1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Понимаю, если из бревна стандартного строить шестиметрового, и рубить в чашку, то 5х5 по внутренним стенам получается.
    Если из пиломатериала строить, то пиломатериал шестиметровый в основном, и размер 6х6 по наружным стенам рационально делать.
    В чём прелесть размера 5х6 ?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Zoom-Z, размеры 5 на 6 в каркаснике - обычно даются по осям, поэтому по наружным размерам две стены будут длиннее 6 м, а две другие короче (их вот так собирают: |_|). Поэтому 5*6 - более правильный размер, если очень хочется, чтобы были неразрезанные обвязки.
    А на самом деле, в каркаснике совершенно неважно, из скольких частей обвязка стены собрана, поэтому и 6*6 тоже правильный размер :).
    И еще, почти все обрезки там будут использованы, есть много мест, куда их используют.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Суть не в том, что 5х 6 а в том, что иметь одну сторону минимум 5 метров. Дело в том, что если экономить и делать одну сторону из 4 метрового бруса, то в чистоте одна сторона будет 3.7 максимум. Если баня будет парилка совмещенная с мойкой, то проблем нет вообще. Если парная будет отдельно с мойкой, то как ни крути что парная, что помывочная получаются по 1.7 - 1.8 м в ширину, для того, чтобы расположить все необходимое приходится увеличивать длину помещений и получаются узки и вытянутые помещения, которые близки по площади к помещениям бани 5х5, но в 5х5 помещения при такойже площади получаются более квадратными и их можно более рационально использовать. Но вот не могу решиться - 5х5 или 5х6
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Если из бруса строить, то смотрят по длине материала, т. е. берем один брус 4м - 5 см на запил в шип-паз = 395 4 метровку пилим на 4 куска по 1м - запил на шип паз 5 см (на 1 м кусках шип будет 4 см - это минус ширина пропила)= 95см итого 3,95+0,95 = 4,9м + добавляем торец одного бруса на 150 по раскладке получаем 4,9+0,15 = 5,05 метров. по ВНЕШНЕЙ стороне. внутрение размеры будут 4,75.
    Для 6 метровки так же. Это можно сказать без обрезков.
    И еще прелесть в том, что 6 метровый пилмат почти в 1.5 раза дороже 4 метрового
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Покритикуйте фундамент.
    Баня 6х5м. один этаж. брус 150х150.
    ростверк 300х400 + сваи Д300 глубина 2000.
    Надо ли под печь как-то усиливать фундамент? Отливать допфундамент под печь?
    Под мойкой хочу сделать на всю площадь мойки корыто из бетона тощиной 20 см и вывести воду из него за пределы бани. над корытом будут проливные полы.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это лишнее.
    если печь тяжёлая, то доп. фундамент необходим.
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    а как надо?
    стандартная заводского исполнения
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто лента.
    их великое множество:)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может вот так проще
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) Небось и с армировкой арматурой в пару уровней? ракеты пускать с корыта планируете?
  11. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Отдельно тему решил не открывать, а спросить сначала тут.
    Пока только начинаю думать о баньке, но одна из целей постройки - убрать все водоснабжение дачи в отдельное помещение (дома не предусмотрел). Поэтому из хотелки - парная, моечная (душевая кабинка) и тех. помещение. Комната отдыха как таковая не нужна, но где то переодеться и пивка попить - хотелось бы)
    Сваял чертежик 4*6 (обрезков меньше), хочу послушать мнения бывалых...
    Фундамент - планирую сваи (УГВ близко, грунт глина - другие варианты просто дорогие)
    Баня - в мечтах сруб или оцилиндровка, на крайняк брус. (МО, цены кусаются). Баня одноэтажная.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    https://www.forumhouse.ru/threads/269222/
    Похожая ситуация, возможно информация по ссылке Вам будет полезна.
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Покритикуйте чертеж бани пожалуйста. Есть ли минусы? IMG_20190705_003208.jpg
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    в чем минус расположения топки из моечной?
