход из парной на улицу (окунуться в бассейн летом или снег зимой), окна для залпового проветривания...
    Но в то же время, это, возможно, будет "зимним домиком" (если не успею переделать имеющийся летний дачный дом для зимовки) - так что большая комната отдыха/спальня, проход в мойку/туалет через коридор, полноценный (хоть и небольшой) санузел.
    В итоге нарисовалось такое вот:
    Из того, что не отмечено на плане:
    - ширина полков - 800 короткого и 900 длинного
    - высота потолка (стен) 2500, с отделкой и прочим будет, думаю 2400.
    Прошу покритиковать прожект :)
    Заодно можно подискутировать о кровле.
    Делать как у Вилги, или плюнуть и сделать двускатку с очень малым углом и коньком по короткой стороне, по центру комнаты отдыха? Хочется второй свет и ВЫСОКИЙ потолок...
    На всякий случай прикладываю расположение участка по сторонам света и план инсоляции
    Всем спасибо заранее!
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Пока ждал ответа, покритиковал сам :)
    Хотелось меньше дверей, загогулин, тесноты и поворотов, больше мойки (скрабы и прочие массажи, да и просто из тазика облить жену/друга прикольно)...
    Подумал относительно "балкончика" - в Вилге он, всё-таки, имеет функционал защиты от солнца - а какое у меня солнце после обеда? Правильно, никакого.
    Заодно покумекал относительно оптимизации стройматериала, и в итоге получилось примерно вот:
    В мойке дофига места и для обливаний, и для установки лавок - можно даже не выходить до окончания банных процедур, если вдвоем приехали.
    Большая комната отдыха с удобной зоной 600х3300 по задней стороне - прекрасно лезет кухня, холодильник и шкаф для размещения барбитуры теплого пола и котла (сначала электро, в перспективе газ).
    Вместо сарайки для вил и тачек - тамбур с местом под шкаф 600х1250 и нормальный санузел, в котором размещается унитаз и мойдодыр с зеркалом.
    Ну и немаленькая веранда.
    Бонусом незамысловатый и свободный путь из парной до веранды, а с нее - в купель.
    Вымостить плиткой заднюю часть комнаты отдыха и тамбур - и можно бегать прямо мокрыми ногами.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Окна не верно спланировсны, их нельзя под свес выводить
  12. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    под свес крыши? почему нельзя?
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поддержу предыдущего оратора.
    В чем проблема со свесами?
    Они, ежели что, планируются по 30см со всех сторон.
    Крыша будет длиииииииинная, но покатая.
    Окна, опять же, пока в качестве набросков (исходя вида из/в них) - переставить не проблема.
    В мойке, скорее всего, переедет ближе к стене со стороны комнаты отдыха - и будет почти прямая от окна до окна через дверь.
    З. Ы. Крыша, как я теперь уже думаю, будет не как в вилге, а двускатка, с коньком по центру комнаты отдыха, параллельно внутренним стенам. Получится прикольный амбарчик из неё :)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот вы приходите, новые люди и опять по кругу уже давно разжеванные вопросы.
    1. Нет понимания, как правильно выполнить свес крыши и для чего он нужен! Читайте в инете, он не меньше 500мм
    2. Каким путем выходит горячий влажный воздух пии залповом проветривании? Он из окна пойдет сразу под свес и все выпадет конденсатом под крышей и намочит утеплитель.
    Вот что происходит при залповом проветривании.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ясно, спасибо, буду думать.
    Вообще, там, где окна - там нет свесов, там фронтоны и выносы соответственно, их можно и 20см сделать, чисто для красоты и водостока.
    Свесы, если смотреть на чертеж, слева-справа.
